[真题复盘] 帮我看看这个题
237358527 发表于 2022-3-17 07:28:27 | 显示全部楼层
路云 发表于 2022-3-16 17:35
我这段解释怎么苍白无力啦?哪句话有错啊?傻逼一个。
我当时没有去验算,只是根据楼主3楼提供的答案,从修约的角度谈一点个人的观点。我的解答请看12楼回复。
论坛蠢货还在狡辩,那你为什么不第一时间提出 题目有问题 ?
而是在被打脸之后,掩耳盗铃的说,这个题目有问题 。
有你这么不要脸的玩意嘛?
路云 发表于 2022-3-17 14:32:31 | 显示全部楼层
4楼的回复与7楼的回复完全是两码事,你这个蠢货吃饱了没事干在这里找嚼资是不是?两个回帖都是同一天的回复,中间也只插入了两位(包括楼主)的回复。还非得要把7楼的帖子放到4楼发布才叫“第一时间”啊,真是蠢猪一头!
237358527 发表于 2022-3-17 14:57:40 | 显示全部楼层
4楼的回复与7楼的回复完全是两码事,你这个蠢货吃饱了没事干在这里找嚼资是不是?两个回帖都是同一天的回 ...
别不要脸了。
按照修约至第二位小数算,应该是A选项正确。要么就是B、D选项的小数少写了一个“0”。
别说你4楼回复有问题,0.005% 修约也是 0.00%
题目出得不严谨,应该叫“最大允许绝对误差”和“最大允许相对误差”。
废话连篇,当然叫 最大允许误差 。 有你这种 “最大允许绝对误差”和“最大允许相对误差” 的叫法吗?蠢货!!!!
10 mV这一点的“最大相对允差”怎么算也应该是“±0.505%”吧。否则题目给那么多位小数啥意思?“±0.5%”与“±0.005%读数”,完全不是一个数量级。按照这样的答案,“±0.005%读数”这部分出现在给定条件中就是坑人的,对于10 mV这一点来说,没有任何的意义,完全可以忽略不计。即:如果给定条件是“引用误差Δ=±0.005%FS”,那么正确选项就应该是D。
蠢货,啥都不懂就开始废话连篇, 电学上很多仪器 最大允许误差=±(0.005%DR+0.005%FS)这种表述的。
蠢货,还不是一个数量级?!!一个是引用误差,一个是相对误差,能按照 常规比较吗?
这段话就暴露你这个蠢货 不要脸的本性。 现在给定条件不是 引用误差Δ=±0.005%FS
为什么还有很多量友能做出D的答案?!!!
反而你就做不出来?!!!!
蠢货一个。
路云 发表于 2022-3-17 16:13:06 | 显示全部楼层
别说你4楼回复有问题,0.005% 修约也是0.00%
GB/T8170-20083.3条是怎么规定的,蠢货?0.005%都已经经过一次修约了(修约前为0.00505%),你来个二次修约得到0.00%,谁教你的,蠢货?
你这个蠢货也知道要加“允许”两个字呀。题目说了这两个字吗?在既有“绝对误差”又有“相对误差”的场合,名词术语如何准确规范地表述是“绝对”的还是“相对”的?
蠢货,啥都不懂就开始废话连篇, 电学上很多仪器 最大允许误差=±0.005%DR+0.005%FS)这种表述的。
严格地说起来,这种误差表达方式的第二部分(0.005%FS)并非“引用误差”,而是“基本误差”,也叫“固有误差”。你懂什么?懂个屁!
蠢货,还不是一个数量级?!!一个是引用误差,一个是相对误差,能按照常规比较吗?
请你睁大你的狗眼看看清楚我12楼的原话:±0.5%”与“±0.005%读数”,完全不是一个数量级。前者是答案中的选项D,后者是题目给出的“绝对误差”中的第一项(±0.005%读数),两个误差的性质不一样吗?题目要求的,不是“读数的相对误差”是什么?你这个斗鸡眼从哪里看出我是将“相对误差”与“引用误差”相比较呀?
现在给定条件不是引用误差Δ=±0.005%FS为什么还有很多量友能做出D的答案?!!!反而你就做不出来?!!!!蠢货一个。
我没有做出来吗?我12楼算得的结果是±0.505%,如果要修约至两位小数也应该是±0.50%。如果要修约至一位小数,从有效数字的角度而论,我认为题目出得非常不严谨不规范。有错吗?错在哪里蠢货?一副猪脑!
237358527 发表于 2022-3-17 16:23:59 | 显示全部楼层
别说你4楼回复有问题,0.005% 修约也是0.00%GB/T8170-2008第3.3条是怎么规定的,蠢货?0.005%都已经经过 ...
GB/T8170-2008第3.3条是怎么规定的,蠢货?0.005%都已经经过一次修约了(修约前为0.00505%),你来个二次修约得到0.00%,谁教你的,蠢货?
我只是针对你的0.005%修约的,而不是0.00505%
论坛蠢货还在狡辩, 你能看懂 题目不? 你要看不懂能算出答案来?!!!!
不管你废话半天,0.005%FS是不是0.005%乘以量程 的意思? 这跟你 基本误差”,也叫“固有误差” 有关系吗?
引用误差 是相对于 相对误差 而言,蠢货,别把 什么名称都往一块儿放。
基本误差有没有 引用误差?有没有 相对误差? 蠢货一个,
这不是比较 误差 数量级 是什么 ? 你这个蠢货,狗眼瞎的,嘴巴胡说八道?!!!自己说出的话,不承认?
你做出什么结果了? 4楼说的什么鬼话,你不记得了?!!!你要是算出来了,能说 4楼这种蠢话?!!!
你要是算出来了,会说 题目不严谨的废话? 不严谨,你还算个屁?!!!
你别恶心人了,那是别人算出来了,你再舔着脸说出12楼的废话。
你第一时间为什么不算?!!!!
这段解释更加无耻了, 马后炮
路云 发表于 2022-3-17 21:35:56 | 显示全部楼层
GB/T8170-2008第3.3条是怎么规定的,蠢货?0.005%都已经经过一次修约了(修约前为0.00505%),你来个二次修 ...
只有你这个不学无术的蠢货,才会想出这种奇葩修约术。
不管你废话半天,0.005%FS是不是0.005%乘以量程的意思? 这跟你基本误差”,也叫“固有误差”有关系吗?
JJF1001-2011中,“基本误差(固有误差)”是7.30条,“引用误差”是7.31条,两者有什么区别,你这个蠢货是拎不清的。“0.005%×量程”这叫“基本误差(国有误差)”,是根据参考条件确定的。而“引用误差”则是仪器的实际误差(绝对误差)除以“量程”。
基本误差有没有引用误差?有没有相对误差?
那是基本误差的表达方式,可以是引用误差的“表达方式”,也可以是相对误差的“表达方式”。而不是“基本误差”=“引用误差”,或“基本误差”=“相对误差”的概念。
这不是比较误差数量级是什么?你这个蠢货,狗眼瞎的,嘴巴胡说八道?!!!自己说出的话,不承认?
“一个是引用误差,一个是相对误差,能按照常规比较吗?”这是从哪个乌龟王八蛋的嘴里说出来的?这是说两种不同表达形式的误差比较,还是说同种表达方式的误差比较呀蠢货?谁不承认啊?谁狗眼瞎啦?谁胡说八道呀?
到现在为止,也没看见你算出来,就只看见你没完没了的嚼蛆。我无论如何也在12楼给出了自己的计算结果,与4个选项都对不上号,也没有与其他量友的答案雷同。是不是“马后炮”,让广大量友去甄别。反观你呢,除了嚼舌,没别的能耐。说你“马后炮”,都算抬举你了。恐怕只是马屁股上的一坨屎吧。
237358527 发表于 2022-3-18 07:29:59 | 显示全部楼层
我只是针对你的0.005%修约的,而不是0.00505%只有你这个不学无术的蠢货,才会想出这种奇葩修约术。不管你 ...
那是基本误差的“表达方式”,可以是引用误差的“表达方式”,也可以是相对误差的“表达方式”。而不是“基本误差”=“引用误差”,或“基本误差”=“相对误差”的概念。
论坛蠢货就是搞笑, 这有什么区别? 只有你这个蠢货纠结这些。
你赶紧滚一边去吧,看到你这个蠢货 胡说八道 我才开口的,这种难度的题目,我根本不会写下计算步骤,因为太简单了。
当你这个论坛蠢货 还在想借口编理由的时候,我已经在10楼告诉量友 了
0574雾里看花 发表于 2022-3-15 11:17
我怎么算出来是D呀,
你是对的
237358527 发表于 2022-3-18 07:31:25 | 显示全部楼层
看看你自己这3段不同时期的回复吧
你最后还能编个鬼话再圆回来,你也是牛皮的,果然是论坛第一不要脸!!!!
路云 发表于 2022-3-18 14:02:27 | 显示全部楼层
论坛蠢货就是搞笑,这有什么区别? 只有你这个蠢货纠结这些。
这只能说明你不学无术。没有区别为何要分两条术语分述?不懂就老老实实承认自己无能。
当你这个论坛蠢货 还在想借口编理由的时候,我已经在10楼告诉量友了
你这泡狗屎不照样是看了5楼量友的解答过程后,才开始唆泡的吗。你11楼的回复,不就是楼主6楼的翻版吗,还嘚瑟个鸟啊。自己满屁眼都是血,也好意思为别人治痔疮。你以为整个论坛就你天门高啊,蠢货!
把我的三段不同楼层的回复放到一起,想达到什么目的?4楼与7楼的回复,我已多次做过解释。你吃饱了撑着没事找事,搬出“第一时间”之意狗屎嚼资出来闲扯,我也在27楼予以了正面回复。现又搬出我12楼的分析过程表述出来闲扯,企图想捞一根救命稻草。该段表述我在24楼就问你怎么苍白无力?哪句话有错?你这个蠢货到现在都还在装傻逼熊样,不敢正面回答。
这不是比较 误差 数量级 是什么?
以上两段话是你这个蠢货对我12楼的原话:±0.5%”与“±0.005%读数”,完全不是一个数量级。的回复。我明明是说两个“相对误差”的数量级相差100倍之多的意思。这难道不是你这头听不懂人话的弱智猪问出来的蠢话吗。
tongyuefen 发表于 2022-3-19 14:06:00 | 显示全部楼层
看到第一个答复 怀疑了下人生 看到后面的确实和我的一样  嗯 我还是应该相信自己
jl5425 发表于 2022-3-19 20:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
B选项0.0005     D选项0.005
yuji6000888 发表于 2022-3-20 16:52:05 | 显示全部楼层
相对误差=绝对误差/0.01
yushiping 发表于 2022-3-20 17:24:42 | 显示全部楼层
我的答案是D
大青蜂 发表于 2022-3-20 19:35:34 | 显示全部楼层
看罗翔教授的视频,其中有一段话说得很好,罗翔教授说:“我们都知道无知者无畏,一个知识越贫乏的人,越是拥有一种莫名奇怪的勇气和一种莫名奇怪的自豪感,因为知识越贫乏,你所相信的东西就越绝对,因为你根本没有听过与此相对立的观点,夜郎自大是无知者是好辩者的天性,人们经常会把观点的争论上升为语言的攻击,甚至把语言的攻击变成肉体的争斗。”
我想问问这个ID为237358527的量友,你这样有意思吗?你可以不认同别人的意见,但是你去打击别人是用来显示你的知识吗?现在计量行业式微,难道我们还这样相互打击吗?相互学习不行吗?论坛是个学习的地方,不是你这种好辩者显摆的地方,每个人的知识水平不相同,对某学习论点认知不尽相同,我们能相互学习吗?我们计量人勤奋好干!
yy26748712 发表于 2022-4-27 17:57:32 | 显示全部楼层
红红火火恍恍惚惚
成成馨 发表于 2022-4-30 16:27:53 | 显示全部楼层
cxp 发表于 2022-3-14 10:30
这。。。。是绝对误差=(0.00005x0.01+0.00005x1)
相对误差=绝对误差/0.01=0.005%
计算时候 没注意单位的统一
GMT+8, 2026-4-6 15:12
