[热电偶/热电阻/膨胀] 廉金属热电偶校准规范JJF1637-2017中不确定度评定问题
397747343 发表于 2022-1-11 09:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下校准规范中:附录Ⅰ[热电动势和温度示值偏差测量不确定度评定示例]中
Ⅰ.1.3.7 标准热电偶整百摄氏度(e标证)引入的标准不确定度,用B类方法进行评定。
标准热电偶在400℃校准温度点标准不确定度u(e标证)为3.63μV。
问:3.63μV是标准热电偶溯源证书给出的值吗?我们公司的标准热电偶给的是检定证书,没有给出各温度点的不确定度值。我该怎么引入(e标证)的不确定度分量呢?求大神指教。
 楼主| 397747343 发表于 2022-2-11 12:28:01 | 显示全部楼层
吉丰丰 发表于 2022-2-11 15:25:13 | 显示全部楼层
可以用对应等级下的最大允许误差。
参照1059.1 第4.3.3.2条
也木海峰 发表于 2022-2-14 11:51:03 | 显示全部楼层
3.63μV应该是标准热电偶溯源证书提供的不确定度计算出来的值
例如:1、如果溯源证书给出400度的扩展不确定度是 5μV  这里引入的应该是2.5μV(要除以k,一般k=2)
         2、如果溯源证书给出400度的扩展不确定度是 0.5℃ 这里引入的应该是2.38μV(0.5÷2×9.55≈2.39   这里k=2    9.55是400时标准热电偶的微分电势)
如果是检定证书没有不确定度,建议向检定单位联系或和证书上的检定员联系,询问不确定度是多少。
闲道散人 发表于 2022-2-23 11:52:42 | 显示全部楼层
这个不确定度计算有点复杂,标准热电偶溯源证书提供的不确定度与标准热电偶的年稳定性引入的不确定度先合成,得出三个固定点的不确定度。再用这三个不确定度的数据计算出整点不确定度。具体公式网上或标准器的规程里找,时间太久,忘记来源了。
zhangxiaoyang 发表于 2022-5-20 10:12:42 | 显示全部楼层
解决了这问题吗 ?我也遇到相同的问题
zhangxiaoyang 发表于 2022-5-20 10:19:41 | 显示全部楼层
可以用对应等级下的最大允许误差。
参照1059.1 第4.3.3.2条
最大允许误差 有三个值 取那个值啊
GMT+8, 2026-4-6 01:40
