[质量控制与改进] 求助各位大神,急急急急急急急急急
小牛哥 发表于 2022-1-7 09:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司的一个重要客户对我们进行了审核,开出了一些不合格项,其中有一条是:仪器只有校准结果时,无其他依据对仪器适用性进行评价。
我们在用的设备每个月都做运行检查,都有记录,
请问该如何应对?
期待大神指导,谢谢。
八一八 发表于 2022-1-7 09:33:16 | 显示全部楼层
看看计量确认
意思就是结果有了,你没有确认,比如超差了你其实不知道
18031284836 发表于 2022-1-7 09:39:40 | 显示全部楼层
弄个校准证书确认记录表
 楼主| 小牛哥 发表于 2022-1-7 09:54:37 | 显示全部楼层
看看计量确认
好的  谢谢,你说的计量确认是一个文件吗?
 楼主| 小牛哥 发表于 2022-1-7 09:55:50 | 显示全部楼层
弄个校准证书确认记录表
您好,目前公司设备+工装大概有1300多,要是整个校准证书确认记录表的话,是不是每台都得来一张?
 楼主| 小牛哥 发表于 2022-1-7 09:57:59 | 显示全部楼层
您好,目前公司设备+工装大概有1300多,要是整个校准证书确认记录表的话,是不是每台都得来一张? ...
还是说只对外部校准的设备进行确认,其他内部校准的设备可以不需要
horizen99 发表于 2022-1-7 10:23:08 | 显示全部楼层
校准证书结果都要确认,可以溯源结果确认表、校准结果确认表,内外分开确认,这个工作要日积月累的。之前的先完成这个整改的,后面慢慢补2021年的,2022年按照工作进度实时做好确认。
 楼主| 小牛哥 发表于 2022-1-7 10:29:24 | 显示全部楼层
校准证书结果都要确认,可以溯源结果确认表、校准结果确认表,内外分开确认,这个工作要日积月累的。之前的 ...
好的  谢谢。
在问下,这个确认表的内容有什么标准格式没?
18031284836 发表于 2022-1-7 11:09:09 | 显示全部楼层
设备名称,证书单位,证书编号,确认依据,证书单位的资质,校准结果判定(JJF1094-2002中5.3.1.4)等信息
moonkai 发表于 2022-1-7 11:52:48 | 显示全部楼层
企业里原来我们就是在校准证书上写:符合使用要求,也可以把具体要求给第三方校准机构,让他们在证书上给出符合使用要求的结论。通用的计量器具,有检定规程的就按检定规程里的要求来判,校准证书应客户需要也可以给出符合性结论
 楼主| 小牛哥 发表于 2022-1-7 13:13:37 | 显示全部楼层
企业里原来我们就是在校准证书上写:符合使用要求,也可以把具体要求给第三方校准机构,让他们在证书上给出 ...
好的  非常感谢,将与第三方进行沟通
liangyujiao1 发表于 2022-1-8 10:43:02 | 显示全部楼层
我也是进来学习的,应该是缺少对校准结果的确认吧
liangyujiao1 发表于 2022-1-8 10:43:26 | 显示全部楼层
远方的一 发表于 2022-1-9 18:05:59 | 显示全部楼层
根据情况描述,应该是缺失计量确认记录,即根据公司仪器在研发和生产中的实际技术要求(一般在工艺文件中会做明确)判断此仪器是否符合要求,一台仪器应有一份确认记录,每次计量完都应做这个动作并留下痕迹。
x86438751 发表于 2022-1-12 14:23:51 | 显示全部楼层
通常特别是对于有检定规程,不送法定计量单位检定,而考虑经济因素送第三方校准公司校准,这是现在很多公司流行的做法,这种做法的后遗症就是在各种体系认证检查中会被审核人员抓小辫子,解决思路基本就2种:1、对于有检定规程的测量设备,尽量走检定,基本都是法定计量技术机构能做,比如省计量院、市计量所之类的,尽量减少校准的情况出现,(前提是公司有各种体系认证要求的,且审核人员特纠结的),缺点是:通常费用会比校准高很多;2、实施计量确认,编制《测量设备计量确认程序》,审批后使用,对于校准回来的证书,根据校准结果填写《测量设备计量确认表》,坛子里面应该很多模板,选择合适自己的,缺点是:工作量会变的很大。
laohu110 发表于 2022-1-13 08:57:53 | 显示全部楼层
就是说不清楚你有没有海水斗量或者磅秤称金项链,虽说这个斗或者磅秤都是检定合格
千山暮雪 发表于 2022-1-13 10:32:27 | 显示全部楼层
对校准证书进行确认,符合公司使用需求,将纸质的确认表提供给客户。
yshf530 发表于 2022-1-13 15:07:44 | 显示全部楼层
就是说不清楚你有没有海水斗量或者磅秤称金项链,虽说这个斗或者磅秤都是检定合格 ...
说到点上了
谢谢你的爱 发表于 2022-1-14 09:11:00 | 显示全部楼层
做一下期间核查
GMT+8, 2026-4-6 05:10
