[答疑互助] 请求各位大神这题怎么做
cao001 发表于 2022-3-10 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量范围为(1~60)MPa的0.05级活塞式压力计可用来检定测量上限为      准确度等级为0.25级的精密压力表。
A. 1~60 MPa       B. 10~60 MPa       C. 6~60 MPa
增增增 发表于 2022-3-10 17:05:38 | 显示全部楼层
只要标准器的测量范围覆盖被 检测量仪器就都可以
月球下的人 发表于 2022-3-24 15:29:25 | 显示全部楼层
A
 楼主| cao001 发表于 2022-3-25 09:17:02 | 显示全部楼层
正确答案是B
qpjls123456 发表于 2022-3-25 15:13:08 | 显示全部楼层
活塞式压力计是用相对误差表示的,1MPa测量点最大允许误差为±0.05%×1MPa=±0.0005 MPa ;60MPa测量点最大允许误差为±0.05%×60MPa=±0.03 MPa
精密压力压力表是用引用误差表示的,每一个测量点最大允许误差均为±0.25%×60MPa=±0.15MPa
现用活塞式压力计检定精密压力表,规程规定:标准器最大允许误差不得大于被检精密压力表最大允许误差绝对值的1/4,(1~60)MPa的0.05级活塞式压力计测量范围覆盖(1~60)MPa的0.25级的精密压力表的测量范围,经计算(1~60)MPa的0.05级活塞式压力计的最大允许误差同样满足(1~60)MPa的0.25级的精密压力表的最大允许误差要求。
选择:A
lving7 发表于 2022-3-25 15:22:45 | 显示全部楼层
楼上正解,上限&下限都符合要求,选A
楼主,机构的答案错误率挺高的。
heartsacid 发表于 2022-3-25 16:45:37 | 显示全部楼层
活塞式压力计和精密压力表最大允许误差的表示方式不同。根据JJG59,活塞式压力计的允许误差用相对误差表示;根据JJG49,精密压力表的最大允许误差式用引用误差表示。用比对方式检定精密压力表,要求标准器的最大允许误差小于等于被检表的1/4。所以如果用活塞压力计检定精密压力表,它俩的准确度等级比较一下就行了。比如这题,0.05≤1/4*0.25,那就是全量程(1~60)MPa都满足要求。
 楼主| cao001 发表于 2022-4-3 10:45:15 | 显示全部楼层
活塞式压力计是用相对误差表示的,1MPa测量点最大允许误差为±0.05%×1MPa=±0.0005 MPa ;60MPa测量点最大 ...
按最大允许误差来算是满足要求,测量上限1MPa,那1MPa以下的点怎么满足呢?
 楼主| cao001 发表于 2022-4-3 10:47:10 | 显示全部楼层
0.05级活塞压力计下限是从1MPa开始,被检表精密压力表1MPa以下做不了。
GMT+8, 2026-4-6 07:57
