[标准求助] 请问各位大佬,这东西正确学名叫啥,有没有标准呢
一心MAX 发表于 2022-1-19 15:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
没见过这东西...
ytzl2016 发表于 2022-1-19 16:10:02 | 显示全部楼层
非标的东西可以跟客户协商校准方式,只要客户认可就没问题。如果没有标准就自己搞个实验室标准专门用于某个客户的。
 楼主| 一心MAX 发表于 2022-1-19 16:27:35 | 显示全部楼层
非标的东西可以跟客户协商校准方式,只要客户认可就没问题。如果没有标准就自己搞个实验室标准专门用于某个 ...
客户需要打标,代送都找不到地方
ytzl2016 发表于 2022-1-20 08:24:21 | 显示全部楼层
客户需要打标,代送都找不到地方
如果有相关的国标你们有有相关参数的cnas,可以根据国标出个检测报告,或者依据带cnas的某一规程中的某个项目的检法出个校准报告,有些就是没有cnas,客户根本不懂,不是所有都能带cnas,有些就是国内都没有能检的。就和客户沟通好就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 02:43
