[答疑互助] 各位大神,求助一个问题,一级教材案例分析3-29!
chengmeng2004 发表于 2022-3-21 15:08:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级注册计量师教材有一个案例分析3-29,他这个答案,我感觉教材上的答案有几处不理解的地方或者说感觉这几处教材错了!你研究过这个案例分析没?
一个是第三步中u(t)应该用相对不确定度表示。书上没用。
再就是最后一步合成u(p)相对不确定度时,u(i)和u(t)都没用相对形式,这两个的灵敏系数也算的不太对。
 楼主| chengmeng2004 发表于 2022-3-22 09:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
没有大神给点指点吗
xianzhengluo 发表于 2022-3-22 11:22:03 | 显示全部楼层
这里求t的合成不确定度公式没错,但是其中求偏导公式有误,两不变量之和求偏导可以这样,但两变量之积不能这样求偏导。你看看有关乘积形式不确定度公式(变量不相关时)的公式推导就知道了!
xianzhengluo 发表于 2022-3-22 11:52:26 | 显示全部楼层
两个变量之积的导数和一个变量两个函数之积的导数不是一个概念!
xianzhengluo 发表于 2022-3-22 14:47:57 | 显示全部楼层
帖主对不起!前面两个帖子回答有误!书上是正确的!原因是:模型t不是纯乘积形式,后面有-t0,所以不能用相对平方和公式,只能用原始的传播律公式。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
