[电磁学] 高压开关测试仪校准器
rlx0225 发表于 2022-1-24 14:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器名称: 高压开关动特性测试仪检定装置
型号规格: JRT-300
生产厂家: SINE
技术指标: 本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压断路器动态特性测试仪的时间基准,用于校验高压开关测试仪时间测量功能。
描述: 本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压断路器动态特性测试仪的时间基准,用于校验高压开关测试仪时间测量功能。
JRT-300 高压开关动特性测试仪检定装置
1、概述:
2、主要技术指标和使用条件:
2.1 本装置有3路触头输出,可同时模拟3个高压断路器触头。
2.2 高压断路器合闸或分闸时间可在 1-9999.99mS范围内任意设置。
2.3 分辨率:10us。
2.4 精  度:0.01%读数±10us。
2.5 弹跳频率可选择1kHz、2kHz。
2.6 弹跳脉冲个数可在  0-20 个范围内任意设置。
2.7 暂不支持不同期测试。
2.8 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。
2.9 环境温度:10-30度
2.10 环境湿度:小于85%
3、时间校准装置外观结构:
4、工作原理简介:
时间校准装置电路划分为:触发电路、高速可预置计数器电路、高精度晶体振荡电路、单片机控制电路、输出控制电路,如图(1)所示。
图(1)
4.2 该时间校准装置的特点是:
4.2.1 实时性强,装置努力做到了触发实时,计数实时,输出实时。为了能实现实时,触发环节采用恒流触发,计数环节采用高速可编程逻辑电路构成同步计数器,保证计数输出和基准脉冲同步,输出电路电路采用晶体管模拟。
4.2.2 采用高精度石英晶振,保证基准脉冲的精确性和稳定性。
联系电话:020-85164689  13533803961
GMT+8, 2026-4-5 13:52
