[电压] 用BZ3代替分流器
王振华 发表于 2022-1-20 13:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
BZ3可以代替分流器用来测大点的电流么,我的意思是作为标准器体现在证书上,各位老师怎么看?
我爱樱桃小嘴儿 发表于 2022-1-25 10:18:11 | 显示全部楼层
可以的,只要不超过他的额定电流就可以,讲道理BZ3就是可以理解为分流器
 楼主| 王振华 发表于 2022-1-25 10:59:27 | 显示全部楼层
我是一直这么用的,但是没在证书上作为分流器体现过
黄金戟 发表于 2022-3-27 23:01:26 | 显示全部楼层
如果BZ3作为分流器使用,并体现在了证书上,首先要做的是BZ3的溯源是按照分流器进行的,而不只是按照标准电阻进行的。换句话说,要保证BZ3在相应的额定电流和最大电流下的准确度等级。
251793079 发表于 2022-4-5 21:42:22 | 显示全部楼层
BZ3的精度还挺高的,但是溯源楼上说的没错。证书上也可以体现标准器。
 楼主| 王振华 发表于 2022-4-6 08:47:06 | 显示全部楼层
是啊,BZ3和BZ3C 精度比大多数分流器都要好,所以才有这想法。
黄金戟 发表于 2022-4-11 23:06:32 | 显示全部楼层
但是分流器的计量还要考量分流器本身在不同电流下的稳定性。比如在热效应影响下电阻阻值的变化。所以如果使用标准电阻做分流器的话,还是按照分流器的标准计量一下比较好。
jxsz 发表于 2024-6-28 13:58:05 | 显示全部楼层
证书上一般不会体现为分流器的。
ppyyqq1009 发表于 2024-12-28 10:28:25 | 显示全部楼层
BZ3标有额定电流和最大电流,最大电流是额定电流的三倍多,是不是应该说不超过最大电流也可以
 楼主| 王振华 发表于 2024-12-30 08:11:45 | 显示全部楼层
反正我着急了就直接用
SW001 发表于 2025-3-20 09:37:15 | 显示全部楼层
一般BZ3的额定电流比较小,还算分流器的量程比较宽一些,推荐自己的产品
GMT+8, 2026-4-5 08:36
