长度室 发表于 2022-1-13 10:53 是弧形尺带的么?
renkai 发表于 2022-1-15 15:34 弧形尺带没有拉力要求的吧?
长度室 发表于 2022-1-16 09:46 是的,这样也就不需要挂砝码了。我见到的钢卷尺检定台有些是镂空的,这样的在中间处也可以挂砝码。 ...
237358527 发表于 2022-1-17 07:34 不都是这样子的吗? 检定台可以拆卸的,
长度室 发表于 2022-1-17 09:17 不用拆卸,台面不是实心的,中间也能挂砝码。
237358527 发表于 2022-1-17 09:21 那也要把 圆盘卸来下 重新装过的。
长度室 发表于 2022-1-17 09:27 哪个圆盘?可能不是同一种。
237358527 发表于 2022-1-17 09:30 肯定需要 圆盘 啊, 不然砝码怎么垂下来? 尺子是 水平的, 砝码是 垂直的 , 肯定需要 一个 活动圆盘 ...
长度室 发表于 2022-1-17 09:56 那个滑轮啊,起物理上定滑轮的作用。有些检定台台面是空的,有一排共面、平行的圆棒来支撑卷尺的尺带。尺 ...
237358527 发表于 2022-1-17 10:03 平行的圆棒不行,只能用 滑轮 。 圆棒太小,直接吊砝码,能把尺子拉坏,必须用滑轮, ...
长度室 发表于 2022-1-17 10:14 5 m以下多是弧形尺带的,本可不施加张紧力,如果要求加张紧力,担心对尺带造成损坏的话,也可以考虑在尺 ...
237358527 发表于 2022-1-17 10:21 弧形尺 其实 做的时候也 没有必要挂砝码, 只要拉直就行。 你现实中使用的时候就是这么用的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 03:13
