[光谱/光度] 关于大气采样器工况流量,刻度流量,标况流量的理解
山东中科杨 发表于 2022-3-1 16:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据规程JJG956-2013中6.3.3.1流量示值误差的计算来理解,如有不对,希望各位量友指正!!
       首先,大气采样器种类有很多,遇到最多的是智能的和转子的,转子的设备上没有压力和温度,就是单纯靠调节转子来调节流量,这种的因为和标准装置处在同一个环境,温度和大气压默认相同,因此其从转子上读出的流量就是当前环境下的显示流量。还有就是智能大气采样器,上面能显示和设定温度和气压,也就是说同样设定500mL/min,如果采样器上的温度和气压不同,实际产生的真实流量也不同。
       其次,皂膜流量计也分为普通皂膜流量管式和电子皂膜流量计,前者需要搭配秒表使用,后者可以自己根据当前的温度和气压自动计算环境状态下的实际流量。当然这个温度和气压可以根据另外的温度计和气压表输入进标准器计算,也可以根据智能皂膜流量计自带的温度和气压探头计算,当然作为标准器,自带的温度和气压探头是要溯源的。
       第三,规程6.3.3.1中的公式(1)(2)主要是为了用普通皂膜流量计做标准器测量来编制的,而且被测大气采样器为可以测量温度和气压的。但是公式(1)QR不应该是工况流量,而是20℃下的标况流量,因为皂膜流量计的体积就是在20℃下测量的(见JJG586-2006皂膜流量计检定规程)。
而公式(2)中有三种环境一个是检定环境,即测量过程所处的环境,一个是标准环境,该标准环境是0℃(大气压101.325kPa,热力学温度273.15+t),另一个是刻度环境,就是被测仪器上显示的温度和气压。这三个参数和20℃下的标况没有直接关系,如何就能相关互联到一起的呢?
       第四,对于不带温度和气压的转子型被测采样器,其转子设定的流量直接可以和智能皂膜流量计的工况流量做对比即可。
       第五,对于智能大气采样器和智能皂膜流量计,把两个设备上的温度和大气压同时设定为相同的值,刻度流量和工况流量做示值误差计算即可。
以上是我对大气采样器的几点心得,欢迎各位量友前来相互讨论,期待大佬解答疑惑。
geny1519 发表于 2025-8-1 16:21:54 | 显示全部楼层
解开了一些疑问,谢谢楼主
白鹭幽梦 发表于 2025-10-15 16:43:50 | 显示全部楼层
厉害了楼主
GMT+8, 2026-4-5 09:08
