校准证书没给合格性判定,能否给合格证
吴玉宝988 发表于 2022-3-28 11:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
某检验校准公司对其他公司测量仪器进行了校准,校准报告没有给出合格性判定。但是,给仪器贴了合格证。这种做法是否可行。依据是什么?
237358527 发表于 2022-3-28 13:48:07 | 显示全部楼层
当然可以。
合格证又不是 检定合格证
莫晨 发表于 2022-8-28 08:06:40 | 显示全部楼层
按道理,合格证应该在你进行计量确认后,自己粘贴
 楼主| 吴玉宝988 发表于 2022-8-28 20:37:30 | 显示全部楼层
我也认为应该是确认后才能贴合格证!可是,依据是什么呢?
ZIERHAO 发表于 2022-11-3 13:29:51 | 显示全部楼层
这属于企业内部管理标识,应该就是准用的意思,合格两个字的确让人容易误解。
Yangkangkang 发表于 2022-11-4 08:40:20 | 显示全部楼层
如果是公司内部自己贴的“合格证”,就代表这台仪器正常使用。如果是第三方计量机构,出的是校准证书,贴的是“合格证”,而证书上面有没有作出符合性判定。这是一般是不符合要求的。通常是出校准证书,仪器上面贴“校准证”。个人理解。
1006947 发表于 2023-1-5 16:31:23 | 显示全部楼层
要做计量确认了才能贴吧,不然误差超了产品储问题你要担责
Fredzhang 发表于 2023-1-5 19:29:33 | 显示全部楼层
人家只是帮你们贴一个标签,这种合格证根本不具有法律效应
金针花 发表于 2023-2-4 09:41:30 | 显示全部楼层
这个合格证称为校准证更合适点,称为合格证得看怎么理解
曦父 发表于 2023-2-7 13:45:11 | 显示全部楼层
企业自己贴的合格证,跟计量机构没关系。监察单位都不看的事,自己操那心。
我的疑问是那个标准器里的电子秒表那个0.00s是什么东西。准确度等级?有s。不确定度?没有k。最大允许误差?没有±。如果是分辨力。也应该是0.01s,而不是0.00s。测量范围也应该是ms到s,怎么能是24小时呢?而且,如果这个范围是上一级证书给的,说明他给了日差,日差就不可能有0.00s,天王老子来了也不可能。如果上一级没有给日差,那证书上就只能给到1个小时也就是1h,在证书确认的时候,CNAS的认可的范围就是1h。
GMT+8, 2026-4-6 01:47
