[数据] MPEV怎么理解
lijun123456 发表于 2022-3-16 17:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:一台仪器MPE为:±0.01mm。如果校准5mm这个点,允许的范围(容差)在4.990~5.010mm.
最大允许误差绝对值(MPEV)是0.01mm还是0.02mm?
这关系到 U95小于或等于1/3MPEV的判定。
 楼主| lijun123456 发表于 2022-3-16 17:28:28 | 显示全部楼层
我已经知道答案了,虽然心里不认同,但名称是最大允许误差绝对值
237358527 发表于 2022-3-17 07:32:48 | 显示全部楼层
不是所有的仪器都是MPE
也有些仪器是规定MPEV 的
moreface 发表于 2022-3-17 09:16:09 | 显示全部楼层
一台仪器MPE为:±0.01mm
最大允许误差绝对值(MPEV)是0.01mm。
moreface 发表于 2022-3-17 09:50:10 | 显示全部楼层
不少仪器的允许误差直接就是MPEV,这个跟仪器的使用规律相关, 比如指示表,很典型。  还有就是跟参数本身的定义相关,比如平面度直线度,即平板,平尺等等。  很多的例子。
stsfhfh 发表于 2022-3-18 08:03:17 | 显示全部楼层
0.01啊。MPEV是最大允差的绝对值
蛋糕卷Pekky 发表于 2022-3-19 20:58:00 | 显示全部楼层
最大允许误差是带有“±”的,按照楼主你的表述,绝对值是去掉“±”,所以是0.01mm
ru果ru果 发表于 2022-3-21 13:33:54 | 显示全部楼层
我也不懂这种类型的题
15966500120 发表于 2022-3-23 09:08:11 | 显示全部楼层
MPEV:最大允许误差的绝对值。
ppyyqq1009 发表于 2022-3-26 20:55:53 | 显示全部楼层
又涨的一点知识
浪里乾坤 发表于 2022-3-30 10:19:27 | 显示全部楼层
MPE(maximum permissible errors)最大允许误差,
大笑随心 发表于 2022-3-30 16:42:23 | 显示全部楼层
不需要怀疑,就是0.01
GMT+8, 2026-4-6 04:28
