[电化/生化] 电导率仪检定装置标液选择
闲道散人 发表于 2022-3-18 15:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中要求标准液的相对不确定度小于等于0.25%,没有具体规定用种标液,但我发现大家都选择了GBW(E)130107和GBW(E)130108,为什么不是其它标液。我们单位在检定电导率仪时,服务对象多为饮用水厂,他们使用测得电导值只有100uS以下,有些是测量纯水的。
瓜瓜 发表于 2022-3-26 11:12:15 | 显示全部楼层
如果你选择低的,那你看不确定度能否满足要求啊。值越小,不确定度越高。还有要看看你们的建标报告里选的是哪个。
刘彦刚 发表于 2022-3-26 15:13:46 | 显示全部楼层
如果你选择低的,那你看不确定度能否满足要求啊。值越小,不确定度越高。还有要看看你们的建标报告里选的是 ...
你真不愧是瓜瓜,而且应该是顶瓜瓜哦!你的答复高大上!
虾去脊 发表于 2022-3-31 09:08:04 | 显示全部楼层
常规的那两种用的多,范围是80以上,二级标物;可以看一下电导率检定系统表,你说的测饮用水、纯水电导的需要一级标物,电导常数也不一样
 楼主| 闲道散人 发表于 2022-4-1 13:21:00 | 显示全部楼层
氯化钾电导率溶液标准物质
GBW(E)130108  标准值:147.5 μS/cm     Urel=0.25%
GBW(E)130107  标准值:1410  μS/cm     Urel=0.25%
电解质电导率水溶液标准物质
GBW13121  标准值:19.98 μS/cm     Urel=1.2%
GBW13122  标准值:50.47μS/cm      Urel=0.5%
GBW13122  标准值:12.851mS/cm   Urel=0.1%
氯化钾溶液电导率标准物质
NIM-RM2092  标准值:84.24 μS/cm  Urel=0.25%
纯水级电解质电导率标准物质
NIM-RM2651  标准值:5.23 μS/cm  Urel=1.2%
NIM-RM2652  标准值:9.34 μS/cm  Urel=1.2%
NIM-RM2653  标准值:1.21 μS/cm  Urel=2.5%
确实是不确定度达不到规程要求。
GBW13121~GBW13123都是一级标液,为什么不确定度也不在系统表中要求的不确定度的范围内。二级标物比一级标物不确定度小。标准物质是怎么样定级的?没有不确定度要求吗?
GMT+8, 2026-4-6 07:56
