[电声] 声级计频率计权的电信号检定怎样进行
labzdl001 发表于 2022-2-18 15:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG188-2017中对于声级计频率计权电信号检定的描述:
7.3.3.3频率计权的电信号试验
a )对7.3.3.2中选择的声信号定的频率计权应用电信号在相同的频率上进行检定,声级计应置于原声信号检定时相同的级范围,调节输人电信号使声级计显示器上给出的示值和原声信号检定频率上得到的示值相同,并记录相应的输人信号级。
b )电信号检定应在其他频率计权上重复进行。在每个频率上,声级计应置于原声信号检定时相同的级范围,调节输人电信号使声级计显示器上给出的示值和原声信号检定频率上得到的示值相同,并记录相应的输人信号级。
c )在每个检定频率上,计算在7.3.3.3 a )所记录的输人信号级和 b )所记录的输人信号级之间的差值,用分贝表示。再将这个差值加到7.3.3.2中相应用声信号方法测得的频率计权上,则得到如同在声级计的传声器上施加声信号时的等效频率计权或等效频率响应。
注:用分贝表示的电信号输入级之间的差值可由20lg( U 1/ U2)确定,式中 U 1和 U 2分别是在7.3.3.3 a )和 b )中测得的方均根电压。
d )被检声级计 C 、 Z 或 A 的等效频率计权偏离理论值的偏差应在表1给出的相应频率接受限内,并且测量不确定度不应超过附录 A 给出的最大允许测量不确定度。
      请教各位老师,怎样理解上面的叙述?声级计频率计权电信号检定你们是怎么做的?如声级计 C的计频率计权电信号怎样检定?如假设7.3.3.2做了A计频率计权声信号检定,为什么还要测A的输人电信号,再测C的输人电信号级,求差后声信号方法测得的频率计权上,这是为什么?上面提到的等效频率计权是什么?
hbhs@sjz 发表于 2022-7-7 13:38:53 | 显示全部楼层
这些问题最好请教一下编制规程的老师,声级计检定规程里面很多术语、概念、表述等比较烧脑。一般电信号检定时,是直接将信号发生器输出端通过耦合器连接到声级计上(取下声级计的电容传声器),在A(或C、Z)计权,电信号频率1000Hz时,调整信号发生器,使声级计显示在90dB左右,然后信号发生器按1倍频或1/3倍频输出电信号,记录声级计在A、C、Z计权的频率响应值。
313104762 发表于 2022-9-6 23:18:57 | 显示全部楼层
这些问题最好请教一下编制规程的老师,声级计检定规程里面很多术语、概念、表述等比较烧脑。一般电信号检定 ...
赞 我也是这么操作的 ,不过我们以1000Hz 100dB为基准
GMT+8, 2026-4-5 15:11
