[压力/真空] 请教压力变送器测量误差计算
gufeng9817 发表于 2022-1-28 09:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程882-2004 写的是上行或下行各检定点的实际输出值 例如测电流 例如8mA这个点 校准测2次上下行 分别是7.998        7.996   7.998   7.996
规程计算公式是 用实际输出值减去理论输出值。具体如何数据处理规程没有写的太清楚 请教一下
397747343 发表于 2022-1-28 14:06:41 | 显示全部楼层
怎么还用2004版,规程都已经是JJG 882-2019《压力变送器》
7.3.3.5检定方法
0.1级及以下的压力变送器进行1个循环检定;0.1级以上的压力变送器应进行⒉个循环的检定。强制检定的压力变送器应至少进行上述3个循环的检定。
7.3.3.6示值误差的计算
压力变送器的示值误差按式计算。
△I =I 一 IL
式中:
△I——压力变送器各检定点的示值误差,mA、V或数字量;
I-—压力变送器正行程或反行程各检定点的实际输出值,mA、V或数字量;
IL——压力变送器各检定点的理论输出值,mA、V或数字量。
误差计算过程中数据处理原则:小数点后保留的位数应以舍人误差小于压力变送器最大允许误差的1/10为限。判断压力变送器是否合格应以舍人以后的数据为准。
解析:压力变送器正行程或反行程各检定点的实际输出值8mA;不管你测量数据有几个值,结果都是最大的那个误差。举例:用你测得的4个值(7.998     7.996   7.998   7.996   )分别减去理论值8mA,得到4个结果:-0.002、-0.004、-0.002、-0.004,选最大示值误差就是-0.004,看看规程最后的检定记录也能理解。其实白话一点就是:用测得的最大那个误差值-理论值。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
