[热电偶/热电阻/膨胀] 泰安磐然热电偶检定系统ZRJ-04 校准廉金属热电偶中的问题
jiochou 发表于 2022-3-1 11:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,最近在用泰安磐然热电偶检定系统ZRJ-04校准廉金属热电偶(春辉L=17*895*795,N型 I级)的过程中,热电偶校准值偏差过大(几十上百度),哪位大佬遇到过此类问题,烦请解惑,谢谢!
玥珖公主 发表于 2022-3-1 16:52:46 | 显示全部楼层
接触不良,如接线螺丝没有拧紧:还有是捆绑时,有没有将热电偶短路掉;
kongshuqin 发表于 2022-3-2 10:35:27 | 显示全部楼层
接线端锈了造成接触不良的可能性比较大,不然就是坏了
zhangjmqust6699 发表于 2022-3-3 12:32:02 | 显示全部楼层
捆扎处有没有短路?PS:你不会是带着套管一起检的吧。。。
玥珖公主 发表于 2022-3-3 16:57:18 | 显示全部楼层
你的瓷管是整支的吗?如果用小段的瓷管,捆扎时会嵌进去,是要注意的
 楼主| jiochou 发表于 2022-3-4 08:44:14 | 显示全部楼层
肯定是抽出来校准的
也木海峰 发表于 2022-3-4 09:58:32 | 显示全部楼层
几十上百度可能是某处短路了  测的不是热电偶测量端的数据而是短路处的值  排查一下
zhangjmqust6699 发表于 2022-3-10 08:18:18 | 显示全部楼层
差几百度的读出来的数据稳定吗?如果不稳定,说明有断路,如果稳定,说明有短路。断路好理解,一般来说,基本上都是热电偶的接线处接触不良。短路的话,可能是热电偶捆扎、冷端如果用冰点补偿是不是有短路等等吧。
 楼主| jiochou 发表于 2022-3-17 13:56:52 | 显示全部楼层
差几百度的读出来的数据稳定吗?如果不稳定,说明有断路,如果稳定,说明有短路。断路好理解,一般来说,基 ...
问题已经解决,是接线台故障,每次开机时,热电偶(显示灯不亮)/热电阻  。
05367 发表于 2022-4-28 10:05:45 | 显示全部楼层
看看地线问题,还有看看电磁兼容问题
zhjm 发表于 2026-1-22 09:35:54 | 显示全部楼层
我经常遇到偏差大的问题,都是先检查接线,再清理氧化层,最后才怀疑热电偶有问题。
豫检测王 发表于 2026-3-3 14:41:03 | 显示全部楼层
我也遇到过,冰点处短路了,然后用胶带粘上就好了
计量小馒头 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-5 08:18
