浙江省地方计量技术规范管理办法
路云 发表于 2022-9-15 16:43:42 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2022-9-15 15:30
我说“JJG 30所规定的计量标准和环境条件的下限”不是这个意思吗?自己长了一副猪脑,听不懂人话,还在这 ...
再瞎比比也没用,JJG 30规程上明确规定你狗眼瞎看不到吗?!!!
问你JJG 30哪一条哪一款规定了所使用的计量标准、环境条件不能优于所规定的下限。估计你嘴里哽了一坨屎吧,到现在也没见你说出来。
是你在对国家规范有争议,你不去问,还有谁去问?!!!
我对国家规范有什么争议呀?事实就是哪句话表述有误,是你在这里咬住屎橛子过嘴瘾。除了你这头笨猪,还有谁看不明白的?
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-16 08:27:14 | 显示全部楼层
再瞎比比也没用,JJG 30规程上明确规定你狗眼瞎看不到吗?!!!问你JJG 30哪一条哪一款规定了所使用的计 ...
真是蠢货一个,你到底懂不懂逻辑的?你到底是人不?能听懂人话不?
0.001mm的卡尺不适用 JJG30。
没有争议就闭上你的狗嘴,蠢货。
路云 发表于 2022-9-16 17:04:52 | 显示全部楼层
问你JJG 30哪一条哪一款规定了所使用的计量标准、环境条件不能优于所规定的下限。估计你嘴里哽了一坨屎吧 ...
你到底懂不懂逻辑的?你到底是人不?能听懂人话不?0.001mm的卡尺不适用JJG30
JJG 30不适用与检定/校准分度值0.001 mm的数显卡尺,但分度值0.001 mm的数显卡尺适用于评定卡尺的“校准和测量能力CMC。要说多少遍你才能够听懂啊蠢猪?
没有争议就闭上你的狗嘴,蠢货。
该闭嘴的恰恰是你这头咬屎橛子不松口,在铁证事实面前死不认错,不识相,给脸不要脸的蠢猪!
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-19 08:15:56 | 显示全部楼层
你到底懂不懂逻辑的?你到底是人不?能听懂人话不?0.001mm的卡尺不适用JJG30。JJG 30不适用与检定/校准 ...
JJG 30不适用与检定/校准分度值0.001 mm的数显卡尺,但分度值0.001 mm的数显卡尺适用于评定卡尺的“校准和测量能力CMC”。要说多少遍你才能够听懂啊蠢猪?
蠢货一样。你0.001mm卡尺CNAS的CMC的U是怎么评定得到的?!!!
校准依据是不是JJG30?
路云 发表于 2022-9-19 19:54:33 | 显示全部楼层
JJG 30不适用与检定/校准分度值0.001 mm的数显卡尺,但分度值0.001 mm的数显卡尺适用于评定卡尺的“校准 ...
蠢货一样。你0.001mm卡尺CNASCMCU是怎么评定得到的?!!!校准依据是不是JJG30?
校准卡尺的依据是校准卡尺的依据,评定CMC的依据是评定CMC的依据,要说多少遍你这头猪才能听懂啊?
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-20 08:18:51 | 显示全部楼层
蠢货一样。你0.001mm卡尺CNAS的CMC的U是怎么评定得到的?!!!校准依据是不是JJG30?校准卡尺的依据是校 ...
真是论坛第一大蠢货。
请问你这头猪,CNAS上卡尺的CMC的U是怎么来的?是不是根据校准依据上的方法做完示值误差后得出的U?
你这个蠢货,不做校准能得出U吗?!!!
路云 发表于 2022-9-20 13:27:58 | 显示全部楼层
真是 ...
校准的操作方法可以依据JJG30,但所使用的计量标准不可以优于JJG30的要求下限吗?按量传关系所选择的“现有最佳仪器”(被测对象),不可以优于JJG30规定的适用范围上限吗?人家公示的校准能力,校准分度值0.001 mm的数显卡尺都没问题,现在依据JJG 30开展对分度值为0.01 mm的卡尺校准,有什么问题吗?真是一头教不会的笨猪。
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-21 08:05:05 | 显示全部楼层
校准的操作方法可以依据JJG30,但所使用的计量标准不可以优于JJG30的要求下限吗?按量传关系所选择的“现 ...
蠢货真是可笑至极。JJG30明确卡尺分度值不包括0.001mm
还在这里砌词狡辩,无论是规程上的检定项目,还是环境温度,还是卡尺MPE,检定方法,哪有一条是适用0.001mm的卡尺,就连选用的量块尺寸都是不适用0.001mm的。?!!!
你要校准0.001mm的卡尺,不是不允许,但是请你这个蠢货,自编一本适用0.001mm的卡尺的校准规范行不行?!!
而你这个蠢货晒出的某机构的CNAS的能力表上的U,依据的是 JJG30 !!!
你这个蠢货,你不觉得可笑吗?!难道凡是叫卡尺的就可以用JJG30?!!!!
蠢货,国家叫卡尺的规程规范如此之多,JJG 30-2012        检定规程        通用卡尺        现行        2012-03-02        2012-09-02        查看详细
2        JJG 31-2011        检定规程        高度卡尺        现行        2011-01-21        2011-07-21        查看详细
3        JJG 566-2010        检定规程        电机线圈游标卡尺        现行        2010-05-11        2010-11-11        查看详细
4        JJF 1072-2000        其他计量技术规范        齿厚卡尺校准规范        现行        2000-07-09        2000-09-15
为何要区分?!!!
路云 发表于 2022-9-21 20:20:06 | 显示全部楼层
JJG30明确卡尺分度值不包括0.001mm,还在这里砌词狡辩,无论是规程上的检定项目,还是环境温度,还是卡尺MPE,检定方法,哪有一条是适用0.001mm的卡尺,就连选用的量块尺寸都是不适用0.001mm的。?!!!
世上再也找不到比你更蠢的猪了。配置量块的准确度等级,环境温度的控制范围,优于JJG30的规定下限,怎么就不适合用0.001mm的数显卡尺作为被校对象,来考核机构校准卡尺的能力呀?按照你这个蠢猪的逻辑,那如何来体现各家校准机构的“校准和测量能力”的差异呀?全世界都一样的校准能力,那还要公示个屁呀。考核小学老师的教学水平与能力,谁规定了只许选择小学生作为被教对象,不能选择初中生作为被教对象呀?真是蠢得死!
只要有校准规范,该机构啥也不用变更,就可以直接开展0.001mm数显卡尺的校准。而哪些“校准和测量能力CMC”为0.01mm0.02mm的机构,即便是有校准规范,他也校准不了。这就是能力,懂不懂蠢猪?
而你这个蠢货晒出的某机构的CNAS的能力表上的U,依据的是JJG30!!!你这个蠢货,你不觉得可笑吗?!难道凡是叫卡尺的就可以用JJG30?!!!!
真是一头教不会的猪。跟你说过多少遍了,JJG30是校准项目“通用卡尺”的校准依据,不是评定“校准和测量能力CMC”的依据。没有强制规定所配置的计量标准器的准确度等级、环境温湿度的控制范围,不得优于JJG30所规定的下限。
不同用途的卡尺,因结构构造的不同,导致校准方法各异。你搬出一大堆专用卡尺的规程规范出来嚼舌,欲达何目的?
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-22 10:44:59 | 显示全部楼层
JJG30明确卡尺分度值不包括0.001mm,还在这里砌词狡辩,无论是规程上的检定项目,还是环境温度,还是卡尺 ...
蠢货就是蠢货。JJG30规定的校准点量块只到0.1mm位,你这个蠢货,你0.001mm的卡尺,起码用0.01mm的量块。
你这个蠢货连这都不知道,你就以为温度控制范围就可以了?!!!
卡尺量爪的平面度,平行度,表面粗糙度等全部都要提高一个精度。
目前按照JJG30规程,完全无法适用0.001mm的卡尺。
完全需要重新编写一本适用0.001mm的卡尺
你这个蠢货连这都不知道,你也配搞计量?!!!蠢材
只要有校准规范,该机构啥也不用变更,就可以直接开展0.001mm数显卡尺的校准。而哪些“校准和测量能力CMC”为0.01mm或0.02mm的机构,即便是有校准规范,他也校准不了。这就是能力,懂不懂蠢猪?
蠢货,当被校仪器不适用规程的时候,你还不用变更?!!!你是不是猪脑子!!!蠢货,。
蠢货,0.01mm的卡尺与0.001mm的卡尺,是同一类卡尺吗?!!!校准方法能一样吗?!!!
蠢货,不懂就赶紧滚,闭上你的狗嘴。丢人现眼的蠢货。
路云 发表于 2022-9-22 18:52:42 | 显示全部楼层
世上再也找不到比你更蠢的猪了。配置量块的准确度等级,环境温度的控制范围,优于JJG30的规定下限,怎么 ...
谁规定的?是你这个蠢猪规定的?校准点所选择的标准量块只需准确度等级满足量传关系即可,与量块的标称尺寸到哪一位有什么关系?等级越高,实际尺寸的有效位数自然就多。
目前按照JJG30规程,完全无法适用0.001mm的卡尺。完全需要重新编写一本适用0.001mm的卡尺你这个蠢货连这都不知道,你也配搞计量?!!!蠢材
跟你这个蠢猪不知说过多少遍了,人家没有校准分度值0.001mm的卡尺,人家是用分度值0.001mm的数显卡尺来评估“校准和测量能力CMC”。人家所使用计量标准满足量传关系,人家的环境条件的监控能力优于JJG30,你有什么理由说不允许用0.001mm的被测对象来评估“校准和测量能力CMC”呀?
重新编写一本适用0.001mm的卡尺的规程/规范,你除了在所使用的计量标准和环境条件这两大影响因素上做文章,还能玩出啥新花样啊?
JJG30哪里不适用于校准分度值0.01mm的通用卡尺?你是不是猪啊?人家公示的又不是“评估CMC的能力”
蠢货,0.01mm的卡尺与0.001mm的卡尺,是同一类卡尺吗?!!!校准方法能一样吗?!!!蠢货,不懂就赶紧滚,闭上你的狗嘴。丢人现眼的蠢货。
不是一类卡尺还是几类卡尺呀?除了要求所使用的计量标准准确度更高,环境条件控制更严,校准方法和操作步骤有什么本质的差异呀?该识相闭嘴滚远一点的,恰恰是你这头蠢猪。
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-23 08:21:21 | 显示全部楼层
JJG30规定的校准点量块只到0.1mm位,你这个蠢货,你0.001mm的卡尺,起码用0.01mm的量块。谁规定的?是你 ...
蠢货能说出这种蠢话来,你也是全论坛第一人了。
蠢货就是蠢货,你爷爷CNAS的能力表上为什么要写上 依据规程规范 ,在给出的U ?
你脱离 依据,你 这算哪门子的U ?
JJG30哪里不适用于校准分度值0.01mm的通用卡尺?你是不是猪啊?人家公示的又不是“评估CMC的能力”。
蠢货,JJG适应于 最高0.01mm的卡尺,你狗眼瞎看不到吗?!!!
蠢货,0.01mm的卡尺与0.001mm的卡尺 原理是一样的?!!!
0.01mm的数显卡尺的尺身装有高精度齿条,齿条运转带动圆形栅格片转动,用光电脉冲计数原理,将卡尺量爪的位移量转变为脉冲讯号,通过计数器和显示器将测量尺寸用数字显示在屏上。
而0.001mm的卡尺必须采用 类似光栅尺原理 方能 分辨出0.001mm
蠢货,这还是相同的两把卡尺?!!!
蠢货,再告诉你一点,就算是0.001mm的国外卡尺,MPE也是0.02mm 的,蠢货,多给出1位小数点有屁用!!!!
路云 发表于 2022-9-24 10:07:00 | 显示全部楼层
谁规定的?是你这个蠢猪规定的?校准点所选择的标准量块只需准确度等级满足量传关系即可,与量块的标称尺 ...
整个论坛恐怕也只有你这头猪看不明白。
你爷爷CNAS的能力表上为什么要写上依据规程规范,在给出的U?你脱离依据,这算哪门子的U?
看不明白的,还是你这头猪。
JJG适应于最高0.01mm的卡尺,你狗眼瞎看不到吗?!!!
在小学里,所有老师教的教学对象都是小学生。没有说所有老师的能力,都只有教小学生的能力,有教初中生高中生能力的教师,不能从事小学教师工作。只有你这头猪才这么认为。
0.01mm的数显卡尺的尺身装有高精度齿条,齿条运转带动圆形栅格片转动,用光电脉冲计数原理,将卡尺量爪的位移量转变为脉冲讯号,通过计数器和显示器将测量尺寸用数字显示在屏上。而0.001mm的卡尺必须采用类似光栅尺原理方能分辨出0.001mm。蠢货,这还是相同的两把卡尺?!!!
尺身的高精度齿条装在什么位置?目前市面上的数显卡尺,基本上都是用容栅位移传感器制成。我只能说你懂个屁!
蠢货,再告诉你一点,就算是0.001mm的国外卡尺,MPE也是0.02mm的,蠢货,多给出1位小数点有屁用!!!!
谁规定的?你规定的?MPE±0.02mm的数显卡尺,为何要将“有效分辨力”做到0.001mm?是你没那个能力检吧。你一个“注水计量师”臭水平,当然认为研究员的技术能力要求,与工程师的要求一样咯。
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-26 08:18:08 | 显示全部楼层
蠢货能说出这种蠢话来,你也是全论坛第一人了。整个论坛恐怕也只有你这头猪看不明白。你爷爷CNAS的能力表 ...
蠢货,你拿初中生的教材去教小学生,你是不是猪啊?!!!
蠢货,容栅位移传感器 能达到μm精度不?!!!
谁规定的?你规定的?MPE为±0.02mm的数显卡尺,为何要将“有效分辨力”做到0.001mm?是你没那个能力检吧。你一个“注水计量师”臭水平,当然认为研究员的技术能力要求,与工程师的要求一样咯。
真是蠢货一个。 JJG30检定规程上规定的。
有效分辨力”做到0.001mm, 蠢货,谁告诉你这是有效分辨力?那把数显卡尺能做到?!!!靠你的狗嘴里做到吗?!!
你这个蠢货,完全不依据JJG30做检定或校准,你非要用JJG30?
你可真是论坛第一大蠢货。
早就告诉你了。你要校准0.001mm卡尺没有问题,你要CNAS的CMC的U比别人小也没有问题。但是请你这个蠢货,不要依据JJG30
而是要你自编一本适合0.001mm的卡尺。蠢货,能明白不?!!!
目前国家规程JJG30是不适用0.001mm的卡尺。
路云 发表于 2022-9-26 14:20:58 | 显示全部楼层
在小学里,所有老师教的教学对象都是小学生。没有说所有老师的能力,都只有教小学生的能力,有教初中生高 ...
有初中教学能力的老师,就必须要用教材去校小学生吗?真是一头世上最笨的猪!
容栅位移传感器能达到μm精度不?!!!
你没有本事做出来,不代表别人也能力做出来。
真是蠢货一个。JJG30检定规程上规定的。有效分辨力”做到0.001mm,蠢货,谁告诉你这是有效分辨力?那把数显卡尺能做到?!!!靠你的狗嘴里做到吗?!!
谁告诉你不是“有效分辨力”呀?分度值0.001mm的数显卡尺的千分位的显示稳不住吗?数字乱跳了吗?什么叫“有效分辨力”,蠢猪拎不拎得清啊?那分度值为0.001mm的数显外径千分尺的“有效分辨力”是多少?它的示值误差是怎么检的?用什么计量标准器?检测方法和检测步骤是如何实施的?这套方法不可以用来考核校准机构校准通用卡尺的“校准和测量能力CMC”吗?不符合CNAS-CL01-G003:2021《测量不确定度要求》第5项的要求吗?
谁告诉你这个蠢猪不依据JJG30做检定或校准啦?公示的能力表你瞎了眼看不见吗?
早就告诉你了。你要校准0.001mm卡尺没有问题,你要CNASCMCU比别人小也没有问题。但是请你这个蠢货,不要依据JJG30,而是要你自编一本适合0.001mm的卡尺。蠢货,能明白不?!!!目前国家规程JJG30是不适用0.001mm的卡尺。
猪啊,JJG30是适用于检定/校准分度值0.01mm通用卡尺的检定规程,不是用来评估检定/校准分度值0.001mm数显卡尺“校准和测量能力CMC”的规程/规范。自编一本适用于分度值0.001mm数显卡尺的规程/规范,那也是检定/校准分度值0.001mm数显卡尺的规程/规范,不是用来评估检定/校准分度值0.001mm数显卡尺“校准和测量能力CMC”的规程/规范。猪,听明白了没有?
主任医师、专家与普通医师一样,都可以坐门诊,用什么标准来考核各位坐诊医师的能力?你这个蠢猪拎得清吗?用普通医师的标准来考核吗?
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-26 15:59:45 | 显示全部楼层
你拿初中生的教材去教小学生,你是不是猪啊?!!!有初中教学能力的老师,就必须要用教材去校小学生吗? ...
果然是全论坛第一大蠢货。 你去教小学生不用小学生教材去用初中生教材!!!!
如此奇葩言论,全论坛也找不出你这蠢货。
蠢货,你去做个看看?我看你这个蠢货吹牛皮倒是天下第一。
蠢货啊,你用 分度值为0.001mm的数显外径千分尺来考核校准机构校准通用卡尺的“校准和测量能力CMC”!!!
能说出这种蠢话的,你也是全论坛天下第一人啊。
蠢话,JJG30检定规程适用范围包括 0.001mm的卡尺吗?!!!
都不适用,你还依据个毛,你是不是傻子啊!!!
真是全论坛第一大蠢货,一个外科主任医师、专家去做 内科 ,你说行不行?!!!
什么叫学术有专攻,什么叫360行,
路云 发表于 2022-9-26 23:56:29 | 显示全部楼层
果然是全论坛第一大蠢货。  ...
你去教小学生不用小学生教材去用初中生教材!!!!如此奇葩言论,全论坛也找不出你这蠢货。
谁说用初中教材去教小学生啦?选择初中生作为被校对象,是考核教师的教学能力。也只有你这头猪才认为,确认教师能力后,还用初中教材去教小学生。
市面上早已有现成的产品,你肯不肯花银子买呀?你要多少啊,蠢猪?
你用分度值为0.001mm的数显外径千分尺来考核校准机构校准通用卡尺的“校准和测量能力CMC”!!!能说出这种蠢话的,你也是全论坛天下第一人啊。
我说了用分度值为0.001mm的数显外径千分尺来考核校准机构校准通用卡尺的“校准和测量能力CMC吗?我说的是用三等量块来考核,蠢猪听不听得懂人话呀?
JJG30检定规程适用范围包括0.001mm的卡尺吗?!!!都不适用,你还依据个毛,你是不是傻子啊!!!
跟你说了多少遍了,能力表上的依据是校准通用卡尺的依据,不是评定“校准和测量能力CMC”的依据。真是一头教不会的蠢猪!
真是全论坛第一大蠢货,一个外科主任医师、专家去做内科 ,你说行不行?!!!什么叫学术有专攻,什么叫360行,
谁说了让外科主任医师、专家去做内科门诊啦?你除了嚼这种烂舌,还有什么能耐?消化内科的主任医师、专家,不可以跟普通内科医师一样坐堂消化内科门诊看病吗?
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-27 08:02:47 | 显示全部楼层
你去教小学生不用小学生教材去用初中生教材!!!!如此奇葩言论,全论坛也找不出你这蠢货。谁说用初中教 ...
蠢货就是蠢货。初中生教的好,不代表小学生也教得好。
蠢货,那是考核初中的教学能力,而不是考核教师教小学的能力。
跟你这种蠢货讨论真没意思,一点社会常识都没有,你是不是 生活在真空中?!!
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-27 08:07:16 | 显示全部楼层
蠢货就是蠢货,校准机构的CNAS的CMC能力的U如何得到?!!!
你为了得到比别人小的U,采用与别人一样的校准规范,能得到比别人小的U吗?!!!
如果都是按照你这个蠢货的理解的CNAS的最佳测量能力的U,那我看CNAS也没有必要存在了。
路云 发表于 2022-9-27 15:57:49 | 显示全部楼层
谁说用初中教材去教小学生啦?选择初中生作为被校对象,是考核教师的教学能力。也只有你这头猪才认为,确 ...
初中生教的好,不代表小学生也教得好。
你的意思是能教得了初中的数学,还教不了小学的数学?恐怕世上也只有你这头猪这么想。
小学的教学能力大家都具备,现在是PK谁的教学能力更强,懂吗蠢猪?跟你这种人讨论,简直就是对猪弹琴!
校准机构的CNASCMC能力的U如何得到?!!!你为了得到比别人小的U,采用与别人一样的校准规范,能得到比别人小的U吗?!!!如果都是按照你这个蠢货的理解的CNAS的最佳测量能力的U,那我看CNAS也没有必要存在了。
没告诉你吗,你用的是5等量块(正好满足JJG30要求的下限),人家用的是4等或3等量块(优于JJG30要求的下限);你选择的被测对象是分度值0.01mm的游标卡尺(满足量传关系),人家选择的被测对象是分度值0.001mm的数显游标卡尺(也满足量传关系),两者的“校准和测量能力CMC”能一样吗?
按照你这个蠢猪的理解,全世界的校准机构的校准卡尺的能力都一样,那还要公示个屁呀?猪就是猪。
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-27 16:39:25 | 显示全部楼层
初中生教的好,不代表小学生也教得好。你的意思是能教得了初中的数学,还教不了小学的数学?恐怕世上也只 ...
只有蠢货才会说出这种蠢话来。
小学与初中的教学方式完全不一样。
你这蠢货才认为能教大学的,就一定比教小学的,教出来的教育质量高。
蠢货,你具备 小学的教学能力?
你以为认识几个字就算是教学了?
你以为是古代的私塾吗?
蠢货。教师资格证先拿了再说。
蠢货就是蠢货,适用JJG30的卡尺,你就是拿1等量块来检,得到的U也不会比5等的小。
200mm卡尺的U最大的不确定度分量是自身的分辨力,而不是量块的精度,蠢货。
路云 发表于 2022-9-27 17:21:06 | 显示全部楼层
只有蠢货才会说出 ...
小学与初中的教学方式完全不一样。你这蠢货才认为能教大学的,就一定比教小学的,教出来的教育质量高。
你那什么来证明他教出来的质量不高呀?就凭你这副猪脑臆断?
你以为认识几个字就算是教学了?你以为是古代的私塾吗?蠢货。教师资格证先拿了再说。
你拿了《小学教师资格证》,人家拿了《初中教师资格证》,还有拿了《高中教师资格证》的。怎么样?后两者是不具备教小学的能力,还是教学能力不如前者?不能应聘小学教师岗吗,蠢猪?
适用JJG30的卡尺,你就是拿1等量块来检,得到的U也不会比5等的小。200mm卡尺的U最大的不确定度分量是自身的分辨力,而不是量块的精度,蠢货。
那是适用JJG30的卡尺的“检定/校准结果的不确定度U,不是校准机构的“校准和测量能力CMC。你这头猪怎么可能拎得清呢。
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-28 08:07:04 | 显示全部楼层
小学与初中的教学方式完全不一样。你这蠢货才认为能教大学的,就一定比教小学的,教出来的教育质量高。你 ...
真是蠢货一个。
为什么教师资格证还分 小学 初中,高中的?
就是说明 这3者是不通用的。不然为什么要划分?!!!
你有汽车驾驶证就可以开摩托车吗?!!!
谁不知道开汽车比开摩托车难!!!
那是适用JJG30的卡尺的“检定/校准结果的不确定度U”,不是校准机构的“校准和测量能力CMC”。你这头猪怎么可能拎得清呢。
真是蠢货一个,怎么说都不开窍。
既然你依据的规程,就要按照规程的适用范围。
你都超出 规程的适用范围了,你还依据个锤子!!!
路云 发表于 2022-9-28 11:40:53 | 显示全部楼层
你拿了《小学教师资格证》,人家拿了《初中 ...
你有汽车驾驶证就可以开摩托车吗?!!!谁不知道开汽车比开摩托车难!!!
这是两种完全不同的交通运输工具,也亏你能搬出来嚼烂舌,你怎么不拿开火车与骑自行车相比呀蠢猪?取得A驾驶证的人,还开不了C驾驶证的车型吗?取得C驾驶证的人,能驾驶A驾驶证的车型吗?真是笨得死!
真是蠢货一个,怎么说都不开窍。既然你依据的规程,就要按照规程的适用范围。你都超出规程的适用范围了,你还依据个锤子!!!
“校准和测量能力CMC”优于规程规定的下限,这叫超出规程的适用范围啦?赶紧去吃猪潲吧蠢猪。
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-28 13:32:26 | 显示全部楼层
你有汽车驾驶证就可以开摩托车吗?!!!谁不知道开汽车比开摩托车难!!!这是两种完全不同的交通运输工 ...
蠢货就是蠢货,一个是小学,一个初中,就是完全相同的教学方式?!!!
不然国家为什么要区分 小学,初中,高中 教师资格证?!!!!
蠢货,你拿0.001mm的卡尺来举例 U是微米单位。
难道这把 0.001mm的卡尺的不超过 JJG30规程的适用范围吗?!!!
蠢货啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 09:38
