[概念] 检定规程出校准证书
孙昊曦 发表于 2022-3-14 09:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我们出的是校准证书,以气体检测报警器 检定规程是JJG 693-2011为例,这个是检定的规程为什么可以出具校准证书?
x86438751 发表于 2022-3-14 10:59:30 | 显示全部楼层
你需要了解检定和校准的区别,再来看你的问题,对于非强制检定的计量器具,你可以选择法制计量的检定,也可以选择非法制计量的校准,看需求确定溯源方式。
zhoujidai 发表于 2022-3-14 17:15:09 | 显示全部楼层
依据检定规程出校准证书没有问题
韩锋 发表于 2022-3-15 11:31:02 | 显示全部楼层
CNAS-CL01-A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》
七 过程要求:
7.2 方法的选择、验证和确认
7.2.1.3:依据“检定规程”进行校准时,由于“校准项目”一般情况下不等同于“检定项目”,因此,必要时实验室应编制补充文件(如××校准作业指导书、
××校准细则),对校准项目、校准方法(程序)、测量标准、原始记录格式等予以规定。
这是CNAS规定,当机构为法定检定机构时,因为法定以及检定规程的地位,常规依据检定规程出具校准证书的做法得到了默认。当机构为第三方校准公司,且过了CNAS认证的,就需要按照CNAS的规定编制相关文件。
明唯 发表于 2022-3-15 11:56:02 | 显示全部楼层
七 过程要求:
7.2 方法的选 ...
A025已经是2022版了,7.2.1.3已经不是这样表述了
397747343 发表于 2022-3-15 15:34:58 | 显示全部楼层
路过,楼上几位说的有理有据
guochangle132 发表于 2022-3-17 17:10:10 | 显示全部楼层
校准要依据校准规范出具校准证书 ,没有校准规范可以参考检定规程
laohu110 发表于 2022-3-18 10:29:11 | 显示全部楼层
依据检定规程出校准证书没有问题
GMT+8, 2026-4-6 02:56
