[标准求助] 咨询各位大佬,这种显微镜有可参照的标准吗
一心MAX 发表于 2022-1-13 11:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下各位,像这种显微镜,一般参照什么规程去做
只有物镜有倍率(0.7×  1×   1.5×   2×   2.5×   3×    4×   5×)
没有目镜
 楼主| 一心MAX 发表于 2022-1-13 11:43:34 | 显示全部楼层
客户那边的名称是:高清视频显微镜
分度值0.01mm
007hans 发表于 2022-1-13 16:43:19 | 显示全部楼层
体视显微镜的
 楼主| 一心MAX 发表于 2022-1-14 08:25:06 | 显示全部楼层
主要是这种的
kevinguo7 发表于 2022-1-14 23:55:05 | 显示全部楼层
用新版金相显微镜校准规范,里面有一条是软件测量
 楼主| 一心MAX 发表于 2022-1-15 06:58:52 | 显示全部楼层
工具显微镜可以吗
stacay 发表于 2022-1-15 16:15:41 | 显示全部楼层
干啥用的?
 楼主| 一心MAX 发表于 2022-1-15 16:38:58 | 显示全部楼层
客户主要是看电路板的,我有问其他机构的,说也可以参考工具显微镜的规程
237358527 发表于 2022-1-17 10:15:44 | 显示全部楼层
客户主要是看电路板的,我有问其他机构的,说也可以参考工具显微镜的规程 ...
用即将发布的金相显微镜 还是可以的。
用 影像测量仪 也比 工具显微镜 规程靠谱。
影像测量仪有检 影像测头尺寸测量误差,跟金相显微镜差不多原理。
工具显微镜是用 光栅尺 的 ,完全不一样的原理。
 楼主| 一心MAX 发表于 2022-1-17 10:33:19 | 显示全部楼层
用即将发布的金相显微镜 还是可以的。
好的,真是十分感谢
stacay 发表于 2022-1-18 09:42:32 | 显示全部楼层
JJG 56 工具显微镜是一种多用途的光学机械式两坐标测量仪器。通常用影像法和轴切法测量精密机械零件的长度和角度;以直角坐标或极坐标方法测量机械零件的形状。
明显不适用
JJF 1318 适用于平面直角坐标系的影像测量仪包括在垂直于平面直角坐标系方向上。具有定位或测量功能的影像测量仪
JJF 1914 适用于单目镜、双目镜观察式及带有图像传感器接收式的金相显微镜的校准。
金相显微镜是用于观察和测量金属微组织结构的一种光学仪器。根据金相显微镜观察物体图像的方式,可分为目镜观察式和图像传感器接收式的金相显微镜。
1318 1914都可以
 楼主| 一心MAX 发表于 2022-1-19 11:04:31 | 显示全部楼层
JJG 56 工具显微镜是一种多用途的光学机械式两坐标测量仪器。通常用影像法和轴切法测量精密机械零件的长度 ...
嗯,感谢大佬的建议
GMT+8, 2026-4-6 04:38
