[热电偶/热电阻/膨胀] 冰箱显示值和另加监测设备误差差多少合适?
木土杜善涛 发表于 2022-2-28 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:一台冰箱本身显示值与另加的监测设备显示值不一致,有这方面相关规范吗?
zhangjmqust6699 发表于 2022-3-3 12:32:57 | 显示全部楼层
没有吧,额外添加的一般用来进行远程监控的吧,这个没啥要求吧。只要符合要求就行了。
 楼主| 木土杜善涛 发表于 2022-3-4 09:11:52 | 显示全部楼层
额外添加的监测设备显示值,已经快超过被监测设备显示值上下限了。
也木海峰 发表于 2022-3-4 09:54:53 | 显示全部楼层
要看这两个显示值测的是什么位置的温度  也就是看传感器放置冰箱的什么位置   可能两个都没问题只是测量的冰箱不同位置的温度而已
 楼主| 木土杜善涛 发表于 2022-3-5 09:07:52 | 显示全部楼层
本次客户审计是这样给客户说明的
letkey 发表于 2022-9-26 17:51:20 | 显示全部楼层
实际是否也还是要确认清楚的
zhangjmqust6699 发表于 2022-10-18 11:47:12 | 显示全部楼层
最近研究了一下医用冷藏箱,YY/T0086对温度均匀性,波动性等都有要求。但是与1101是不同的,所以有时候并不是客户的不合格。
GMT+8, 2026-4-6 03:16
