[质量体系与标准] 求助-关于1033计量标准考核里的稳定性和重复性的一些疑问
回旋游标 发表于 2022-3-28 09:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看完1033考核规范,还有些地方不理解,希望论坛里的老师们指点一下,谢谢了
一、关于稳定性
规范里 4.2.3 计量标准的稳定性考核中规定已建计量标准,一遍每年至少进行一次稳定性考核,并通过历年的稳定性考核记录数据比较,以证明其计量特性的持续稳定。稳定性考核按照C.2进行
        1、如果在每年做稳定性试验的时候,这个核查标准损坏,怎么办?是不是用一块新的稳定的表,按新建计量标准稳定的的考核做一遍?
        2、每年进行的稳定性考核和计量标准复查的技术报告中的第七项计量标准稳定性考核一样么,需要用一个核查用的标准表么?
二、关于重复性
已建标准,每年至少进行一次重复性试验,测得的结果应当满足检定或校准结果的不确定度的要求
        1、每年进行的重复性试验和计量标准复查的技术报告中的第八项检定或校准结果的重复性试验一样么,复查的时候可以用一个么。
cinjcx 发表于 2022-3-28 10:45:41 | 显示全部楼层
1.如果核查标准损坏,肯定是需要更换,然后重新开始做。所以原则上核查标准不做其他用途,只用于核查,确保其性能是稳定的。
cinjcx 发表于 2022-3-28 10:47:04 | 显示全部楼层
2 技术报告中的重复性稳定性是短期的,每年做的重复性稳定性是长期的,是需要单独记录的,JJF1033后面应该有专用格式
周金香 发表于 2022-3-28 11:42:27 | 显示全部楼层
1.如果核查标准损坏,肯定是需要更换,然后重新开始做。所以原则上核查标准不做其他用途,只用于核查,确保 ...
更换的核查标准,和原数据有差别,虽然都合格,但是,表现在逐年稳定性上,就是一个台阶,就是稳定性不满足,怎么处理?谢谢。
cinjcx 发表于 2022-3-28 12:00:43 | 显示全部楼层
更换的核查标准,和原数据有差别,虽然都合格,但是,表现在逐年稳定性上,就是一个台阶,就是稳定性不满 ...
更换核查标准后的数据不能和更换前的数据进行比较,更换后,前面的数据就是历史数据,新的稳定性从更换后开始重新计算
 楼主| 回旋游标 发表于 2022-3-28 21:05:23 | 显示全部楼层
2 技术报告中的重复性稳定性是短期的,每年做的重复性稳定性是长期的,是需要单独记录的,JJF1033后面应该 ...
那就是说,复查的时候,技术报告里的稳定性,是短期的? 每年做一次的长期稳定性的按后面附录表做,那技术报告里的稳定性应该怎么做呢?
mingzhenghua 发表于 2022-3-28 23:00:44 | 显示全部楼层
稳定性需要高标准,相当于上一级标准,重复性是常用被检表
mingzhenghua 发表于 2022-3-28 23:10:42 | 显示全部楼层
稳定性要用相当于上一级标准做,重复性是常规被检表
237358527 发表于 2022-3-29 07:31:48 | 显示全部楼层
那就是说,复查的时候,技术报告里的稳定性,是短期的? 每年做一次的长期稳定性的按后面附录表做,那技术 ...
把前几年的稳定性写上去。
技术报告的稳定性与重复性 和 稳定性考核,重复性考核,其实是重复填写了,
cinjcx 发表于 2022-3-29 11:52:53 | 显示全部楼层
每月做一次,不少于4次
 楼主| 回旋游标 发表于 2022-3-30 09:14:02 | 显示全部楼层
每月做一次,不少于4次
想明白了,技术报告里的七、稳定性考核。对于新建标准,提前半年,每月做一次,做大于4等于4次。对于已建计量标准,用之后的每一年一次的数据做。
虾去脊 发表于 2022-3-30 09:23:02 | 显示全部楼层
给二楼的大神点赞、、、、、、
月球下的人 发表于 2022-3-30 11:20:30 | 显示全部楼层
我们公司也在建标,                               一地鸡毛
 楼主| 回旋游标 发表于 2022-3-30 14:31:18 | 显示全部楼层
我们公司也在建标,                               一地鸡毛
建标真的好麻烦,真是一地鸡毛的感觉
lijun123456 发表于 2022-3-31 11:06:03 | 显示全部楼层
建标真的好麻烦,真是一地鸡毛的感觉
我看计量法征求意见稿,上面说全面取消部门和企事业单位最高计量标准建标的考核。
不知道什么时候执行。
以后可能不在称呼计量标准了,叫测量标准了。
其实计量本来就是测量,只是多框架(一些文件要求)
吴玉宝988 发表于 2022-3-31 11:23:59 | 显示全部楼层
稳定性考核用的核查标准坏了的话,可以参照新建标准时的做法。重新准备一个核查标准,每隔一个月做一次重复性试验,连续4次,取4次平均值的最大差值,作为启用新核查标准后第一次稳定性考核结果,并把整个过程详细记录在履历书里。以上为个人看法,欢迎指正。
我来找规范 发表于 2022-3-31 13:08:21 | 显示全部楼层
应该在1033后面附上一个标准的建标实例,纯文字描述难以理解。
热点时代1 发表于 2022-3-31 16:09:57 | 显示全部楼层
这帮子专家也就是喜欢纸上谈兵,最喜欢玩概念
shenyuequan 发表于 2022-3-31 16:53:29 | 显示全部楼层
1.坏了就需要替换,核查标准应该是稳定的;2.稳定性是至少一年一次(多次也行的)说明更稳定,原则上稳定性需要高标准,相当于上一级标准;3、重复性你需要看下不确定度,对你的不确定度有影响,如果比原先小,那可以继续用之前的不确定度,但比之前大,就需要更改对应的不确定度评定了
吉丰丰 发表于 2022-4-1 17:27:24 | 显示全部楼层
我们公司也在建标,                               一地鸡毛
主要看老板。O(∩_∩)O~
moonkai 发表于 2022-4-2 08:40:35 | 显示全部楼层
建标之后的年稳定性考核,可以使用溯源证书上的数据,比如量块,你2020年的数据,2021年的数据,2022年的数据都列出来,进行比较,其他非实物量具可以采用关键性参数进行比较,几年的数据下来,年度稳定性就都在了。不是非要使用核查标准的
cinjcx 发表于 2022-4-2 09:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
建标之后的年稳定性考核,可以使用溯源证书上的数据,比如量块,你2020年的数据,2021年的数据,2022年的数 ...
稳定性考核不是单指标准器,是整套计量装置的稳定性,除了标准器以外还有配套设备。请不要错误理解
moonkai 发表于 2022-4-2 14:27:08 | 显示全部楼层
稳定性考核不是单指标准器,是整套计量装置的稳定性,除了标准器以外还有配套设备。请不要错误理解 ...
根据1033附录C,C2.2稳定性的考核方法 稳定性考核有三种方法第一采用核查标准进行考核 第二采用高等级的计量标准进行考核 第三采用控制图法进行考核。我觉得自己的理解没有问题,而且我院实践中也是采用主标准器的溯源证书中的数据作为计量标准的年度稳定性,我觉得您的话虽然听起来绝对正确,但是实际操作中,按你的理解只能采用第一种核查标准进行稳定性考核了,是不是以偏概全,有失偏颇呢?
cinjcx 发表于 2022-4-2 20:09:08 | 显示全部楼层
根据1033附录C,C2.2稳定性的考核方法 稳定性考核有三种方法第一采用核查标准进行考核 第二采用高等级的 ...
1.1033实施指南P90 第4部分第1点明确说明 “ 计量标准通常由计量标准器和配套设各所组成,因 此一般说来计量标准的稳定性应包括计量标准器的稳定性和配套设备的稳定性。”
2.您所说的是1033附录C2.2.5计量标准器稳定性考核,被考核对象是计量标准中的主要标准器,考核数据来源于主标准器的周期检定或校准结果,记录格式为“计量标准履历书”中第4项。
3.C2.3明确说明计量标注考核的顺序,优先选择核查标准,其次采用高等级标准对低等级标准进行考核,“当上述方法都不适用时”,方可用采用计量标准器的稳定性。
moonkai 发表于 2022-4-6 13:26:55 | 显示全部楼层
1.1033实施指南P90 第4部分第1点明确说明 “ 计量标准通常由计量标准器和配套设各所组成,因 此一般说来计 ...
老师,您好!您说的这些都没错,我就想问一句。对于已经建标完毕的计量标准,您是年年使用核查标准考核稳定性还是使用溯源证书上的数据进行稳定性考核?使用高一等级的计量标准进行稳定性考核违不违反1033的相关规定?
GMT+8, 2026-4-6 09:18
