[力值] 关于液压千斤顶的负载效率计算的问题
计量院010319 发表于 2022-1-13 09:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有行业内人士提问,说发现《JJG 621-2012 液压千斤顶》检定规程中,关于负载效率的计算是有问题的,
“这个是规程针对负载效率的计算方式,现在我们做校准时了解到,S=0.10178平方米;Fi=1200kN;pi=12MPa,按规程这个负载效率的计算,算出来是982.5%,规程要求是高于95%,请问这个算法错在哪里?”
以上是他本人的疑问。
经过仔细研究,发现,是规程中的公式出了问题。
公式中的计算单位有问题,只要把单位统一,就可以算出正确的数值。将力值单位换算为N,压强单位换算为Pa,就可以了。如果用kN和MPa计算,结果就会大10倍。
可能很多人都发现了这个问题,现在给大家说明出来,方便大家理解。
sgchenlin 发表于 2022-1-14 12:33:02 | 显示全部楼层
本来就是用1帕=1牛顿/平方米,没什么毛病啊,第一次听说会大10倍的
labzdl001 发表于 2022-1-15 11:32:39 | 显示全部楼层
公式单位给的是有问题,都变成N、立方米、Pa就好了。楼主发的结果982.5%肯定也不对,按楼主的应为982.5。这是什么千斤顶,12MPa就能达到1200kN.
kidney5566 发表于 2022-3-21 09:23:55 | 显示全部楼层
这个规程中的P和F的单位整错了,我做过运算,实际结果就是(6)的单位带入的不对,根据实际情况,MPa对应MN,Pa对应N,就可以了
好好学习1 发表于 2022-5-29 15:09:07 | 显示全部楼层
单位换算一下:1MPa=1N/mm2,1m2=1000000mm2,再计算就好了
jhongbo 发表于 2022-10-25 11:15:05 | 显示全部楼层
确实是规程不严谨,你可以告诉起草人,或者是力学计量委员会,下次修订时改正。
深圳万信 发表于 2023-7-17 11:09:56 | 显示全部楼层
规程要是写的太详细了,就没人愿意参加宣贯会了吧
罗敏 发表于 2023-7-26 10:23:34 | 显示全部楼层
(S×p)=0.10178m2×12000000=1221360N=1221.26kN    (1200/1221.26)×100%=98.25%
高智慧 发表于 2026-3-24 11:14:36 | 显示全部楼层
好贴好贴,算了好几天了,我怎么说怎么都算不对!!!
GMT+8, 2026-4-5 15:11
