浙江省地方计量技术规范管理办法
路云 发表于 2022-9-28 19:02:33 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2022-9-28 13:32
这是两种完全不同的交通运输工具,也亏你能搬出来嚼烂舌,你怎么不拿开火车与骑自行车相比呀蠢猪?取得A ...
一个是小学,一个初中,就是完全相同的教学方式?!!!不然国家为什么要区分 小学,初中,高中教师资格证?!!!!
蠢猪啊,现在不是讨论小学、初中的教学方式,而是考核教师的能力与水平。教小学谁都能教得了,用什么来证明教师的能力与水平的差异呀蠢猪?
蠢货,你拿0.001mm的卡尺来举例U是微米单位。难道这把0.001mm的卡尺的不超过JJG30规程的适用范围吗?!!!蠢货啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
人家是用0.001mm的数显卡尺来评估自己的校准能力,有没有说要依据JJG30开展对分度值0.001mm卡尺的校准。世上也只有你这头猪看不懂各家机构的校准能力表。句句话都码一大堆惊叹号,你是得了帕金森氏病,还是对惊叹号有瘾啊?看着就令人作呕。
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-29 08:19:29 | 显示全部楼层
一个是小学,一个初中,就是完全相同的教学方式?!!!不然国家为什么要区分 小学,初中,高中教师资格 ...
真是蠢货一样。完全缺乏实践,你是不是天天活在梦里。
谁告诉你教小学谁都教的了?!!!
你这蠢货能教?!!!
你以为现代的小学还跟你这个蠢货读私塾一样?!!!
蠢货说蠢话啊。
CNAS的能力表上校准卡尺的U是不是你所谓的CMC?
上面依据的是不是JJG30?
你用一把0.001mm的卡尺,去做CMC的U,然后依据的是JJG30国家检定规程。
请问你这个蠢货,你依据规程上什么了?
JJG30规程上写明了适用范围不包括0.001mm的卡尺。
完全没有逻辑的蠢货。
路云 发表于 2022-9-29 11:49:12 | 显示全部楼层
蠢猪啊,现在不是讨论小学、初中的教学方式,而是考核教师的能力与水平。教小学谁都能教得了,用什么来证 ...
完全缺乏实践,你是不是天天活在梦里。谁告诉你教小学谁都教的了?!!!你这蠢货能教?!!!你以为现代的小学还跟你这个蠢货读私塾一样?!!!
所有的被考核教师都是小学教师,谁没有资质?现在要考核教师的教学能力与水平,怎么考?是考1+1=2?还是考一元一次方程?现代小学怎么啦?都是神童学霸啦?我也没看见多少超凡脱俗的小学生,绝大多数不还是凡人吗。你有什么证据证明我教不了小学?蠢猪!
CNAS的能力表上校准卡尺的U是不是你所谓的CMC?上面依据的是不是JJG30?你用一把0.001mm的卡尺,去做CMCU,然后依据的是JJG30国家检定规程。请问你这个蠢货,你依据规程上什么了?JJG30规程上写明了适用范围不包括0.001mm的卡尺。完全没有逻辑的蠢货。
跟你这个蠢猪说过多少次了,能力表上的“CMC”不是日常校准通用卡尺的“校准结果的不确定度U”,后者比前者要大。你这个蠢猪就是听不懂人话。“校准和测量能力CMC”<日常常规通用卡尺“校准结果的不确定度U,凭什么不能依据JJG30,开展对日常分度值为0.01mm的通用卡尺进行校准?难道全世界的校准机构的“校准和测量能力CMC”都一样,这就有逻辑啦?狗屎一泡!
 楼主| 237358527 发表于 2022-9-29 14:04:48 | 显示全部楼层
完全缺乏实践,你是不是天天活在梦里。谁告诉你教小学谁都教的了?!!!你这蠢货能教?!!!你以为现代 ...
蠢货啊。你不睁大你的狗眼看看,现在全国学区房多少激烈,不都想去好的学校嘛,学校好不好不就是看老师的水平嘛?!!!
跟你这个蠢猪说过多少次了,能力表上的“CMC”不是日常校准通用卡尺的“校准结果的不确定度U”,后者比前者要大。你这个蠢猪就是听不懂人话。“校准和测量能力CMC”<日常常规通用卡尺“校准结果的不确定度U”,凭什么不能依据JJG30,开展对日常分度值为0.01mm的通用卡尺进行校准?难道全世界的校准机构的“校准和测量能力CMC”都一样,这就有逻辑啦?狗屎一泡!
蠢货就是蠢货。永远听不懂人话。
你能力表上的CMC的U是怎么评定出来的?!!!
完全脱离JJG30评定的U还能写着依据JJG30?
路云 发表于 2022-9-29 17:36:43 | 显示全部楼层
所有的被考核教师都是小学教师,谁没有资质?现在要考核教师的教学能力与水平,怎么考?是考1+1=2?还是 ...
你这个蠢猪也知道各学校的“CMC”不一样啊,用什么指标来证明各学校的“CMC”呀?按照你的狗屁逻辑,各家学校的“CMC”都一样,那还要啥狗屁学区房好炒啊。
蠢货就是蠢货。永远听不懂人话。你能力表上的CMCU是怎么评定出来的?!!!完全脱离JJG30评定的U还能写着依据JJG30?
听不懂人话的,恰恰是你这头教不会的猪。人家依据更严苛的要求评定出来的CMC,然后按照最低通用要求JJG30开展校准,这也叫脱离JJG30评定U啊?要求严于JJG30也能叫“脱离”?你这种人也配干计量?笨得跟猪一样。
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-10 14:31:26 | 显示全部楼层
你不睁大你的狗眼看看,现在全国学区房多少激烈,不都想去好的学校嘛,学校好不好不就是看老师的水平嘛? ...
真是蠢货一个。你来说说,学校的CMC是什么指标?
一天到晚胡乱扯别的玩意有意思不?!!!
蠢货,CNAS的CMC的U 依据可以脱离 平时校准的规范规程吗?!!!
那CNAS的CMC的U有个屁的意义?!!!
你怎么不拿校准量块的U来说卡尺的CMC?!!!
路云 发表于 2022-10-10 19:34:26 | 显示全部楼层
你这个蠢猪也知道各学校的“CMC”不一样啊,用什么指标来证明各学校的“CMC”呀?按照你的狗屁逻辑,各家 ...
真是蠢货一个。你来说说,学校的CMC是什么指标?一天到晚胡乱扯别的玩意有意思不?!!!
没意思你搬出“学区房”出来嚼什么蛆呀?“学校好不好不就是看老师的水平嘛?”怎么来评判老师的水平,你怎么不说啦蠢猪?
CNASCMCU依据可以脱离平时校准的规范规程吗?!!!那CNASCMCU有个屁的意义?!!!你怎么不拿校准量块的U来说卡尺的CMC?!!!
技术层面低于规程规范的要求才叫“脱离”,严于规程规范的要求那也叫“脱离”?你这个蠢材的理解能力的确是不敢恭维。全世界的人都认为公布“校准和测量能力CMC”有意义,也只有你这个蠢货认为没意义。量块的校准方法与卡尺的校准方法一样吗?两者有可比性吗蠢猪?
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-11 08:13:50 | 显示全部楼层
真是蠢货一个。你来说说,学校的CMC是什么指标?一天到晚胡乱扯别的玩意有意思不?!!!没意思你搬出“ ...
蠢货,卡尺的CNAS的能力表上的U是不是依据JJG30?
0.001mm的卡尺适用JJG30吗?!!!
蠢货,你拿不适用JJG30的计量器具去评定得到的U去说适用JJG30的计量器具的CMC?
你是不是脑残?!!!
你怎么不拿检定量块的U去说 卡尺的CMC的U?!!!!
路云 发表于 2022-10-12 14:56:40 | 显示全部楼层
技术层面低于规程规范的要求才叫“脱离”,严于规程规范的要求那也叫“脱离”?你这个蠢材的理解能力的确 ...
早就跟你说过了,依据的不仅仅是JJG30,主要是依据CNASCL01G003:2021《测量不确定度的要求》第5.2条,以及CNASCL01A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》第6.3条和第6.4条。JJG30仅仅是按它的检测方法(第6.3条“检定方法”)实施校准,其所使用的计量标准器的控制严于第6.2条表9所规定的下限要求,这不叫依据JJG30叫什么?
0.001mm的卡尺适用JJG30吗?!!!蠢货,你拿不适用JJG30的计量器具去评定得到的U去说适用JJG30的计量器具的CMC?你是不是脑残?!!!
谁告诉你0.001mm的卡尺,不适用于评定“校准和测量能力CMC”啦?你去问问规程起草人,如果计量标准的准确度等级提高了,能不能选用0.001mm的数显卡尺作为“被校对象”,用于评定“校准和测量能力CMC”。所以说跟你这种长了一副猪脑的人聊,那就是对猪弹琴,简直跌份。
你怎么不拿检定量块的U去说 卡尺的CMCU?!!!!
跟你说了量块的校准方法与卡尺的校准方法一样,两者没有可比性。听不懂人话吗蠢猪?要说多少遍呀?
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-12 16:00:43 | 显示全部楼层
卡尺的CNAS的能力表上的U是不是依据JJG30?早就跟你说过了,依据的不仅仅是JJG30,主要是依据CNAS-CL01 ...
早就跟你说过了,依据的不仅仅是JJG30,主要是依据CNAS-CL01-G003:2021《测量不确定度的要求》第5.2条,以及CNAS-CL01-A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》第6.3条和第6.4条。JJG30仅仅是按它的检测方法(第6.3条“检定方法”)实施校准,其所使用的计量标准器的控制严于第6.2条表9所规定的下限要求,这不叫依据JJG30叫什么?
真是论坛第一大蠢货。
能告诉你怎么校准卡尺?!!!!
你评定卡尺的U,不是依据JJG30中规定的方法(包括标准器,环境温度,被校设备,测量方法等),能评定出卡尺的U?!!!!
你脱离了校准方法,你能凭空出来个U?!!!!
你可真是天下第一大蠢货。
真是蠢货一个,
不管你是不是CMC的U,还是什么的U ,总是要依据技术规范来校准这把卡尺。
你选择的卡尺都不符合JJG30的要求,还要用它来作为CMC的U的被校对象。
那你咋不用量块做被校对象来得出你的CMC卡尺的U ?!!!
真是 刻舟求剑的蠢货。
蠢货,0.001mm的卡尺就与0.01mm的卡尺校准方法一样的?!!!!
要是一样,为什么JJG30适用范围明确不包括0.001mm的卡尺?!!!!
路云 发表于 2022-10-12 17:36:20 | 显示全部楼层
早就跟你说过了,依据的不仅仅是JJG30,主要是依据CNAS-CL01-G003:2021《测量不确定度的要求》第5.2条 ...
依据CNASCL01G003:2021《测量不确定度的要求》第5.2条,以及CNASCL01A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》第6.3条和第6.4条。能告诉你怎么校准卡尺?!!!!你评定卡尺的U,不是依据JJG30中规定的方法(包括标准器,环境温度,被校设备,测量方法等),能评定出卡尺的U?!!!!
JJG30规定了怎么评定“校准和测量能力CMC”吗?谁告诉你“校准和测量能力CMC是日常卡尺《校准证书》中给出的“校准结果的不确定度U啦?人家要获得的,是最小的“校准结果的不确定度U”。你告诉我,怎么获得?除了测量方法一致,标准器、环境温度、被校设备都严于JJG30的规定(但满足量传要求)。你告诉大家,这么操作评定出的CMC,哪里不满足评定“校准和测量能力CMC”的要求?
那你咋不用量块做被校对象来得出你的CMC卡尺的U?!!!真是刻舟求剑的蠢货。
量块是卡尺吗?真是指鹿为马的蠢猪。
蠢货,0.001mm的卡尺就与0.01mm的卡尺校准方法一样的?!!!!要是一样,为什么JJG30适用范围明确不包括0.001mm的卡尺?!!!!
校准方法怎么不一样啊?就是因为市面上分度值0.001mm的数显卡尺太少,作为最低通用要求的国家标准,没有必要为了满足极少数的被校对象的校准要求,去提高最低通用要求的技术门槛。但并不意味着限定各家校准机构的校准能力,不得优于这个最低通用要求。
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-13 08:21:16 | 显示全部楼层
依据CNAS-CL01-G003:2021《测量不确定度的要求》第5.2条,以及CNAS-CL01-A025:2022《检测和校准实 ...
JJG30规定了怎么评定“校准和测量能力CMC”吗?谁告诉你“校准和测量能力CMC”是日常卡尺《校准证书》中给出的“校准结果的不确定度U”啦?人家要获得的,是最小的“校准结果的不确定度U”。你告诉我,怎么获得?除了测量方法一致,标准器、环境温度、被校设备都严于JJG30的规定(但满足量传要求)。你告诉大家,这么操作评定出的CMC,哪里不满足评定“校准和测量能力CMC”的要求?
蠢货就是蠢货,什么叫 被校设备都严于JJG30的规定?!!!!
明明就是 0.001mm卡尺不适用 JJG30
到你狗嘴里变成  被校设备都严于JJG30的规定?!!!!!!
你这个蠢货,就算是 0.001mm卡尺,MPE是多少?!!!怎么就标准器,环境温度达不到要求了?!!!
蠢货,一个话题,不要在两个帖子上回复,你不累吗?!!!
阿拉伯117 发表于 2022-10-13 12:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
Mark 共同学习
路云 发表于 2022-10-13 20:25:09 | 显示全部楼层
JJG30规定了怎么评定“校准和测量能力CMC”吗?谁告诉你“校准和测量能力CMC”是日常卡尺《校准证书》中 ...
什么叫被校设备都严于JJG30的规定?!!!!明明就是0.001mm卡尺不适用JJG30到你狗嘴里变成被校设备都严于JJG30的规定?!!!!!!你这个蠢货,就算是0.001mm卡尺,MPE是多少?!!!怎么就标准器,环境温度达不到要求了?!!!
分度值0.001mm的数显卡尺,不在JJG30的被校对象的适用范围内,不代表不适用于卡尺的“校准和测量能力CMC”的评估。你连这么简单的常识都不懂,你还干什么计量呀?分度值0.001mm的数显卡尺的MPE,肯定要比分度值0.01mm的小,这是毋庸置疑的。校准0.001mm数显卡尺用什么等级的标准量块,参考一下分度值0.001mm数显千分尺的检定规程JJG21,也不至于说出你这么蠢的话吧。
猪啊,搞搞清楚是谁先在221楼搬出JJG30出来嚼舌的?
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-14 08:24:40 | 显示全部楼层
什么叫被校设备都严于JJG30的规定?!!!!明明就是0.001mm卡尺不适用JJG30到你狗嘴里变成被校设备都严 ...
蠢货就是蠢货,分度值0.001mm的数显卡尺的MPE,肯定要比分度值0.01mm的小,这是毋庸置疑的
请你这个蠢货找出证据啦,别光动嘴皮子。
数显千分尺MPE2μm,所以才要4等及以上量块做。
你这个蠢货不会认为0.001mm的卡尺MPE也是2μm吧?!!!!
路云 发表于 2022-10-15 10:03:19 | 显示全部楼层
分度值0.001mm的数显卡尺,不在JJG30的被校对象的适用范围内,不代表不适用于卡尺的“校准和测量能力CMC ...
请你这个蠢货找出证据啦,别光动嘴皮子。
蠢猪,睁大眼睛看看清楚,有还是没有啊?进口的比国产的精度还要高。你的证据呢,蠢猪?是你耍嘴皮子还是我耍呀?
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-17 08:17:34 | 显示全部楼层
请你这个蠢货找出证据啦,别光动嘴皮子。蠢猪,睁大眼睛看看清楚,有还是没有啊?进口的比国产的精度还要 ...
蠢货就是蠢货,厂家写的你就信?
有没有做过型评?
还是你这个蠢货依据JJG30给校准的?!!!
路云 发表于 2022-10-18 00:06:42 | 显示全部楼层
蠢货就是蠢货,厂家写的你就信?
有没有做过型评?
要我晒出证据的是你,晒出证据不认的也是你。不信厂家的信谁的?信你这个蠢猪的?厂家已经给了你了,你可以去验证确认一下,他有没有获得型式批准啊,蠢猪。
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-18 08:10:53 | 显示全部楼层
要我晒出证据的是你,晒出证据不认的也是你。不信厂家的信谁的?信你这个蠢猪的?厂家已经给了你了,你可 ...
蠢货, 卡尺的产品国标有0.001mm的吗?
你不会以为随便找点图片就当证据了?!!!
厂家说什么就是什么?那还要 检定校准 干什么?!!!!
0.001mm的卡尺连检定校准的依据都没有,光用你的狗嘴说 符合就符合?!!!!
路云 发表于 2022-10-18 09:27:19 | 显示全部楼层
蠢货,卡尺的产品国标有0.001mm的吗?你不会以为随便找点图片就当证据了?!!!厂家说什么就是什么?那还要检定校准干什么?!!!!0.001mm的卡尺连检定校准的依据都没有,光用你的狗嘴说符合就符合?!!!!
社会不会发展吗?技术不会提高吗?谁限制了生产厂家不能超越现行国标,生产精度更高的测量设备啦?任何检定规程/校准规范都是先有产品和应用,然后才会根据计量需求编制发布的。没有校准规范不可以参考JJF 10712010《国家计量校准规范编写规则》自己编制自编校准规范,经专业权威专家审定后发布实施吗?在没有经权威专家审定之前,作为实验室内部评估“校准和测量能力CMC”的作业指导性文件不行吗?对外暂时依据JJG30,只针对分度值0.01mm的通用卡尺进行校准,有什么问题吗蠢猪?人家CNAS现场评审的专家都认可,凭你这张猪嘴说不行就不行啊?
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-18 09:51:59 | 显示全部楼层
蠢货,卡尺的产品国标有0.001mm的吗?你不会以为随便找点图片就当证据了?!!!厂家说什么就是什么?那 ...
社会不会发展吗?技术不会提高吗?谁限制了生产厂家不能超越现行国标,生产精度更高的测量设备啦?任何检定规程/校准规范都是先有产品和应用,然后才会根据计量需求编制发布的。没有校准规范不可以参考JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》自己编制自编校准规范,经专业权威专家审定后发布实施吗?在没有经权威专家审定之前,作为实验室内部评估“校准和测量能力CMC”的作业指导性文件不行吗?对外暂时依据JJG30,只针对分度值0.01mm的通用卡尺进行校准,有什么问题吗蠢猪?人家CNAS现场评审的专家都认可,凭你这张猪嘴说不行就不行啊?
蠢货就是蠢货,你的产品都在卖了,还会没有 型式评价?还会没有 企标? 还会没有经过专家审定后发布实施吗?
JJG30明确规定不适用0.001mm的卡尺,你还用 来 作为 校准依据?!!!!
这可行吗?!!!除了依据卡尺二个字之外,还有哪个检定项目是适用0.001mm卡尺的?蠢货。
路云 发表于 2022-10-18 13:51:49 | 显示全部楼层
社会不会发展吗?技术不会提高吗?谁限制了生产厂家不能超越现行国标,生产精度更高的测量设备啦?任何检 ...
你的产品都在卖了,还会没有型式评价?还会没有企标?还会没有经过专家审定后发布实施吗?
你怎么知道人家没有经过型式评价?你怎么知道人家没有企标?你问过生产厂家啦?经过专家审定发布的校准实验室的校准方法,不是卡尺产品的检测方法。自己狗屁不懂在这里瞎嚷嚷。
JJG30明确规定不适用0.001mm的卡尺,你还用来作为校准依据?!!!!这可行吗?!!!除了依据卡尺二个字之外,还有哪个检定项目是适用0.001mm卡尺的?蠢货。
自己睁大眼睛看看清楚,谁说过JJG30作为校准0.001mm卡尺的校准依据啦?已经告诉你多少遍了,人家只不过是按照JJG30的检测方法(所使用的计量标准和被测对象的技术指标都高于JJG30),以及CNASTRL003:2015《校准和测量能力(CMC)的评定与实例》、CNASCL01G003:2021《测量不确定度的要求》第5.2条,和CNASCL01A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》第6.3条和第6.4条,评定的是本校准机构的“校准和测量能力CMC,不是评定日常对分度值0.01mm通用卡尺的“校准结果的不确定度U。人家公示的能力表中,也没有说要对分度值0.001mm的通用卡尺开展校准。你这头猪到现在都还拎不清。真是笨得出奇!
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-18 14:00:24 | 显示全部楼层
你的产品都在卖了,还会没有型式评价?还会没有企标?还会没有经过专家审定后发布实施吗?你怎么知道人家 ...
蠢货,有就拿出来啊?而不是你这个蠢货,嘴巴里说说的,
我倒想看看哪个 法定计量机构 会给 0.001mm的卡尺依据JJG30开个检定证书!!!!
当然,要是你这个蠢货,肯定会这么干!!!
自己睁大眼睛看看清楚,谁说过将JJG30作为校准0.001mm卡尺的校准依据啦?已经告诉你多少遍了,人家只不过是按照JJG30的检测方法(所使用的计量标准和被测对象的技术指标都高于JJG30),以及CNAS-TRL-003:2015《校准和测量能力(CMC)的评定与实例》、CNAS-CL01-G003:2021《测量不确定度的要求》第5.2条,和CNAS-CL01-A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》第6.3条和第6.4条,评定的是本校准机构的“校准和测量能力CMC”,不是评定日常对分度值0.01mm通用卡尺的“校准结果的不确定度U”。人家公示的能力表中,也没有说要对分度值0.001mm的通用卡尺开展校准。你这头猪到现在都还拎不清。真是笨得出奇!
蠢货,刻舟求剑的行为也就你会干的出来了。
你怎么不用检量块的U去说你卡尺的CMC的U
然后说依据JJG30
路云 发表于 2022-10-18 22:39:25 | 显示全部楼层
你怎么知道人家没有经过型式评价?你怎么知道人家没有企标?你问过生产厂家啦?经过专家审定发布的校准实 ...
蠢货,有就拿出来啊?而不是你这个蠢货,嘴巴里说说的,我倒想看看哪个法定计量机构会给0.001mm的卡尺依据JJG30开个检定证书!!!!
公司地址以及联系电话都给了你,你自己不会打电话去问吗?你除了长一张咬屎橛子的嘴,像灶台上的蛐蛐一样,只会围着锅台瞎哔哔。现在拉出来遛遛给你机会嘚瑟,你有没这个狗胆去咨询。你看到哪家机构的能力表上写着:依据JJG30开展对分度值0.001mm数显卡尺的校准呀蠢猪?
你怎么不用检量块的U去说你卡尺的CMCU 然后说依据JJG30
早就告诉你检量块与检卡尺的检测方法不同,两者没有可比性。要说多少遍你这个蠢猪才能听懂人话呀?你怎么不去将全世界的校准机构的卡尺校准能力CMC,都整成一样的值呀,蠢猪?
 楼主| 237358527 发表于 2022-10-20 12:11:51 | 显示全部楼层
蠢货,有就拿出来啊?而不是你这个蠢货,嘴巴里说说的,我倒想看看哪个法定计量机构会给0.001mm的卡尺依据 ...
真是蠢货一样。
你不知道从哪里找来的玩意。自己都不去确认,你就直接当证据拿出来废话了。
蠢货就是搞笑,我当时对 你晒出的卡尺的CMC的U为8μm提出异议,因为卡尺示值误差都是0.01mm的,你弄个0.008mm的U,
测量结果与U的位数都不对其,这种低级错误。
你又狡辩说,有0.001mm的卡尺,蠢货。
能明白事情的来龙去脉吗?!!!!
GMT+8, 2026-4-6 13:05
