[通用量具] 数显角度尺 校准探讨
cxp 发表于 2022-1-19 12:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个数显角度尺有人说用条式水平仪规程,应该是不对的,这个更类似于0-360°万能角尺规程,
第一:标准器,0级平板,1级角度块
第二:方法,应将数显角度尺置于平板,2个工作面合拢,对零,参照万能角尺规程,将数显角度尺也分4个象限,0-90  90-180  180-270  270-360,在第一象限和第四象限内增加测量点3个,依次放入角度块15° 30° 90°,尽量放整数,因为这个东西很粗糙,第一象限是前端工作尺抬起,第四象限是后端工作尺抬起放入,至于第二和第三象限,省略了吧,省略说省略,但是也可以测啊,
第三:符合性判定,依据出厂说明书技术指标,各点示值误差不大于±0.3°
第四:角度块的放入夹角和工作面贴合,应无间隙,每个点测量3次取平均值,
第五:请老师指教
长度室 发表于 2022-1-19 16:29:42 | 显示全部楼层
2级角度块不行么?另小角度的块你需要看看能夹上不。
renkai 发表于 2022-1-19 21:42:02 | 显示全部楼层
像这种样式的角度尺该怎么检?角度块用不了吧?
长度室 发表于 2022-1-20 09:24:23 | 显示全部楼层
这种的是电子水平尺,测量倾角。同时具备测量夹角的功能,这是比一般电子水平尺多的一项功能。倾角部分按电子水平尺,现在改为倾角仪校准规范。夹角部分自己找合适的仪器来测。我以前用直角尺和平板测过90°和180°。还可用检水平尺的45°角尺和平板测个135°。
renkai 发表于 2022-1-22 21:07:52 | 显示全部楼层
这种的是电子水平尺,测量倾角。同时具备测量夹角的功能,这是比一般电子水平尺多的一项功能。倾角部分按 ...
要是要测其他角度该怎么测?比如30°,45°,120°等。
长度室 发表于 2022-1-23 10:31:59 | 显示全部楼层
我没实际测过其他角度。这个得自己想想办法。先确定下它夹角的准确度要求是多少,看该图片分辨是0.05°,准确度估计在±0.2°。如果这样的话,可以用个分辨力0.01°的倾角仪测一下,我之前用过分辨力0.01°的,允差±0.05°,基本上够用。再有可用在平板上用直角尺和角度块试试看,能实现测量不,就是角度块的测量面小。
旋转计量 发表于 2022-2-15 16:27:48 | 显示全部楼层
用数显倾角仪校准规范就可以测 量块加正弦规就可以测量
sunshinemujun 发表于 2022-3-23 19:41:36 | 显示全部楼层
JJF 1959-2021通用角度尺校准规范,这里面有这种数显角度尺
rainie 发表于 2022-3-24 10:52:10 | 显示全部楼层
规范里写了可用专用角度块,不是那种标准的角度块
长度室 发表于 2022-3-25 10:46:22 | 显示全部楼层
规范里样子跟这差不多的数显角度尺,测量面跟这个不一样。
237358527 发表于 2022-3-25 10:59:16 | 显示全部楼层
新规程马上实施了。
可按照 JJF 1959-2021        其他计量技术规范        通用角度尺校准规范        即将实施        2021-12-28        2022-06-28
rainie 发表于 2022-3-25 11:36:10 | 显示全部楼层
规范里的是两个窄面或一宽一窄的,两个宽面的借助平板或平尺,再加上标准角度块应该也可以测
长度室 发表于 2022-3-25 20:53:04 | 显示全部楼层
规范里的是两个窄面或一宽一窄的,两个宽面的借助平板或平尺,再加上标准角度块应该也可以测 ...
您看到规范里的哪个图示是一宽一窄,碰到过实物么。
rainie 发表于 2022-3-28 12:00:41 | 显示全部楼层
图3(c)中对应的Ⅲ型数显的是一宽一窄的吧
长度室 发表于 2022-3-29 11:53:07 | 显示全部楼层
仅一种也不行啊,b型的呢,b若是两个宽面的,那测量面与实物的测量面是否相符呢。而且c型的若是一宽一窄的,现实中是否有这种,在网上能否搜到这样的角度尺。
hbhs@sjz 发表于 2022-4-26 10:28:42 | 显示全部楼层
这种精度测角仪的用三坐标测量机校准就可以了
FY校准 发表于 2022-5-7 13:39:20 | 显示全部楼层
这种角度尺现在可以用通用角度尺校准规范
yx1437 发表于 2022-5-11 16:09:46 | 显示全部楼层
非标准的东西可以自己设计校准方法,只要标准器精度和校准过程的测量不确定度都满足工件计量特性要求应该就可以了
如果是对外开展,需要事先和客户沟通好校准方法和依据,客户同意后方可签订合同进行校准活动
GMT+8, 2026-4-6 03:12
