[压力/真空] 请教一下压力表规程 缩格 的具体讲解 谢谢
gufeng9817 发表于 2022-2-9 11:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
肚量恒 发表于 2022-7-3 16:05:57 | 显示全部楼层
我们观察到带止销的压力表通大气情况下指针不在零位,而是在零位以上的某一位置,并且大多数情况第一个分度格和其他分度格大小不一样,缺少了零位到指针指示位置的那一部分,缺少的那部分就是“缩格”。
根据规程,推算缩格的大小:
1. 指针应紧靠止销,说明缩格大小≥最大允许误差绝对值,如果缩格过小,零位误差合格的压力表指针也有可能不紧靠止销。
2. “缩格”应不超过最大允许误差的绝对值,如果缩格过大,则零位超差的压力表指针也有可能紧靠止销,所以缩格≤最大允许误差绝对值。
综合以上两条可得知:缩格=最大允许误差绝对值。
缩格有三种情况:
1. 缩格<分度值:压力表的分度格数不变,第一个分度格比其他分度格小;
2. 缩格=分度值:压力表分度格数少1个,第一个分度格与其他分度格大小相同;
3. 缩格>分度格:压力表分度格少1个,第一个分度格比其他分度格小。
缩格的意义:
1. 压力表缩格后,提高压力表零位,避免弹性后效和弹性迟滞引起的指针不归零现象:弹性后效和弹性迟滞可以叠加,只能想办法减小,不能消除。
2. 压力表缩格后,提高压力表零位,避免压力表指针随环境压力变化而变化:压力表随环境压力、温度、湿度的变化而变化,尤其是在恶劣的环境中使用,会出现指针不归零现象。
GMT+8, 2026-4-6 04:58
