[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶和热电阻什么区别呢?
陈梅 发表于 2022-3-3 14:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,初入温度计量,有很多知识不太懂,这个热电阻和热电偶什么区别呢?单看外观能分辨出来么?
bzdzm 发表于 2022-3-3 14:31:52 | 显示全部楼层
不严格的说,一般两线是热偶,三线四线是热阻。当然不排除有热偶热阻有两组线的情况。
在区分就是拿万用表量一下。。
 楼主| 陈梅 发表于 2022-3-3 14:39:42 | 显示全部楼层
拿万用表怎么量呢
 楼主| 陈梅 发表于 2022-3-3 14:41:19 | 显示全部楼层
为什么根据线头的数量就能区分开呢
也木海峰 发表于 2022-3-4 10:04:48 | 显示全部楼层
原理不同 找本温度计量的书翻翻就知道了  很简单的  与其论坛里问不如多看看书
 楼主| 陈梅 发表于 2022-3-4 13:50:22 | 显示全部楼层
得看什么书呢?
lininggray 发表于 2022-3-9 10:44:04 | 显示全部楼层
找本传感器原理看看吧
zhoujidai 发表于 2022-3-9 11:19:24 | 显示全部楼层
一个是电阻信号,一个是mV信号,从外观判断的话,标有正负号的是热电偶,没有标注的是热电阻,另外用万用表判断就更准确了
fengzheng123 发表于 2022-3-9 20:04:06 | 显示全部楼层
看评价 学习了
zhangjmqust6699 发表于 2022-3-10 08:19:14 | 显示全部楼层
百度百科是个好少东西,一百度就知道了。
 楼主| 陈梅 发表于 2022-4-1 14:39:54 | 显示全部楼层
一个是电阻信号,一个是mV信号,从外观判断的话,标有正负号的是热电偶,没有标注的是热电阻,另外用万用表 ...
你挺牛呀。。。。。
厦门江鲸科技 发表于 2022-4-2 09:49:19 | 显示全部楼层
热电阻:测量的是Ω信号,热电阻主要分两线制、三线制、四线制热电阻;
热电偶:测量的是mV信号,热电偶通常只有两线制热电偶;
对于两线制无法区分是热电阻还是热电偶。可以通过万用表测量电阻来判断,如果测量时电阻值很小,可能就是热电偶。
对于四线制的有可能是四线制热电阻或是双支热电偶。同样通过万用表测量电阻来判断。找出两对电阻几乎为零的引线,再测量这两对引线间的电阻值,如果无穷大,就是双支热电偶。反之,如果两对引线有可读电阻值(一般在10~110Ω之间),则为四线制热电阻。
zhangjmqust6699 发表于 2022-4-2 14:26:09 | 显示全部楼层
百度百科,学习一遍之后把不知道的再搜索一遍,基本就会了。基础的东西,度娘还是很给力的
feifanyu007 发表于 2022-4-8 12:48:20 | 显示全部楼层
用万用表测量下阻值
电偶很小几个欧姆左右
电阻相对偏大,几十或100欧姆左右
youngl35 发表于 2022-4-8 13:47:04 | 显示全部楼层
百度百科是个好少东西,一百度就知道了。
想起之前看到过的一个表情
百度百科弄懂一分钟,群里求助吹牛两小时
三人羽师 发表于 2022-4-8 15:42:39 | 显示全部楼层
建议这些名词类的解释可以度娘查一下。
lo452355 发表于 2022-4-24 18:49:47 | 显示全部楼层
热电偶:测量的是mV信号,热电偶通 ...
讲的很透彻,学习了 老师
GMT+8, 2026-4-6 01:38
