[化学] 色差仪
Sandm夜色 发表于 2021-12-22 14:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器名称: 色差仪
型号规格: CM-2600D
生产厂家: KONICA MINOLTA日本柯尼卡-美能达
测量范围: 测定波长范围 360nm至740nm ;测定波长间隔 10nm ;半值宽度 约10nm ;反射率测定范围  0至175%、显示分解能力;0.01% ;测定用光源 脉冲氙弧灯3个 (CM2500d为2个脉冲氙弧灯) ;测定时间 约1.5秒 (萤光测定时:约2秒) ;可测定次数 10秒间隔、约1000次 (使用硷性电池)(测定1次可同时评价SCI/SCE) ;重复性 分光反射率:标准偏差0.1%以内 (但360至380nm的波长域为标准偏差的0.2%以内)色彩值:标准偏差ΔE*ab0.04以内白色校正后、将白色校正板以10秒间隔测定30次 ;仪器误差 ΔE*ab0.2以内(MAV/SCI)以主机为基准、BCRA系列II 12色测定时
GMT+8, 2026-4-5 20:28
