[答疑互助] 关于计量标准稳定性的问题
韩锋 发表于 2022-3-15 10:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建计量标准和已建计量标准的稳定性的做法如图所示(截取自1033),那么作为已建计量标准,在做完一组数据得到其算数平均值以后,比如10.1,新建计量标准做了4组,算术平均值依次是:10.1,10.2,10.2,10.3.其稳定性计算为0.2,那么问题来了:第二年的稳定性是用10.1减去哪个数?依据是?1033貌似没有找到依据。
xianzhengluo 发表于 2022-3-15 10:57:36 | 显示全部楼层
减去新建时4个数的平均值!即10.1-(10.1+10.2+10.2+10.3)/4
 楼主| 韩锋 发表于 2022-3-15 11:12:27 | 显示全部楼层
主要是想找到依据。大家都这样算的,但是没有明确的出处。
237358527 发表于 2022-3-16 07:24:27 | 显示全部楼层
JJF1033上确实没有明确表述。
个人认为, 取第一年最后一次也是没有问题的。
dicklaowu 发表于 2022-3-16 13:04:58 | 显示全部楼层
我本无名 发表于 2022-3-16 13:59:48 | 显示全部楼层
这个问题要综合地看JJF1033,不要片面理解:JJF1033要求新建计量标准试运行半年以上,其中稳定性考核至少4次(间隔一个月以上);已建计量标准每年至少一次稳定性考核;那么建成后的稳定性考核日期,和新建时的稳定性考核日期间隔至少有一个不超过1年的,不超过1年的数据就可以拿来进行稳定性考核。所以一般来说,是新建时最后一个数据,而不是平均值。
2017S 发表于 2022-3-17 08:43:38 | 显示全部楼层
这个问题要综合地看JJF1033,不要片面理解:JJF1033要求新建计量标准试运行半年以上,其中稳定性考核至少4 ...
感觉这位哥说的在理
何增兵 发表于 2022-3-17 09:11:41 | 显示全部楼层
现在都是第二年的值减去新建稳定性考核的四个值的平均值   你说的有点道理  这方面可以咨询一下评审专家
jl5425 发表于 2022-3-19 11:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
新建就是最大减最小,已建就是两年算数平均值之差作为稳定性
增增增 发表于 2022-3-20 21:28:44 | 显示全部楼层
是新建时最后一个数据,不代表本年度的稳定性,所以与下一年的稳定性不能比较
huwenjing 发表于 2022-3-21 13:55:50 | 显示全部楼层
C2.2.1.3不是说的很清楚吗,算数平均值作为测的值
lmhboy 发表于 2022-3-22 08:35:13 | 显示全部楼层
个人认为,新建标后一年做稳定性试验,数据跟建标时的四次稳定性试验的最后一次作比较就可以了。
增增增 发表于 2022-3-23 11:39:45 | 显示全部楼层
经过咨询专家,新建标准的4次测量,在满足稳定性考核公式后,可以用前次数据的跨自然12个月后与下一个测得值 比较
武陵悭臾 发表于 2022-3-23 14:24:51 | 显示全部楼层
看了半天,还是没有个定论啊。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
