[答疑互助] 测量过程标准不确定度的A类评定什么时候用?
hanyanfu0310 发表于 2022-1-21 21:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量过程不确定度的A类评定什么时候用?用贝塞尔公式除以根号n不就是A类不确定度了么?为什么还出来个测量过程标准不确定度?就是各次相同试验次数的实验标准偏差的平方和再除以共核查的次数。这个什么时候用啊?
增增增 发表于 2022-1-21 21:18:01 | 显示全部楼层
A类评定是做重复性试验时,用的,如果正常校准时,不想每次都算10次以上算重复性,可以借用先前核查时的合并标准偏差,只除根号n就可以了
 楼主| hanyanfu0310 发表于 2022-1-22 20:15:51 | 显示全部楼层
A类评定是做重复性试验时,用的,如果正常校准时,不想每次都算10次以上算重复性,可以借用先前核查时的合 ...
懂了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 07:51
