[压力/真空] 请教 关于扩大精密压力表标准装置建标的问题
gufeng9817 发表于 2022-2-12 10:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果压力表的检定量程范围只建标到0-6MPa  如果想扩大到100MPa 是不是可以新建标准 精密压力表标准装置  从10MPa-100MPa 新建标准 这样可不可以
选择的标准器是10 16 25 40 60 100MPa 精密压力表0.25级  配套设备 0-100MPa 压力源 油泵  空盒压力表  谢谢
 楼主| gufeng9817 发表于 2022-2-12 10:01:08 | 显示全部楼层
之前0-6MPa 建的是压力表检定装置的 计量标准
yangfengchao 发表于 2022-2-12 15:14:37 | 显示全部楼层
两种方式都可以
jiliangxiangzi 发表于 2022-2-13 13:04:31 来自手机 | 显示全部楼层
两种方式都可以
可以的,如果需要建标参考资料可以发您一下995261062qq
397747343 发表于 2022-2-16 15:34:50 | 显示全部楼层
原来压力表的检定量程范围建标到(0~6)MPa,  如果想扩大到100MPa ,按照JJF1033-2016中7.计量标准考核的后续监管:2)更换计量标准器或主要配套设备后,如果计量标准的测量范围或开展检定或校准的项目发生变化,应当申请计量标准复查考核。
(0~6)MPa建一个标准,10MPa~100MPa 建一个标准,技术规范上没有这样的说法。就算可以,你要建立两个标准,运行起来都麻烦,(0~6)MPa建标装置到期了复查一次,10MPa~100MPa建标装置到期了再复查一次,你品你细细品。
根据你们公司的需要,建(0~100)MPa的检定装置,属于增加测量范围,直接申请计量标准复查考核。
jingjingying 发表于 2022-3-1 16:53:12 | 显示全部楼层
可以参考1033上面,当测量范围发生变化了,可以根据7.1;分两个不太经济,操作也不方便
肚量恒 发表于 2022-7-3 15:56:03 | 显示全部楼层
直接扩大测量范围就好了,没有必要新增项目,建议直接选择数字压力计作为标准,指针压力表用起来多麻烦啊,而且检定还经常不合格
GMT+8, 2026-4-6 05:11
