[坐标] 求助三坐标校准的问题
陈城 发表于 2021-12-29 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去客户现场校准一台三坐标,客户骂骂咧咧的说你们应该自己操作,我们还要上班呢,耽误时间配合你们校验,向客户解释了这种比较贵重的精密仪器我们一般不亲自做校准,弄坏了或者弄乱程序会引起不必要的麻烦,客户就是理解不了,唉,各位都是怎么进行校准三坐标的啊
 楼主| 陈城 发表于 2021-12-29 15:28:42 | 显示全部楼层
后来沟通好,告诉客户按照我的要求来测量,测完X轴,500mm误差在17μm,跟客户说了误差是有点大,问他们三坐标的出厂精度,客户说你为什么觉得我们这个不准,你的依据条件是什么,我说要参考你们仪器的出厂精度啊,客户很不耐烦说你来给我们做校准,不知道仪器的精度?
 楼主| 陈城 发表于 2021-12-29 15:29:47 | 显示全部楼层
后来客户说重启看一下,着急重启,测量界面也没退,再次开机,测量界面就打不开了,提示文件丢失,当场就赖上我了
补充内容 (2021-12-29 16:25):
cy581100 发表于 2021-12-29 16:42:39 | 显示全部楼层
后来客户说重启看一下,着急重启,测量界面也没退,再次开机,测量界面就打不开了,提示文件丢失,当场就赖 ...
搞计量很多无奈 ,你问他按客户测的数据出报告可以不??。他怕不敢这样说,这种只有和业务员沟通了
237358527 发表于 2021-12-30 07:44:06 | 显示全部楼层
说实话,校准三坐标 最好是 编程 自动测量,人工手动测量误差大,如果碰上仪器示值超差的,还得 三坐标厂家人员过来 调整。
三坐标厂家繁多,一般校准人员也不可能全部去学会所以三坐标的编程。
真有这本事早就不在干计量校准了。
企业要求校准,无非是为了一份证书。
237358527 发表于 2021-12-30 07:47:36 | 显示全部楼层
后来沟通好,告诉客户按照我的要求来测量,测完X轴,500mm误差在17μm,跟客户说了误差是有点大,问他们三 ...
测量X轴前有没有先 用厂家三坐标的标准球 校准 测头?这一步必须做。
测量最好先建坐标轴,否则需要测量面到面的距离。点到点是不行的。
 楼主| 陈城 发表于 2021-12-30 09:03:07 | 显示全部楼层
测量最好先建坐标轴,否则需要测量 ...
有的,是先用标准球校准完测头才开始做的,量块也是测量的面到面距离,重复测量3次,误差均在15个μm左右,后来客户说重启再重新操作下,三坐标连续工作好几天了,结果程序都没退就直接关机,再开机就提示自启失败,文件丢失
 楼主| 陈城 发表于 2021-12-30 09:04:48 | 显示全部楼层
搞计量很多无奈 ,你问他按客户测的数据出报告可以不??。他怕不敢这样说,这种只有和业务员沟通了 ...
真的是很无奈,自始至终没碰到客户的仪器,就是怕有什么纠纷,结果客户重启开不了机,他们嘴上不说,私下肯定要议论,
 楼主| 陈城 发表于 2021-12-30 09:08:09 | 显示全部楼层
说实话,校准三坐标 最好是 编程 自动测量,人工手动测量误差大,如果碰上仪器示值超差的,还得 三坐标厂家 ...
害,说多了都是泪,
yangfengchao 发表于 2021-12-30 09:50:51 | 显示全部楼层
干计量的碰到这个   能算是个事儿吗
cy581100 发表于 2021-12-30 11:00:47 | 显示全部楼层
干计量的碰到这个   能算是个事儿吗
还有碰到其他的吗?????????????
237358527 发表于 2021-12-30 11:01:06 | 显示全部楼层
有的,是先用标准球校准完测头才开始做的,量块也是测量的面到面距离,重复测量3次,误差均在15个μm左右 ...
如果三坐标与量块恒温时间够的话,实验室温度满足要求的话,应该不会差这么多的啊。
237358527 发表于 2021-12-30 11:02:01 | 显示全部楼层
害,说多了都是泪,
只能让单位安排你去三坐标厂家培训一个礼拜,学会最基本的三坐标校准,否则确实无法开展工作。
DSDNF 发表于 2021-12-30 14:43:10 | 显示全部楼层
以前就是就是干三坐标实操的,现在干校准了,感觉去做三坐标校准其实还是简单呀。以前用的海克斯康的,做变速箱壳体检测,还是简单
moonkai 发表于 2021-12-30 15:12:58 | 显示全部楼层
以前就是就是干三坐标实操的,现在干校准了,感觉去做三坐标校准其实还是简单呀。以前用的海克斯康的,做变 ...
你是厂家培训过的,第三方校准机构的工程师一般都没有经过厂家培训的,都是单位内部同事互相带一带,水平良莠不齐。而且你遇到其他品牌三坐标能 保证都会操作吗?比如蔡司、日本三丰、国产的一些品牌,软件都不同的。
lyjever 发表于 2021-12-30 16:38:13 | 显示全部楼层
三坐标计量经验非常重要,同一台三坐标不同计量员测出来的结果可能差很多,量块恒温(恒温不到位需开启设备的温度补偿)、量块装夹、手动还是自动、不同长度不同球径的探针,这些情况都有可能导致测量结果的差异。
旋转计量 发表于 2021-12-30 17:03:17 | 显示全部楼层
我跟你一样,以前也是干三坐标的,只要懂三坐标的原理都差不多 只会手动打点或者面 建坐标系没问题
旋转计量 发表于 2021-12-30 17:05:27 | 显示全部楼层
你是厂家培训过的,第三方校准机构的工程师一般都没有经过厂家培训的,都是单位内部同事互相带一带,水平 ...
都是大同小异的 如果不懂问问这个校准探针界面在哪里 还有就是坐标系界面 点面 距离怎么评价就行了
237358527 发表于 2021-12-31 07:45:08 | 显示全部楼层
我跟你一样,以前也是干三坐标的,只要懂三坐标的原理都差不多 只会手动打点或者面 建坐标系没问题 ...
手动打点只能测量XYZ面
4个空间你手动能打的准?
只能自动打点才准。
review 发表于 2021-12-31 07:50:33 | 显示全部楼层
按照质量管理系统来讲,让客户操作本身是不对,有风险,再说你的事情交给别人做你说人家还看的起吗?
moonkai 发表于 2021-12-31 11:48:20 | 显示全部楼层
都是大同小异的 如果不懂问问这个校准探针界面在哪里 还有就是坐标系界面 点面 距离怎么评价就行了  ...
确实很多工程师都是手动打点,评价面面距离,点面距离或者建立坐标系,读取坐标,不能说不对,只能说手动引入的不确定度很大,和机器自动跑出来的值差距有时候很大,我建议多备几个型号几个厂家的程序,跑自动的,这样测出来的值基本上八九不离十
酒醉流霞 发表于 2021-12-31 15:13:52 | 显示全部楼层
客户千千万,要求万万千!
风亦无涯 发表于 2021-12-31 16:16:07 | 显示全部楼层
老哥很牛啊 不错
guochangle132 发表于 2021-12-31 16:29:36 | 显示全部楼层
我们都是自己操作 跑自动
璇枫秋 发表于 2021-12-31 17:09:20 | 显示全部楼层
我们都是自己操作 跑自动
你们这么厉害,能发几个程序参考参考吗?
GMT+8, 2026-4-6 07:01
