[压力/真空] 用比原来量程大的压力表有什么影响吗?
xiao123 发表于 2022-1-14 11:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,麻烦问一下设备上原来压力表为量程16bar,可以用比16bar大的压力表吗,用比原来量程大的压力表有什么影响没有???
ssooss 发表于 2022-1-14 15:15:22 | 显示全部楼层
不考虑其他特殊要求,看具体量程和测量精度之间关系,如果满足精度要求可以用.
ssooss 发表于 2022-1-14 15:17:52 | 显示全部楼层
您准备用多大量程的压力表来替换,现有压力表的精度和准备替换压力表的精度分别是多少?
星辰之殇 发表于 2022-1-14 21:45:29 | 显示全部楼层
主要看设备精度要求吧。你这样没有具体的谁也不知道有没有影响
237358527 发表于 2022-1-17 07:35:32 | 显示全部楼层
一个看普通压力的压力表 有啥影响?
大点没事,别比原来的大10倍这种就行。
397747343 发表于 2022-1-17 10:54:43 | 显示全部楼层
GB/T1226-2010《一般压力表》5.1.3 仪表的压力部分一般使用至压力测量范围的3/4。
这个是有技术规范要求的。比如设备最大工作压力1.6MPa,所使用的压力表的量程上限需大于1.6MPa的1/3,即2.14MPa,实际中,没有2.14MPa的压力表,我们就用2.5MPa压力表。
根据设备要求计算一下,再选择合适的量程,压力表的准确度等级要与原来的压力表对应,不可随意更换精度。
GMT+8, 2026-4-6 17:27
