[概念] 测量不确定度评定,形状误差,区间半宽
天逸 发表于 2022-3-28 17:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不确定度的B类评定中,形状误差的区间半宽如何确定?
虾去脊 发表于 2022-3-31 16:45:05 | 显示全部楼层
形状???,举例把问题描述清楚,不然引不来大佬,我就是进来看答案的,结果没大佬光临,提点意见、。。。。。。。。。+1
 楼主| 天逸 发表于 2022-4-1 10:13:20 | 显示全部楼层
导轨直线度0.01mm,导轨直线度是不确定度评定中的一个因数,通过B类评定,这个直线度的0.01,的半宽区间是0.01还是0.005?
YLXYJB12345 发表于 2022-4-10 14:22:53 | 显示全部楼层
学习了,很有用
XYB2022 发表于 2022-4-14 09:23:46 | 显示全部楼层
必须好好学习
酒醉流霞 发表于 2022-4-14 10:25:46 | 显示全部楼层
向大神们学习一下!
NMR 发表于 2022-4-15 19:46:53 | 显示全部楼层
#在这里快速回复# 学习了,很有用
15966500120 发表于 2022-4-21 11:31:57 | 显示全部楼层
学习一下。
15966500120 发表于 2022-4-21 11:34:15 | 显示全部楼层
学习一下。
lijia250077 发表于 2022-7-21 14:57:59 | 显示全部楼层
学习了,很好
237358527 发表于 2022-7-21 15:56:46 | 显示全部楼层
导轨直线度0.01mm,导轨直线度是不确定度评定中的一个因数,通过B类评定,这个直线度的0.01,的半宽区间是0 ...
0.005mm0.005mm0.005mm0.005mm0.005mm0.005mm
guanguanwl 发表于 2022-8-8 08:12:45 | 显示全部楼层
向各位学习一下
GMT+8, 2026-4-5 15:42
