[热电偶/热电阻/膨胀] 双支铂热电阻可以开两份检定证书吗?
liulixiaaniu 发表于 2021-12-29 09:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根铂热电阻,由两个铂热电阻组成,即一根铂热电阻有两个测量通道。
客户要求,一个通道开一份检定证书。这种一根铂热电阻上有两个通道的,要开两份检定证书。规程上没有相关说明。
想问一下,一根双支的铂电阻可以开两份检定证书吗?
赵子强 发表于 2022-2-18 09:07:42 | 显示全部楼层
我们也有同样的问题,不知道应该如何处理!
ssooss 发表于 2022-2-18 09:43:50 | 显示全部楼层
严格来说算两支热电阻,检定过程也是分别接线和测量,只是封装到一起。应该出两份证书和按照两支收费。
zzzxz 发表于 2022-3-21 11:26:04 | 显示全部楼层
也可以出一份证书  但证书里面要明确标明对应哪一根
237358527 发表于 2022-3-21 15:01:39 | 显示全部楼层
都可以的。
GMT+8, 2026-4-6 06:27
