[答疑互助] 请教一下,这个允许误差是怎么算出来的?
zuiwumian 发表于 2022-3-18 11:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,引用的是JJG(军工)77-2015,这个允许误差应该是相对误差吧。可我按照JJG(军工)77电压表示值误差0.2%~0.5%怎么也算不出这个允许误差,求教大神。
jl5425 发表于 2022-3-19 11:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
有些校准证书做的模板就是错误的,允差瞎给
路云 发表于 2022-3-19 17:13:13 | 显示全部楼层
按照最新的JJF 15872016《数字多用表校准规范》(替代了JJG 3151983JJG 5981989JJG 7241991),误差可以以“绝对误差”的形式表示,也可以以“相对误差”的形式表示。截图中的误差是以“绝对误差”的形式给出的。
 楼主| zuiwumian 发表于 2022-3-19 17:21:30 | 显示全部楼层
按照最新的JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》(替代了JJG 315-1983、JJG 598-1989和JJG 724-1991), ...
我想请教的是截图的允许误差是怎么算出来的啊?
路云 发表于 2022-3-19 17:31:21 | 显示全部楼层
这个是由该被校对象的《使用说明书》给出的(技术指标)。请参阅JJF 15872016《数字多用表校准规范》第5.2条。
吉丰丰 发表于 2022-3-19 17:59:07 | 显示全部楼层
根据示值跟对应允差可以得到关系式y(允差)=0.05x(示值)+0.2
可能就是5%的示值加0.2,至于0.2怎么来的就要查下仪器的技术指标了。
 楼主| zuiwumian 发表于 2022-3-20 15:23:48 | 显示全部楼层
这个是由该被校对象的《使用说明书》给出的(技术指标)。请参阅JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》第5.2 ...
谢谢大神解答。
 楼主| zuiwumian 发表于 2022-3-20 15:24:42 | 显示全部楼层
可能就是5%的示值加0.2,至于0.2怎么来的就 ...
验证一下,确实是如您公式所示,谢谢解答。
路云 发表于 2022-3-20 21:24:54 | 显示全部楼层
根据公式(3)推算,a5 %b0.667 %。所以最大允许误差ΔMPE±(5 %读数+0.667%量程)
237358527 发表于 2022-3-21 07:29:04 | 显示全部楼层
楼主问的是 参照 JJG(军工)77-2015 直流稳压电源
某些人却在 说 JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》
简直 答非所问
请问楼主,你的设备到底是 数字多用表 还是 直流稳压电源?
吴玉宝988 发表于 2022-3-21 13:42:33 | 显示全部楼层
MPEV=0.2V+5%X读数
路云 发表于 2022-3-21 18:35:55 | 显示全部楼层
10楼数字某人简直就是愚钝不可教也。
楼主截图中给出的各校准点的“允许误差”不一致,显然不是“引用误差”求得。将给出的“绝对允许误差值”转换成各校准点的“相对误差”,也得不到一致的结果。显然给出的各校准点的“绝对允许误差值”既不是通过“引用误差”求得,也不是通过“相对误差”求得。唯一的可能,就只有“相对误差+固有误差”的表达方式,即:“±(a%读数+b%量程)”。而且JJG(军工)772015《直流稳压电源检定规程》第6.3.7c)款写得清清楚楚:
难道电压表的“示值误差表达方式”,不可以参考现行有效的国家计量校准规范JJF 15872016《数字多用表校准规范》吗?你有能耐所答所问,你告诉楼主,表中的“允许误差”是怎么来的。
237358527 发表于 2022-3-22 07:35:38 | 显示全部楼层
论坛云砖家 又在搞笑了。
晒出部分恰恰是 检定方法 可 按 JJF124   598
有规定 最大允许误差 按照 JJF124   598   规定?
而在 JJG(军工)77-2015 直流稳压电源 明确规定 最大允许误差 是 0.2%~0.5%
能不能跟你这个论坛云砖家 根据公式(3)推算,a=5 %,b=0.667 %。所以最大允许误差ΔMPE=±(5 %读数+0.667%量程)。对上号?!!!!
再说,你见过哪个 电压表,电流表 最大允许误差 是你这种表述的?最大允许误差ΔMPE=±(5 %读数+0.667%量程) 0.667%?!!!!!!!!!真是精确到0.001%
反倒是 这位量友
还有点道理。
237358527 发表于 2022-3-22 07:43:30 | 显示全部楼层
论坛云砖家自以为自己很懂
其实并不知道  JJG(军工)77-2015 直流稳压电源 当年参考的是 JJG124-2005
JJG124-2005 而在 这规程中 规定 最大允许误差是 按照 %FS 来表示的。
所以 JJG(军工)77-2015 直流稳压电源 明确规定 最大允许误差 是 0.2%~0.5% (少写了FS )看来军工部门的规程也是漏洞百出,还以为多特别呢
巴山夜雨 发表于 2022-3-22 11:09:09 | 显示全部楼层
路云 发表于 2022-3-22 12:47:06 | 显示全部楼层
JJG(军工)772015明明说的是JJG124JJG598,这个蠢货却说成是JJF124JJF598。明明JJG5981998JJF15872016替代,这个蠢货还在这里装聋作哑假装不知道。
JJG(军工)77-2015直流稳压电源明确规定最大允许误差是0.2%0.5%
请睁大你的狗眼看看清楚,那是“直流稳压电源的最大允许误差”,还是“电压表和电流表的示值误差”?蠢猪的脑袋连字都不认识啦。
再说,你见过哪个电压表,电流表最大允许误差是你这种表述的?最大允许误差ΔMPE±(5 %读数+0.667%量程) 0.667%?!!!!!!!!!真是精确到0.001%
我只不过是用量程的百分比的表达方式来表示该量程的“固有误差”部分,这也值得你这个蠢货搬出来当嚼资?你要不用小数表示,那就用分数“量程的2/300”表示不就完了吗。请问,这是精确到多少啊?
看清楚了没有蠢货?“示值误差”怎么表示?“允许误差”又该怎么表示?JJG1168峰值电压表的“示值允许误差”是怎么表示的?有没有这种表达方式呀蠢货?少见多怪!
所以JJG(军工)77-2015 直流稳压电源 明确规定 最大允许误差 是 0.2%0.5% (少写了FS )看来军工部门的规程也是漏洞百出,还以为多特别呢
狗屁不懂的蠢货,“引用误差”可以用“%FS”表示,也可以用文字说明,连最起码的表达方式都拎不清,真实狗屎一泡。压力表的“最大允许误差”也是用“引用误差”表示的,JJG49JJG52用了“FS”吗?何况JJG(军工)7720154.1条列出的是“相对误差”,并非“引用误差”,你这个蠢货哪里看得懂啊。
237358527 发表于 2022-3-22 13:57:17 | 显示全部楼层
JJG(军工)77-2015明明说的是JJG124和JJG598,这个蠢货却说成是JJF124和JJF598。明明JJG598-1998被JJF1587-2016替代,这个蠢货还在这里装聋作哑假装不知道。
论坛蠢货就是搞笑,这里很明显就是失误,打错了而已。你激动什么?蠢货一个。
再说,JJG(军工)77-2015当时参照的是 JJF1587-2016 ? 你这个蠢货搞笑不?!!!
论坛蠢货就是搞笑,我什么时候说是 直流稳压电源的最大允许误差?!!!
我明明说的是 而在 JJG(军工)77-2015 直流稳压电源 明确规定 最大允许误差 是 0.2%~0.5%
你这个蠢货是老眼昏花,还是 造谣污蔑上瘾?!!!!
论坛蠢货,你看现实中哪个是 你这种表述方法?还0.667%?!!!真是蠢货一头。
狗屁不懂的蠢货,“引用误差”可以用“%FS”表示,也可以用文字说明,连最起码的表达方式都拎不清,真实狗屎一泡。压力表的“最大允许误差”也是用“引用误差”表示的,JJG49和JJG52用了“FS”吗?何况JJG(军工)77-2015第4.1条列出的是“相对误差”,并非“引用误差”,你这个蠢货哪里看得懂啊。
论坛蠢货搞笑,相对误差?你这个蠢货确定?!!!!
在JJG124-1993中 对于 最大允许误差 就是 绝对误差除以引用值 , 所以 JJG(军工)77-2015当年参照 JJG124-1993
给出的电压表,电流表的最大允许误差是引用误差 有什么问题?!!!!
否则
那你能算出 最大允许误差ΔMPE=±(5 %读数+0.667%量程) 0.667%?
精度差到1个数量级?!!!! 你这根蠢货少搞笑了。
JJG(军工)77-2015 对于电压表 要求是 0.2%-0.5% ? 你算的是 5%的相对误差
你这个蠢货来解释一下, 为什么 楼主晒的 证书上 说 允许误差 合格?!!!!
而现在 你用 JJF1587-2016 这本2016年才发布的规程来说 JJG(军工)77-2015 ,你这不是蠢货行为是什么?!!!!
237358527 发表于 2022-3-22 14:36:36 | 显示全部楼层
而在JJG124-2005 这本规程中 明确规定 电压表 电流表 的最大允许误差 是 引用误差 !!!!!!
可笑的是 JJG(军工)77-2015 这本规程 居然 参照的是 JJG124-1993 ,参照一本 早已作废 了 十几年的 国家规程?!!!!
这就是论坛蠢货所谓的 军工 规程 有多么的 严谨?!!! 专业?
就算是 数字式电压表电流表 哪有 5% 这种精度?!!!!论坛蠢货不会想想现实吗? 光会 算 个线性公式? 这玩意谁不会算。
用excel表格自动完成
路云 发表于 2022-3-22 16:23:24 | 显示全部楼层
再说,JJG(军工)772015当时参照的是 JJF15872016 ? 你这个蠢货搞笑不?!!!
蠢货,JJG598是哪年发布实施的?JJF1587是哪年发布实施的?JJG(军工)7720152条“引用文件”的最后一句话“凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用本规范。”但第6.3.7c)款指定的JJG124JJG598并没有带版本年号,说明其最新版本是适用于本规范的。你瞎了眼看不见吗?的确是笨得跟猪一样。
我明明说的是 而在 JJG(军工)77-2015 直流稳压电源 明确规定 最大允许误差 是 0.2%0.5%你这个蠢货是老眼昏花,还是 造谣污蔑上瘾?!!!!
规定是什么的最大允许误差?说啊蠢货!
别人都能看懂啥意思,也只有你这头蠢猪看不懂。
JJG124-1993中 对于 最大允许误差 就是 绝对误差除以引用值 , 所以 JJG(军工)772015当年参照 JJG124-1993给出的电压表,电流表的最大允许误差是引用误差 有什么问题?!!!!
JJG124只适用于模拟式仪表,不适用与数字式仪表,但凡数字式仪表都是用“相对误差”表示的,你这个蠢货懂个屁。
你这个蠢货来解释一下, 为什么楼主晒的证书上说允许误差合格?!!!!
楼主晒出的证书上说的是“允许误差合格”还是“实际误差合格”呀?的确是笨得出奇!
而现在你用JJF15872016这本2016年才发布的规程来说JJG(军工)772015 ,你这不是蠢货行为是什么?!!!!
可笑的是JJG(军工)772015这本规程居然参照的是JJG124-1993 ,参照一本早已作废了十几年的国家规程?!!!!
蠢货,JJF1587-2016替代了那几部检定规程你拎不拎得清啊?再提醒你睁大狗眼看清楚本回帖第二段红字部分的内容。啥意思?你这个蠢货看不看得懂啊?你恐怕蠢得离“偷屎吃”只差一步之遥了。
就算是数字式电压表电流表哪有5%这种精度?!!!!论坛蠢货不会想想现实吗?光会算个线性公式?这玩意谁不会算。
你除了没完没了的放屁痨谈,没别的能耐。12楼结尾就要你告诉楼主截图中“允许误差”值是怎么算出来的,你这头蠢猪到现在都还在这里嚼蛆。
237358527 发表于 2022-3-23 07:37:19 | 显示全部楼层
论坛蠢货,答非所问,我说的是 可笑的是JJG(军工)77-2015这本规程居然参照的是JJG124-1993 ,参照一本早已作废了十几年的国家规程?!!!!
你这个蠢货 , JJG124-2005 这本规程是不是有效的?!!!!!是不是作废了?!!!!!
论坛蠢货,这是一份真实的证书 , 你见过哪个 直流稳压电源上的 电压表,电流表 有 5% 这种误差的?!!!
你这个论坛蠢货,不觉得可笑吗?!!!!
明明是题目,你确要往现实中想, 现在是 现实了,你这个蠢货又当题目在做
你这种人是不是脑子有问题!!!!
237358527 发表于 2022-3-23 07:39:29 | 显示全部楼层
你这个论坛蠢货,JJG(军工)77-2015 发布的时候, JJF587-2016 已经发布了?!!!可以代替 JJG124-1993了?!!!
蠢货, 现在 JJG124-2005 依旧有效!!!!! 蠢货,你说谁代替谁?!!!!
你这蠢货来说说,JJG(军工)77-2015 是应该 参照  JJG124-1993 还是 JJG124-2005 ?!!!!
先后顺序知道不?!!!蠢货
0574雾里看花 发表于 2022-3-23 09:21:28 | 显示全部楼层
允许误差不是算出来的,是规程、规范、标准规定的,
237358527 发表于 2022-3-23 09:30:49 | 显示全部楼层
那也不是全部,有些规范上明确写着 最大允许误差 由 仪器说明书或 厂家和用户合同 决定。
比如 坐标测量机 ,校准规范中就是这么写的。
2017S 发表于 2022-3-23 09:51:17 | 显示全部楼层
论坛两位大哥。。。。。。。。。。。你们在互相进步吧
0574雾里看花 发表于 2022-3-23 10:06:33 | 显示全部楼层
比如 坐标测量 ...
谢谢,学习了,仪器说明书规定,我知道,但厂家和用户合同决定,真的不知道。
GMT+8, 2026-4-6 09:18
