计量授权问题请教
路云 发表于 2022-1-4 20:45:17 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2022-1-4 13:57
既然你比我清楚,那你就不会说出这种话来的。
计量标准的考核与授权是两码事,取得计量标准考核证书的单 ...
楼主都取得计量标准考核证书了,你说,新设备能不满足开展检定的要求?
取得了计量标准考核证书,新增计量标准能满足多大“测量范围”的检定要求?楼主说了吗?你说了吗?你看到什么啦?你看懂个屁。
237358527 发表于 2022-1-5 07:37:28 | 显示全部楼层
路云 发表于 2022-1-4 20:34
后面有开展检定的加油机的测量范围是多少啊?是0~80 L/min还是0~50 L/min呀?授权的“测量范围”是前者 ...
后面有开展检定的加油机的测量范围是多少啊?是0~80 L/min还是0~50 L/min呀?授权的“测量范围”是前者还是后者呀?楼主已经明确地告诉了你,新增计量标准的测量范围覆盖不了旧标准。楼主说新建计量标准的“检定项目”不变,“测量范围”变了没变?如果“测量范围”仍然是0~80 L/min,那么请问,新增计量标准检得了流量大于50 L/min的加油机吗?授权部门知道楼主单位新增了一台计量标准吗?知都不知道,依据老黄历把什么关呀?你以为你是谁呀?你以为你有未卜先知神功啊,神马玩意儿。
所以说你是典型的不懂装懂。
楼主单位购置的新的加油机检定装置 只是 增加了新的标准器而已,虽然按照 新建计量标准考核,但还是原来的计量标准。
楼主不是说了嘛?还有原来的0~80 L/min的加油机检定装置可以用,这是两台同时可以用的。
你啥都没有搞明白就开始 瞎说八道, 我也是服了你了。你这个万能专家能不能靠点谱,
能不能就回复一下你从事的计量工作,别啥都喜欢插一脚,你这种半吊子的回复,不是让从事 这项计量工作的人 笑掉大牙吗?
大过年的,我都不想再骂人了。
路云 发表于 2022-1-5 13:14:51 | 显示全部楼层
还有原来的080 L/min的加油机检定装置可以用,这是两台同时可以用的。
楼主原有的计量标准,完全能够满足检定要求,原来的080 L/min的加油机检定装置可以用,为什么还要降低测量范围去另配一台计量标准?是吃饱了撑着,还是土豪钱多得没地方烧?问你新增计量标准检不检得了流量范围为60 L/min80 L/min的加油机,你除了装聋作哑闭口不答,还会干什么?我针对楼主的问题,谈点个人的观点,认为应该申请授权信息变更的审核(意思是提交给授权部门去确认),3楼量友也表达了相同的意思,4楼量友也建议向当地省局计量处咨询。这有什么不妥的?有什么好笑的?谁消掉大牙啦?唯独只有你这根搅屎棍,在这里没完没了的搅局。
237358527 发表于 2022-1-5 13:54:12 | 显示全部楼层
还有原来的0~80 L/min的加油机检定装置可以用,这是两台同时可以用的。楼主原有的计量标准,完全能够满足 ...
楼主原有的计量标准,完全能够满足检定要求,原来的0~80 L/min的加油机检定装置可以用,为什么还要降低测量范围去另配一台计量标准?是吃饱了撑着,还是土豪钱多得没地方烧?
大惊小怪,楼主不是说了,这新增的是全自动检定装置。
对于当地计量院,这根本就不算事,烧钱的地方多了。
问你新增计量标准检不检得了流量范围为60 L/min和的加油机,你除了装聋作哑闭口不答,还会干什么?
这种问题不需要你考虑,难道计量标准考评员水平不如你?
难道 楼主会不知道?
根本不需要你在这里操心。
又不是所用地方的加油机流量范围都是60 L/min,80 L/min。人家特地就检定50L/min,不行吗?不允许吗?
测量范围和准确度等级怎么没有变呢?计量标准的准确度等级从3等提升至2等,新增的2等标准装置的测量范围为0~50 L/min,覆盖不了原计量标准的0~80 L/min的测量范围。也就是说新增2等标准装置的测量能力只能到50 L/min,原3等标准装置的测量能力可以到80 L/min。
你这是在质疑 计量标准考评员的专业水准。
根本就不是 认为应该申请授权信息变更的审核(意思是提交给授权部门去确认),3楼量友也表达了相同的意思,4楼量友也建议向当地省局计量处咨询。
拜托你要点脸,你表达的跟量友的回复完全不是一回事。
别把别人的观点硬拉到你这边。
路云 发表于 2022-1-5 14:51:35 | 显示全部楼层
楼主原有的计量标准,完全能够满足检定要求,原来的0~80 L/min的加油机检定装置可以用,为什么还要降低 ...
全自动检定装置又怎么样?检定能力不包括测量范围吗?当地哪家计量院不算事?哪家计量院烧钱多?也就听你在这里无根无据地胡说八道。
难道 楼主会不知道?
根本不需要你在这里操心。
又不是所用地方的加油机流量范围都是60 L/min80 L/min。人家特地就检定50L/min,不行吗?不允许吗?
楼主知道还要发帖问什么?人家愿意向授权部门申请授权信息变更审核,你吃什么醋啊?特地就检定50L/min当然可以,在《授权证书》上增加一条“限制性说明”可不可以?不行吗?不允许吗?
你表达的跟量友的回复完全不是一回事。
我说错了吗?截图标示出来与我的话对比一下看看。是你不要脸还是我不要脸呀?
SnowLH 发表于 2022-1-5 15:32:47 | 显示全部楼层
要不你俩约出来打一架吧,每个贴子都要吵吵起来。
237358527 发表于 2022-1-5 16:49:51 | 显示全部楼层
大惊小怪,楼主不是说了,这新增的是全自动检定装置。对于当地计量院,这根本就不算事,烧钱的地方多了。 ...
楼主不是已经说了嘛?他单位就采购了 了。怎么了?你有意见?
我都怀疑看没有看过 计量授权 内页 。
还限制性说明, 这是 你想怎么样就怎么样的啊?干脆你去当 市场监管总局计量领导算了。那你想怎么样就怎么样。
计量标准的准确度等级和测量范围有变化,涉及到“校准和测量能力CMC”有所变化,可能会对被检/校对象的适用范围产生影响。我认为应该由计量标准的考核部门(也是授权部门)重新确认一下。
不同型号的加油机,是不是最大流量也不尽相同?新增的测量范围为50 L/min的2等标准,是否还能满足原授权范围的被检对象的检定要求(见下图)?
这段废话是不是你说的?
你不是在质疑 吗?
你不会连自己说的话也忘记了吧?
你是 老年痴呆了?
这不是你说的? 既然 已经通过计量标准考核了,还要 授权考核再确认? 这不是 你 怀疑 计量标准考评专家的能力吗?
还要你废话半天, 计量标准考评专家不如你?
路云 发表于 2022-1-5 21:16:40 | 显示全部楼层
全自动检定装置又怎么样?检定能力不包括测量范围吗?当地哪家计量院不算事?哪家计量院烧钱多?也就听你 ...
楼主愿意向授权部门申请授权信息变更审核,你能怎么样?抓楼主咬一口吗?
我都怀疑看没有看过 计量授权 内页 。
还限制性说明,这是你想怎么样就怎么样的啊?干脆你去当 市场监管总局计量领导算了。那你想怎么样就怎么样。
辩不赢就老老实实承认自己无能,有证据就晒出来给大家看。
这段废话是不是你说的?
你不是在质疑 吗?
我哪句话是废话?我质疑新增计量标准满足不了原授权范围的被检对象的检定要求哪里错啦?你拿什么证明它能满足?你是不是得了少年脑瘫呀?
让授权部门确认一下就叫怀疑考评专家啦?哪家机构的计量标准的检测能力不是先考核后授权的?一次授权,终身受用吗?检测能力提升了或降低了,都不需要做授权信息确认吗?凭什么?计量标准的考评,你以为就你知道啊,你以为考评专家都跟你一样蠢啊。
GMT+8, 2026-4-6 17:37
