[压力/真空] 压力表在检定校准时表没有明确的等级标识,怎么办?
xiao123 发表于 2022-1-14 11:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神们,压力表在检定校准时表没有明确的等级标识,怎么办???
星辰之殇 发表于 2022-1-14 21:46:56 | 显示全部楼层
检定得话算不合格吧?校准的话只要给校准数据不需要看等级
labzdl001 发表于 2022-1-15 11:08:16 | 显示全部楼层
检定肯定不行。
397747343 发表于 2022-1-17 11:07:08 | 显示全部楼层
压力表只有检定规程,没有校准规范,所以不管是检定还是校准,都依据的检定规程要求实施,没有准确度等级,外观就不合格。要是新表,直接判不合格,退回。旧表,就问一下用途,不是强检的话,可以打开表盖手写一下,可能是时间久了,看不清楚或褪色造成,一般压力表Y-150/Y-100,基本是1.6级;Y-50左右的,基本是2.5级。
齐伟鹏 发表于 2022-1-18 10:51:27 | 显示全部楼层
肯定不合格啊
laohu110 发表于 2022-1-19 08:13:32 | 显示全部楼层
检定肯定是不合格!校准的话只要给校准数据不需要看等级,胡乱看看吧
不懂就问的小船 发表于 2022-1-20 15:34:10 | 显示全部楼层
胡乱看看 哈哈哈
zhoujidai 发表于 2022-1-21 09:56:51 | 显示全部楼层
做不合格处理
GMT+8, 2026-4-6 14:49
