[工程参量] 关于导轨直线度测量的问题
x86438751 发表于 2022-3-7 09:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《计量测试技术手册》第2卷,直线度误差检测方法,反向消差法,见图1,实际导轨需要垂直放置,具体测量方案见图2,请各位大佬评价下:
1、方案是否可行?
2、直线度偏差应按哪个公式进行计算?
长度室 发表于 2022-3-7 11:00:02 | 显示全部楼层
两次读数差值的一半。
 楼主| x86438751 发表于 2022-3-7 12:32:30 | 显示全部楼层
两次读数差值的一半。
我的意思是,图示2摆放的位置,和图示1,还是有区别的,能按图示1中的公式来处理吗?
长度室 发表于 2022-3-8 09:32:34 | 显示全部楼层
不一样,不能按上面计算。上面那个是基准不动,改变的被测的位置。结果是两次读数之和的一半。而下面那个是被测不动,改变的基准的位置,应该为两次读数之差的一半,但是前提是标准直角尺的工作面(基准)的平面度足够好,并且平板的平面度也会带进测量误差。最好改为标准直角尺固定不动,调转被测导轨的位置来测量,读数装置在标准直角尺工作面移动,这样就与上面那个一样了,取两次读数之和的一半。
 楼主| x86438751 发表于 2022-3-8 10:21:59 | 显示全部楼层
不一样,不能按上面计算。上面那个是基准不动,改变的被测的位置。结果是两次读数之和的一半。而下面那个 ...
按图1进行测量肯定最为合理的,但是也面临表不好摆放的问题,假设机床立柱需要测量直线度,长度500mm,精度要求0.002mm,使用0级或00级直角尺,将标准直角尺放在工作台,工作台平面度大概0.003mm,使用分度值0.0002mm,精度0.0006mm的表来打表测量,按q(x)=1/2(hI-hi),除了测量精度略有不满足,其他还有什么问题呢?
长度室 发表于 2022-3-9 15:39:22 | 显示全部楼层
如是按图1的话,被测导轨的直线度按f(x)=1/2(hI+hi)计算。虽说基准的直线度可通过反向消除,但您标准的直线度跟被测导轨的直线度要求差不多了吧。是手动移动表座么,如果是手动移动的话,操作也会引入误差。直角尺规程上有这种方法测量直角尺垂直度,但操作起来很费劲。光隙法是否可以考虑呢?
GMT+8, 2026-4-6 03:13
