[答疑互助] 这题不确定度合成的,请教一下我怎么算都算不对。
叶小叶 发表于 2021-12-22 16:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是公式理解错了,还是算错了,或者灵敏度错了?
 楼主| 叶小叶 发表于 2021-12-22 16:42:50 | 显示全部楼层
崩溃了,是协方差理解错了么
bcho 发表于 2021-12-23 08:19:36 | 显示全部楼层
这种难度的题,正式考试是不会出的
 楼主| 叶小叶 发表于 2021-12-23 08:34:25 | 显示全部楼层
这种难度的题,正式考试是不会出的
这就是真题
增增增 发表于 2021-12-23 09:07:54 | 显示全部楼层
我算得是0.18
monianqiansi 发表于 2021-12-23 09:10:25 | 显示全部楼层
输入量都相关,且相关系数都为1,可以用简便公式,教材242页(3)讲了。你的计算过程没算u1和u3的相关。
 楼主| 叶小叶 发表于 2021-12-23 09:26:59 | 显示全部楼层
输入量都相关,且相关系数都为1,可以用简便公式,教材242页(3)讲了。你的计算过程没算u1和u3的相关。 ...
感谢指点。一语点醒
计量小学生用户 发表于 2021-12-23 10:10:56 | 显示全部楼层
相关系数1 这是关键,你前面求对了,最后错了。结果是0.12
计量小学生用户 发表于 2021-12-23 10:16:25 | 显示全部楼层
2*0.02+8*0.01-8*0.03,最后绝对值是0.12。这样求最简单。但是按照不确定度传播率求也行,就是你想用的式子,就是麻烦。但是你应该是缺项了,3个输入量后面括号里才2项。
HLDYWP 发表于 2021-12-23 11:09:26 | 显示全部楼层
|c_1 u_1+c_2 u_2+c_3 u_3 |
稳停停 发表于 2021-12-27 16:06:25 | 显示全部楼层
多看看多算算就行了
fengzheng123 发表于 2022-3-9 21:32:13 | 显示全部楼层
要多算题啊  不然真的容易错啊
成成馨 发表于 2022-3-10 08:31:39 | 显示全部楼层
这种难度的题,正式考试是不会出的
这就是一级计量师考试真题
ikiwi 发表于 2022-3-15 09:13:40 | 显示全部楼层
同事推荐的   微信公众号  “计量养成研究所”上     20  21年真题   解析非常详细
zuiwumian 发表于 2022-3-20 15:14:00 | 显示全部楼层
结果是0.12,两种方法如图片
zuiwumian 发表于 2022-3-20 15:16:03 | 显示全部楼层
结果是0.12,两种方法如图片
zuiwumian 发表于 2022-3-20 15:21:29 | 显示全部楼层
结果是0.12,两种方法如图片
yushiping 发表于 2022-3-20 17:51:42 | 显示全部楼层
结果是0.12,你的灵敏系数都是对的,最后直接相加减就对了。
zuiwumian 发表于 2022-3-20 19:21:28 | 显示全部楼层
0.12,之前几个插入解题图片怎么没成功啊?
chengmeng2004 发表于 2022-3-22 09:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
我算出来是0.36
chengmeng2004 发表于 2022-3-22 09:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
0.08+0.04-0.24和的绝对值
巴山夜雨 发表于 2022-3-22 11:03:52 | 显示全部楼层
我也算错了!!!!!!!!!!!
qpjls123456 发表于 2022-3-25 14:40:22 | 显示全部楼层
解题步骤详见图片
zuiwumian 发表于 2022-3-30 10:59:39 | 显示全部楼层
解题步骤详见图片
18题怎么算的啊?
lijun123456 发表于 2022-3-31 17:40:51 | 显示全部楼层
18题目我怎么算出来啊
我曹 我选择A,他说答应是D
GMT+8, 2026-4-6 07:26
