[概念] 最大允许误差与精度关系
jianghuang2021 发表于 2022-2-19 17:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一把数显卡尺量程是0-150mm,例如精度=±0.02 mm ,我测得值一实物等于1.00mm ,那么此实物的真实值=0.98-1.02之间,这样理解正确吧
2.如果我想判定这把卡尺的测量误差是否正常,我测得一标准量块标准值为1.000mm  ,实际测得值为0.97mm 那么绝对误差=0.97-1.000=0.03mm
  请问绝对误差等于0.03mm,可以判定此把卡尺不合格吗?这里卡尺的最大允许误差怎么计算?
yeses 发表于 2022-2-20 12:58:56 | 显示全部楼层
最大允许误差是指误差在所有可能测量条件下取值的发散区间。
精度实际是误差在部分测量条件随机变化时取值的发散度(传统的相同条件说法与实际不符)。
按这个思路去分析您的测量问题吧。
海泽文 发表于 2022-2-22 23:11:02 | 显示全部楼层
最大允许误差不是计算出来的,是给定的~
 楼主| jianghuang2021 发表于 2022-2-24 18:12:08 | 显示全部楼层
最大允许误差不是计算出来的,是给定的~
谁给的,厂家还是国标
237358527 发表于 2022-2-25 10:14:02 | 显示全部楼层
谁给的,厂家还是国标
卡尺规程上不是给出的吗?
yeses 发表于 2022-2-25 16:52:29 | 显示全部楼层
谁给的,厂家还是国标
问得好。如果没有统计(或计算)数据做支撑,谁敢凭空给出一个指标呢?
既然MPE已经给出,实践中的所有合格仪器在(标称的)所有可能测量条件下的误差统计效果就必然与之相符。
yuanxu2021 发表于 2024-12-1 10:08:07 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主分享。
Tsnail 发表于 2024-12-4 16:28:57 | 显示全部楼层
每日一学。
yuanxu2021 发表于 2024-12-13 20:19:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
游戏大白菜 发表于 2024-12-20 09:35:05 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主分享。
GMT+8, 2026-4-5 09:26
