[生理参数] 分享最新的欧姆龙9030电子血压计静态与动态进入方式
板栗炒粉干 发表于 2021-12-24 09:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
静态进入方法:关机———打开打印纸出口处盖子——同时按住MODE键和开机键——出现es 1 按向上键选择成es 4——ENTER,出现0 0——拧开袖套下方的镙丝,
取下袖套,出现三个接口——软管接上接头一边接入标准器,另一边接入最右侧接口——检定
 楼主| 板栗炒粉干 发表于 2021-12-24 09:40:20 | 显示全部楼层
动态:重新关开机——取下的袖套上和血压计上各有三个接口——取两根软管接上接头,两根软管一头分别接入血压计上的左侧两个接口,另一头接入袖套的两个接口——取一根三通管,一头接生命体征模拟器,第二头接袖套,第三头装上接头接入血压计——手劈模拟器放进袖套——按住血压计上的一个手臂位置传感器——按开始
 楼主| 板栗炒粉干 发表于 2021-12-24 09:40:40 | 显示全部楼层
纯手打,分享给大家
zyq6006594 发表于 2021-12-24 09:55:58 | 显示全部楼层
简单明了,袖套是不是手臂放进去的那么壁筒??可以拆卸么?
 楼主| 板栗炒粉干 发表于 2021-12-24 09:59:33 | 显示全部楼层
可以,下方有个一字螺丝
zyq6006594 发表于 2021-12-24 10:07:38 | 显示全部楼层
可以,下方有个一字螺丝
现在没实物也不好看,大概哪个位置?
 楼主| 板栗炒粉干 发表于 2021-12-24 10:15:17 | 显示全部楼层
现在没实物也不好看,大概哪个位置?
放手臂的那个入口处正下方
zyq6006594 发表于 2021-12-24 11:29:45 | 显示全部楼层
放手臂的那个入口处正下方
好的,下次碰到再研究研究,
才疏学浅小不懂 发表于 2021-12-28 10:49:12 | 显示全部楼层
这种型号的电子血压计检定一次真不容易,比9020复杂一些
kwan5249 发表于 2021-12-29 08:31:32 | 显示全部楼层
感谢分享,欧姆龙有些很直接,有些很麻烦
 楼主| 板栗炒粉干 发表于 2021-12-29 14:50:58 | 显示全部楼层
我们第一次去也是找了半天接口都找不到。最后还是医院第二天送过来检,然后打厂家电话问的
槐花香 发表于 2021-12-30 08:43:56 | 显示全部楼层
“出现三个接口——软管接上接头一边接入标准器,另一边接入最右侧接口——检定”,请问软管接到哪个接口?这只接了两个接口,另一个接口怎么处理?
 楼主| 板栗炒粉干 发表于 2021-12-30 09:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
“出现三个接口——软管接上接头一边接入标准器,另一边接入最右侧接口——检定”,请问软管接到哪个接口? ...
看清楚了,是左侧两个接口空着
我来找规范 发表于 2021-12-30 12:48:37 | 显示全部楼层
如果能拍个视频就更好了
酒醉流霞 发表于 2021-12-31 15:18:08 | 显示全部楼层
多谢分享!
milestone 发表于 2023-7-18 15:49:04 | 显示全部楼层
谢谢分享~非常实用~
GMT+8, 2026-4-6 04:27
