[法规] 扩展不确定度标注
发酵乳 发表于 2021-12-24 18:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新手请教
                  1   这图片中扩展不确定度标注 有什么区别  ? 是不是因为 绝对 相对的区别 所以U的表示不同。
                  2  对于检测三次数据的 是极差法好还是贝塞尔好  有规程要求吗?
BJSHZC 发表于 2021-12-29 09:30:31 | 显示全部楼层
1.标标注了REL,就不用%了
2.如果第一个写成U=0.05%,仍是表示相对不确定度
3.6次以下极差法好,6次以上含6次用贝塞尔公式,没有规程要求,按实际来,比如你计算起来麻烦(没有EXCELL)就用极差,两种方法会有出入,但不是很大,如果是偏离正态分布,以贝塞尔公式为准
酒醉流霞 发表于 2021-12-30 13:20:22 | 显示全部楼层
次数多了就用贝塞尔!
 楼主| 发酵乳 发表于 2022-2-9 17:42:08 | 显示全部楼层
感谢!!!!
wxw2020 发表于 2022-2-12 11:15:34 | 显示全部楼层
1.标标注了REL,就不用%了
3.6次以下极差法好,6次以上含6 ...
有些含量单位,比如蔗糖水溶液浓度是50%,那么U=2%和Urel=2%是完全不同的,你这个说法问题很大
YLXYJB12345 发表于 2022-2-18 21:32:36 | 显示全部楼层
好资料学习了
qq651132907 发表于 2023-1-18 15:32:27 | 显示全部楼层
1.标标注了REL,就不用%了
标了rel也是要百分号,另外不是加了百分号就是相对的,有些量本身就是带百分号的,比如相对湿度,它本身就是带百分号的,它的扩展不确定也可以带百分号,也不是相对的
lvjiachen 发表于 2023-9-15 08:40:17 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 21:59
