[电磁学] 手持式静电电压表
zyjilzhan111 发表于 2021-12-31 09:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器名称: 手持式静电电压表
型号规格: 523
生产厂家: 美国Trek公司
技术指标: Trek 523 ±20kV手持式静电电压表可为表面静电电压提供 的非接触式测量,适用于ESD应用于电离或非电离环境。
523电压表采用一种测量技术,通过提供基本上测量表面间距与传感器探头无关的表面电压测量值,从而克服了典型手持式电场测量仪的缺点。
测量宽范围间距的表面电压
无需保持固定的间距
斩波器在电离环境中稳定无漂移运行
NIST可溯源校准证书随每个单位提供
CE标准
美国Trek公司MODEL 523手持式静电电压表±20kV
测量范围:0至±20 kV
测量精度:推荐的探头与表面间距范围为30 mm至60 mm的范围内,精度优于满量程的±5%
电压显示范围:一个3½数字液晶显示器
分辨率:10 V
零点偏移:小于±4个数
电源开/关:按钮开关
稳定性
随时间漂移:低于600 ppm /h,不累积
随温度漂移:低于600 ppm /°C
操作时间:使用完整电池约8小时
保持:动量按钮将命令电压显示器保持显示的值,直到开关处于开启状态为止
采样率:每秒2.5个读数
电源要求:一个9伏碱性电池,IEC 6R61电池或同类产品
接地插座卡入式连接器
GMT+8, 2026-4-5 13:27
