[压力/真空] 有关压力变送器检定规程中对供电电源的要求
杨家将 发表于 2022-3-4 16:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,对于压力变送器检定规程中对直流供电电源有纹波峰峰值的要求,目前找了几家计量院都说电源的规程中没有要求检定这个项目的,不知道大家是不是也遇到这样的事情,希望大家能给提供一下溯源机构的信息,谢谢。
也希望大家能给我普及一下,为什么电源需要做这个参数,感谢各位老师,谢谢。
肚量恒 发表于 2022-7-3 15:52:38 | 显示全部楼层
这个说白了就是一个鸡肋的规定,我们也面临这个问题,这个指标没有什么意义,就是提供一个供电电源,CNAS考核老师不懂这个,如果这项不检直接开不符合项,要求整改,送检人家都不知道该怎么检,参照什么规范
 楼主| 杨家将 发表于 2022-7-18 13:47:59 | 显示全部楼层
我是真的没有办法了,也不知道其他机构都是怎么处理这个事的。
237358527 发表于 2022-7-18 13:59:31 | 显示全部楼层
打电话给 规程 起草人 !!!!!!!!!!!!
 楼主| 杨家将 发表于 2022-10-20 16:33:20 | 显示全部楼层
电话联系。。。可能是地位太低了,没有渠道获取这些资源
xiao-L 发表于 2024-5-28 11:37:43 | 显示全部楼层
自己用万用表测一下自己实验室的电压,做个点检记录
弹幕 发表于 2024-5-28 13:49:18 | 显示全部楼层
这说的不就是直流稳定电源的纹波吗,参照JJF 1597-2016直流稳定电源第5.9条,稳压输出周期和随机偏差,取峰峰值。直流电源的校准本来就少,各校准机构也少有测量这个项目的,实际用示波器就可以测。计量院不应该不会测。
 楼主| 杨家将 发表于 2024-10-30 10:51:45 | 显示全部楼层
这个参数肯定是有手段的,但是目前参考的规程貌似没有,溯源证书是个问题,评审的时候有评审员提出过,还是很头疼
厦门江鲸科技 发表于 2024-10-31 17:52:02 | 显示全部楼层
按照电学指标直流稳压源检定。
罗敏 发表于 2024-11-4 21:25:39 | 显示全部楼层
JJG(军工)77-2015    直流稳压电源检定规程这个规程中有纹波电压指标
GMT+8, 2026-4-6 08:05
