[化学] 凝胶渗透色谱仪
Sandm夜色 发表于 2021-12-22 16:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器名称: 凝胶渗透色谱仪
型号规格: Waters 1525—2414
生产厂家: 沃特世科技(上海)有限公司
测量范围: 1.高压输液泵:双柱塞并联补偿往复泵,采用非圆齿轮技术,自调芯柱塞,具有自动润滑装置,最大耐受压力:410bar (6000psi),流速范围:0.001~10.0mL/min,流速准确度:±1.0%,流速精度:≤0.1%RSD; 2.手动进样,进样精度:≤0.5%RSD,样品污染度<0.05%,进样准确度±1uL,温度范围4~40℃,温度精度1℃, 进样范围:0.1~100μl; 3.配有检测器:2489紫外检测器、2414示差折光检测器; 4.色谱软件(Breeze型)内置ORACLE图文数据库,可以进行色谱峰的积分和标定,可对色谱峰建立各种积分方式和积分事件,分子量分布计算。
GMT+8, 2026-4-5 20:27
