贝克曼梁路面弯沉仪杠杆比值的检定
lihongmo972 发表于 2022-1-25 11:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下JJG(交通)025-2002贝克曼梁路面弯沉仪的检定规程,对规程里面那个杠杆比值的检定方法不是很了解,规程里面好像没有写清楚。各位量友如果清楚的能否告知一下。谢谢了
Fyz_ 发表于 2023-7-19 09:22:10 | 显示全部楼层
根据JT/T 120-2008(已作废)的内容来看,在JJG(交通) 025-200检定方法6.2.2.2 d)中的描述,应该就是检杠杆比的方法。规程里面写的取下量块后,指示表的差值不大于0.01mm,取最大10.01/5=2.002:1,也就是杠杆比值误差不大于0.002。个人认为只能这样计算才能和规程贴合上。
长度室 发表于 2023-7-20 11:27:55 | 显示全部楼层
根据JT/T 120-2008(已作废)的内容来看,在JJG(交通) 025-200检定方法6.2.2.2 d)中的描述,应该就是检杠杆 ...
应该不是这样,这个规程就是有些乱。根据规程6.2.2.2 d),10 mm量块应是放于测头端测头与专用升降支架的台面之间,5 mm量块放于指示表端的台面与指示表测头之间。“装上经检定合格的指示表”,按我理解,就是在指示表端5 mm量块上,其测头与5 mm量块工作面接触后调整零位。测头端应该不再安装指示表。撤掉量块后,测头端下移10 mm,与专用升降支架的台面接触,指示表端理应上移5 mm(如果杠杆比是准确的2:1)。按规程要求的杠杆比误差不超过0.002计算,指示表端上移量应在(4.995~5.005)mm之间,即在撤掉量块前指示表初始零位的±0.005 mm以内。若超出这个范围,杠杆比误差就大于0.002了。
我也是没有实际操作过,只是考虑过这个问题。等以后见到实物试验试试看。
Fyz_ 发表于 2023-7-21 08:30:27 | 显示全部楼层
应该不是这样,这个规程就是有些乱。根据规程6.2.2.2 d),10 mm量块应是放于测头端测头与专用升降支架的 ...
规程想表达的意思是不是弯沉仪的侧头端放个10mm量块,然后百分表端放个5mm量块,如果杠杆比刚好为2:1的话,那么同时将两个量块拿走的时候,百分表的读数没有变动,有变动则是杠杆比不为2:1,需要计算
长度室 发表于 2023-7-21 09:02:19 | 显示全部楼层
规程想表达的意思是不是弯沉仪的侧头端放个10mm量块,然后百分表端放个5mm量块,如果杠杆比刚好为2:1的话 ...
我理解着是这样。我在上面的表述就是这个意思。杠杆比2:1,2的那一端移动10 mm,1的那一端理应移动5 mm,杠杆比对不对,就要看它是不是实际移动了5 mm。
 楼主| lihongmo972 发表于 2023-7-24 15:07:29 | 显示全部楼层
这个规程里面描述的太简单笼统,没有实际经验真的不好理解。谢谢各位量友指点了。
箫客 发表于 2023-8-25 08:22:14 | 显示全部楼层
这得实际操作才行
计量小刘 发表于 2023-12-12 15:29:12 | 显示全部楼层
这个专用升降支架是什么样子的呢?有卖的吗
长度室 发表于 2023-12-13 08:57:18 | 显示全部楼层
就是个升降台架,网上一查,能查到不少。
浮生生 发表于 2024-5-30 10:14:45 | 显示全部楼层
就是个升降台架,网上一查,能查到不少。
老师能具体点么 还是汇科那种就行
长度室 发表于 2024-5-30 14:45:21 | 显示全部楼层
老师能具体点么 还是汇科那种就行
他们用的哪种的啊。在网上搜手动升降支架,买个小点的就行。
rainie 发表于 2024-10-31 09:33:45 | 显示全部楼层
我理解着是这样。我在上面的表述就是这个意思。杠杆比2:1,2的那一端移动10 mm,1的那一端理应移动5 mm, ...
这个百分表是被测贝克曼梁弯沉仪装置带的设备吧,为什么不是计量标准装置中配一块百分表来检这个杠杆比呢,杠杆比也没有计算公式
长度室 发表于 2024-10-31 10:42:50 | 显示全部楼层
这个百分表是被测贝克曼梁弯沉仪装置带的设备吧,为什么不是计量标准装置中配一块百分表来检这个杠杆比呢 ...
是用标准的指示表,不用被测仪器自带的表头。
rainie 发表于 2024-10-31 13:49:17 | 显示全部楼层
被测贝克曼梁弯沉仪组成里有指示表,而检定设备里除了千分表外配置的是百分表检定仪,规程里上下文看是用百分表检定仪检被测装置里的指示表,然后再用此指示表测杠杆比,您说的标准百分表应该是被测装置里带的指示表吧
invisible 发表于 2024-10-31 15:59:44 | 显示全部楼层
这个东西不用买啊  你们公司配有的引伸计标定仪就是完美的升降台,精度还高,很好把握
长度室 发表于 2024-11-1 09:44:05 | 显示全部楼层
被测贝克曼梁弯沉仪组成里有指示表,而检定设备里除了千分表外配置的是百分表检定仪,规程里上下文看是用 ...
这个项目是看支点位置与两边测点距离比是不是2:1,在上一步检完测量误差后继续用标准指示表检就可以了。交通的规程编写不够严谨。
rainie 发表于 2024-11-1 13:55:49 | 显示全部楼层
这个项目是看支点位置与两边测点距离比是不是2:1,在上一步检完测量误差后继续用标准指示表检就可以了。 ...
我查了下1996年指示表的规程,那时的千分表没有10mm量程的,继续用千分表可能不太行
长度室 发表于 2024-11-3 09:57:38 | 显示全部楼层
我查了下1996年指示表的规程,那时的千分表没有10mm量程的,继续用千分表可能不太行 ...
我们用千分的,那您就用百分的吧。
zzylyau126 发表于 2024-12-13 12:13:32 | 显示全部楼层
因为规范编写的时候没有大于10mm的千分表,试验有了量块来补差,方法5楼对的,把10mm量块放升降架上面,5mm放指示端,调整升降架,使指示端千分表一定读数(不能再零点),拿掉2个量块,读取指示端千分表读数,2:(1+读数-一定读数)就是杠杆比。
  其实现在有大于10mm的千分表了   可以不要量块,直接测杠杆比,二端的千分表读数直接比就是杠杆比。
GMT+8, 2026-4-5 07:14
