[答疑互助] 大家计量设备检定证书拿回来以后,测量设备验证记录表.....
小笼包1220 发表于 2022-2-7 15:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
示值误差判定这一栏可以划掉吗
JJG 692-2010 无创自动测量血压计检定规程.pdf
1.79 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -1
增增增 发表于 2022-2-7 21:22:08 | 显示全部楼层
原则上检定证书无需验证,仅可以验证一下相关信息是否正确,而非示值误差,因为上级机构已经给出结论
校准证书需要验证,将校准结果与被测量的工艺要求进行对比,是否满足要求和目标不确定度
lszgjl 发表于 2022-2-7 21:36:32 | 显示全部楼层
对于检定校准结果的验证主要看结论是否满足你的使用要求,和您需要无关的项目可以不验证。比如卡尺我就测外径,那我的内量爪可以不验证。
237358527 发表于 2022-2-8 07:33:05 | 显示全部楼层
检定证书当然不需要再验证示值误差
但是还需验证 检定证书的等级 ,有些可降级使用的仪器,检定单位依然会给出检定证书。
还需要检查 检定证书 的仪器信息是否正确,有效期是否正确。
laohu110 发表于 2022-2-8 10:25:53 | 显示全部楼层
校准证书需要的信息,检定证书为什么要填写呢???
有居民身份证的人硬叫他填写中国绿卡信息!太难了
keenlywang 发表于 2022-2-9 14:08:57 | 显示全部楼层
有居民身份证的人硬叫他填写中国绿卡信息!太难了 ...
计量确认的过程是验证所送检回的设备是否满足自己计量需求,若该设备检定为2级,自己需要的是1级,当然不符合计量需求,这个过程是先有需求,再对需求的满足程度的验证过程。这就是为什么CNAS或测量管理体系中有校准方案或计量特性导出的设定意义所在。
keenlywang 发表于 2022-2-9 14:11:28 | 显示全部楼层
校准 ...
所言略有偏颇,计量确认的过程是验证所送检回的设备是否满足自己计量需求,若该设备检定为2级,自己需要的是1级,当然不符合计量需求,这个过程是先有需求,再对需求的满足程度的验证过程。这就是为什么CNAS或测量管理体系中有校准方案或计量特性导出的设定意义所在。
laohu110 发表于 2022-2-10 08:25:13 | 显示全部楼层
计量确认的过程是验证所送检回的设备是否满足自己计量需求,若该设备检定为2级,自己需要的是1级,当然不 ...
该设备出厂标注为什么等级,检定是否符合这个等级,即合格与否。还能检定出别的等级???
小轿车拆了个轮子去车检为合格的三轮车???
如果是设备准确度量程等方面不符合,是设备配置的问题
keenlywang 发表于 2022-2-10 09:30:36 | 显示全部楼层
小轿车拆了个 ...
我们以量块为例,一组3等量块送检,因常年使用,其量块的长度变动量已经无法满足3等的要求,但是满足4等,故送外部检定过程中,计量检定人员的判定为4等,所以检定证书给定的结论为4等合格,而你们作为计量标准器必须为三等。这个时候是否需要证书的确认,即楼主所说的验证表格。如果不经验证,只要合格就拿来使用。是否合理呢?具体工作具体对待,很多计量器具不是只有一个精度等级,这就是计量器具中的降级使用的问题。这么说的是否清楚?
路云 发表于 2022-2-10 11:42:09 | 显示全部楼层
所言略有偏颇,计量确认的过程是验证所送检回的设备是否满足自己计量需求,若该设备检定为2级,自己需要 ...
检定是以“法定计量要求”作为合格判据的,不是以“使用场合对测量设备的预期使用的计量要求”作为合格判据的。前者可以以“非强制检定”的方式溯源,承检机构已经将“检定结果”与“法定计量要求”进行了比较验证,作出了合格与否的结论,用户取回后只需做“确认”(对证书信息规范化,以及承检机构资质能力的确认),无需再进行“计量确认”(对计量性能是否满足预期使用要求的确认)。后者则应该以“校准”方式溯源,校准机构出具的《校准证书》只给出校准结果,不进行符合性判定。用户取回后必须做“计量确认”进行符合性判定,自行确定“复校时间间隔”。
你使用场合需要1级的测量设备,你选用2级的测量设备,这本来就是测量设备的选型不当问题,是之前的测量过程的设计出了问题。就如同在黄金饰品交易场合,你选用一台普通电子计价秤进行称量的道理一样,是选错了称量设备。
路云 发表于 2022-2-10 11:57:52 | 显示全部楼层
我们以量块为例,一组3等量块送检,因常年使用,其量块的长度变动量已经无法满足3等的要求,但是满足4等 ...
按理说经检定不合格的量块,应该出具《检定结果通知书》,而不是降等降级出具《检定证书》。否则《检定结果通知书》岂不只有最低等级的测量设备才适用。量块的定等定级,理论上应该是针对新制量块的“首次检定”,而不是“后续检定”。长度变动量已经无法满足3等的要求,因此出具《检定结果通知书》才是正解。用户取回后也无需再做“计量确认”(因为“检定结论”与你自己的“计量确认”结果等效一致),所以直接张贴“禁用”标识即可。
laohu110 发表于 2022-2-10 14:10:57 | 显示全部楼层
仔细看了量块规程,确实存在降级现象。拿回来就用,与数据验证有关,不还是设备配置问题吗???
路云 发表于 2022-2-10 14:37:24 | 显示全部楼层
规程并没有说“降级”,而是“定等”、“定级”,相当于“首次检定”。而且第7.4.1.2条也说了是按“拟检等别”确定,并不存在“降级”的说法。
237358527 发表于 2022-2-10 15:12:30 | 显示全部楼层
你说的是完全正确的。
不像论坛有些蠢货,到处误导量友,胡说八道!!!!
路云 发表于 2022-2-10 16:01:07 | 显示全部楼层
哪句话误导?说出来呀。猫儿撩爪,狗屎一泡。
keenlywang 发表于 2022-2-10 18:34:45 | 显示全部楼层
检定是以“法定计量要求”作为合格判据的,不是以“使用场合对测量设备的预期使用的计量要求”作为合格判 ...
看到10楼在别的帖子里有讨论过计量确认问题,貌似是说检定证书是不需要确认的。校准才需要确认。并将GBt19022的截图发出。个人觉得实际情况是,很多机构没有把自己的计量要求写到检定委托单中,有的写了,也会被接收单位无视。比如我们很多送检计量器具要求检定机构出具检定证书,最后还是校准证书,这是常态。我们还是以量块为例,比如我们送检前在委托中要求按照3等检定,检定机构也按照我们的要求去做,此时会有几种情况,大部分量块满足3等,部分不合格,证书的结论是不是3等,不合格的在证书中标注。看好,这时封面的结论是3等(我们这里的证书结论在封面)。这个时候,是不是看封面写着3等合格就拿来用,而不进行确认。另外情况发现大部分不满足3等,当然就会出具检定结果通知单。这个没什么好说。很多时候,使用计量器具单位连计量特性要求都不给检定机构的,检定机构是本着经济合理原则,按最低标准去进行标准器的检定,如果都按最高级,大部分标准器会都不合格,这样也不经济。还是上面说的,你送检3等,但你没在委托中注明,检定机构检定结果满足4等,当然会按照4等给你出具证书,不可能直接就按3等以上直接判定你不合格,给你检定通知书。此为就量块的一个检定规程说事,也是比较特殊。个人意见检定/校准都要进行计量确认,以满足预期的计量需求为目的。计量论坛大家各抒己见,不要杠,不要互相伤害。三人行必有我师,相互学习。反正我是不敢检定证书不确认就收起来。跟评审老师费口舌都犯不上,个人浅薄之见。
增增增 发表于 2022-2-10 21:04:44 | 显示全部楼层
大家讨论的问题一定要与计量导出相区别开,接到机构出具的证书之前,我们已经对送检的计量器具进行了导出,并考虑到以检定方式还是校准方式送检,如果是检定,原则上只验证相关信息,而不是说是说检定证书是不需要确认的。计量考评员培训中明确指出,检定证书的验证只是验证证书中的相关信息,包括型号、名称、测量结果等信息与客户信息是否一致。无需验证示值误差,
对于量块这种计量标准,证书有2种,一是出检定证书,是因为检定机构已建标,可以开展检定,另一种情况是未建标,只能是校准,无论是哪种,对检定而说,客户只需关注证书给出的满足等别,即所谓的原则上验证
路云 发表于 2022-2-10 23:47:02 | 显示全部楼层
看到10楼在别的帖子里有讨论过计量确认问题,貌似是说检定证书是不需要确认的。校准才需要确认。并将GBt1 ...
这种情况通常是被检器具不合格,出不了《检定证书》,承检机构通常都会出具《校准证书》,让用户去做“计量确认”进行符合性判定。要么出具《检定结果通知书》判死刑。
1、检定规程所说的“大部分”如何界定?多少才算大部分?多少才算小部分?
2、量块是不是除了大部分不满足最低级别要求时,才会对整套量块出具《检定结果通知书》?任何等别或级别的整套量块,都可以降级出具《检定证书》?
3、《检定证书》封面的结论部分如此表述,个人觉得是极不规范的,规范的结论表述应该是“部分量块(见检定结果表)可作3等使用”。
这就是送检单位的问题了。你连“拟检等别/级别”(原始“合格判据”)都不告诉承检机构,承检机构只能按照“首次检定”,给量块定等/定级(相当于“标定”)。这与“降级”是两码事。降级后能否满足使用场合对测量设备预期使用的计量要求,不是承检机构说了算,决定权在送检单位(客户)。规范的操作是使用单位先走“降级”审批流程,更改测量设备计量台账的“准确度等级”信息,以及测量设备的准确度等级标识。然后再以低准确度等级的计量器具送检,承检机构根据降级后的准确度等级进行符合性判定。
对于量块这种计量标准器具,如果是企业最高计量标准器具,应该属于强制检定类计量标准器具。在国家有现行有效的检定规程的情况下,是不允许以“校准”方式溯源的。
论坛本来就是大家各自举证,平等交流学习,没有谁去主动招惹数字某人,此人就是嘴贱。
keenlywang 发表于 2022-2-11 08:10:49 | 显示全部楼层
比如我们很多送检计量器具要求检定机构出具检定证书,最后还是校准证书,这是常态。这种情况通常是被检器 ...
共同探讨
237358527 发表于 2022-2-11 08:34:06 | 显示全部楼层
你跟这种人探讨?
我劝你还是放弃吧。
这种人只会纸上谈兵,实际计量经验0
嘴还死硬。
keenlywang 发表于 2022-2-11 10:10:20 | 显示全部楼层
你跟这种人探讨?
我劝你还是放弃吧。
这种人只会纸上谈兵,实际计量经验0
加个好友,多交流。
laohu110 发表于 2022-2-11 10:20:55 | 显示全部楼层
大家讨论的问题一定要与计量导出相区别开,接到机构出具的证书之前,我们已经对送检的计量器具进行了导出, ...
支持你这个意见。不管怎么说,开口就骂的我不喜欢
路云 发表于 2022-2-11 10:21:49 | 显示全部楼层
是不是纸上谈兵,有没有实际计量经验,让广大量友去评判,用不着你数字某人这张贱嘴在这里诋毁。
237358527 发表于 2022-2-11 11:44:31 | 显示全部楼层
加个好友,多交流。
不用了,有些事只是看不惯出来说几句而已。
 楼主| 小笼包1220 发表于 2022-2-14 09:08:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的探讨。共同努力
GMT+8, 2026-4-6 14:29
