[真题复盘] 求助修正值的问题,谢谢大家。
xuchao2932 发表于 2022-3-10 17:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这句话“温度计A的检定证书显示其在800℃的测得值为800.2℃”,这句话该怎么理解,标准值是800还是800.2?
增增增 发表于 2022-3-10 17:55:46 | 显示全部楼层
800.2是该温度计A的测得值 ,标准值是800
ztx300 发表于 2022-3-21 16:24:14 | 显示全部楼层
标准值是800,测得值800.2             误差=800.2-800=+0.2;修正值=-0.2
cxp 发表于 2022-3-27 23:29:37 | 显示全部楼层
我不懂温度,这句话是不是这么理解的,温度计在800℃的时候,标准器显示800.2,或者标准器800℃时温度计显示800.2,
至于是那种类型,要看证书标明。
至于楼主说的800℃时测得值为800.2,测得值是指从 测量仪器直接得出或经过必要计算而得出的量值。
哈哈,按我的理解,从测量仪器得出的量值属于标准值,,,,测量仪器的值800.2时,温度计显示800.   所以800-800.2=-0.2为偏差值,
其修正值为+0.2,,
纯属个人看法啊,如有错误,就当学习了
GMT+8, 2026-4-6 08:01
