[答疑互助] 在线求解,最佳值
计量小白加油冲 发表于 2022-3-26 11:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
若被测量γ的可能值以99%的包含概率落在[100.001,100.009]区间内,则说明该被测量γ的最佳估计值的扩展不确定度为( )
A.0.003  B.0.004  C.0.008  D.0.010
热点时代1 发表于 2022-3-26 14:44:39 | 显示全部楼层
B 100.009-100.001/2
 楼主| 计量小白加油冲 发表于 2022-3-26 16:09:57 | 显示全部楼层
答案却是D,2016年二级的一个选择。
heartsacid 发表于 2022-3-26 16:41:42 | 显示全部楼层
p=99%时,k=2.576
标准不确定度u=(10.009-10.001)/2=0.004,
扩展不确定度U99=0.004*2.576=0.0103
吴玉宝988 发表于 2022-3-26 19:34:36 | 显示全部楼层
这题的扩展不确定度是:(100.009-100.001)/2=0.004.因为题目已说了”被测量γ的可能值以99%的包含概率落在[100.001,100.009]区间内“,所以,不应再乘2.576。如果要问这次测量的合成标准不确定度是多少,倒是要用0.004/2.576。个人看法,欢迎指教。
 楼主| 计量小白加油冲 发表于 2022-3-26 21:42:04 | 显示全部楼层
这题的扩展不确定度是:(100.009-100.001)/2=0.004.因为题目已说了”被测量γ的可能值以99%的包含概率落 ...
这题的扩展不确定度是:(100.009-100.001)/2=0.004.以为扩宽不确定度是包含区间的半宽度,而宽度就是0.004,而且扩展不确定U=K.uc,你用0.004/2.576应该算的标准合成不确定度,我的理解哈,不知道对不对
 楼主| 计量小白加油冲 发表于 2022-3-26 21:43:01 | 显示全部楼层
p=99%时,k=2.576
扩展不确定度U=0.004*2.576=0.0103 ...
 楼主| 计量小白加油冲 发表于 2022-3-26 21:44:57 | 显示全部楼层
你的理解是对的666
bcho 发表于 2022-3-27 11:22:02 | 显示全部楼层
我觉得B对,因为2.576约掉了
cxp 发表于 2022-3-27 19:40:49 | 显示全部楼层
“扩展不确定度是确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。它有时也被称为范围不确定度。扩展不确定度是由合成标准不确定度的倍数表示的测量不确定度。。
所以5楼是正确的
增增增 发表于 2022-3-27 21:02:25 | 显示全部楼层
半宽度,就是0.004,
lijun123456 发表于 2022-3-29 17:27:03 | 显示全部楼层
p=99%时,k=2.576
你是不是理解错了?还是我错了?
测量γ的可能值以99%的包含概率落在[100.001,100.009]区间内。
假设y+U=100.009   y-U=100.001是求扩展不确定度为多少,计算2U=0.008 ,扩展不确定度等于0.004,你用扩展不确定度在乘以*2.576???这个表示什么?
yushiping 发表于 2022-3-31 17:33:08 | 显示全部楼层
我也觉得答案是B。
yy26748712 发表于 2022-4-27 17:51:42 | 显示全部楼层
我也觉得答案是B
GMT+8, 2026-4-6 13:05
