[答疑互助] 示值和测得值有什么区别?有点儿懵。。。
hanyanfu0310 发表于 2022-1-7 20:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
书里看到校准图和校准曲线的说明,校准图是表示示值与对应测量结果的图形。校准曲线是表示示值与测得值间的曲线。懵了。。。测得值和示值有什么区别?我知道测量结果比示值多出了测量不确定度,但是示值和测得值这俩有什么区别呀?哪个大佬能给讲解一下么?
hjj19860203 发表于 2022-1-12 15:17:06 | 显示全部楼层
  示值应该就是测得值  具体还要看题目的议思了   万一他的测得值 是以标准器显示的值呢 ,还是以要测量的计量器具显示的值
王振华 发表于 2022-1-25 16:37:06 | 显示全部楼层
具体看情况吧,示值肯定是被校仪器的,测得值有可能是被校仪器的也可能是标准器的
qpjls123456 发表于 2022-1-28 08:51:17 | 显示全部楼层
校准曲线是表示示值与对应测得值间关系的曲线,它表示了一对一的关系,由于它没有测量不确定度的信息,因而没有提供测量结果。
解析:这里的“示值”是指被校仪器给出的示值,“测得值”是指计量标准器给出的测得值(或经修正后的测得值)。
校准图是表示示值与对应测量结果关系的图形。
测量结果包含测得值和测量不确定度。同样“测得值”也是计量标准器给出的。
校准曲线和校准图的区别是:校准曲线表示的是一对一的关系,即示值与对应测得值的关系,没有测量不确定度信息;校准图表示的是一对多的关系,即示值与一系列测得值之间的关系,带的宽度就是测量不确定度。
增增增 发表于 2022-1-28 09:47:51 | 显示全部楼层
4楼说的对
GMT+8, 2026-4-6 07:51
